BU SEFER PATLAMADI???
Başlatan ilyas, 28 Haziran 2004, 10:06:22
ilyas
Aynı kapasiteye sahip aküleri ilk başta ayrı ayrı şarj ettik varsayalım,
daha sonra aküleri devreye paralel bağladık,
akülerimiz bitti daha sonra şarj ettik bunlar biterken paralel bağlı olduğu için hepsinin gerilimi ortalama aynı değerde olacak,
tekrar şarja bağladık bunlar şarj olmaya başladı sizin dediğiniz gibi birisi tam dolarken diğeri boş kalma ihtimali yoktur herhalde,
nihayetinde bu aküler sürekli birbirlerini 12V seviyesine getirmeye çalışacaklar ve bu sebepten dolayı aralarında akım-gerilim dengesizliği uçurum olmadan engellenecektir gibi bir durum oluyor ozaman yanlışmı?
[email]turkilyas@hotmail.com[/email] [email]turkilyas@gmail.com[/email]
aster
anladığım kadarıyla sizin sorununuz az ve iş arıyorsunuz,
önce hiç paralel bağlı aküler gördünüzmü ? de bu işe kalkışırsınız
ilyas dostum sen akımı düşürmek için voltajı yükselt ama diyeceksinki
trafom o volta göre sarıldı, işte ilk bu işe kalkarken biraz araştırman gerekiyordu nasıl yaparsan daha iyi olur diye, hep söylüyoruz 10 kere bakın 1 kere yapın diye gel sen tasarımı yeniden yap derim
sonra kullanan hep seni anar bilmiş ol
bunun haricinde ki uğraşların sorunu çözmeyecek gibi
daha öncede akü bahsi geçmişti yüksek güçlerde 2 volt aküler kullanılır
2V 200Ah gibi
cozturk
zaten 12v akülerin içi de 2v hücrelerden oluşur.
ilyas
En iyisi trafonun giriş gerilimi yükseltmek olacak Aster senin dediğin gibi Şarj devresi aküler trafo devrenin hacmi bayağı büyük olacak jeneratör gibi olacak neyse hayırlısı...
cozturk
afedersin bu upsten 1 tane mi üretilecek?. Hazırı daha ucuzdur. Hatta tayvan malı olan bazı 2kVA cihazların kendi aküsü düşük kapasiteli de olsa dışarıdan büyük akü bağlamaya imkan veriyor, şarj sistemi müsait .
ilyas
Arkadaşlar şu sitede artık HAZIRI DAHA UCUZDUR. Cümlesini kullanmaktan vazgeçin.Daha pahalıya geleceği bir gerçek ben 1000 tanede üretsem uzakdoğu benden daha ucuza yapacak işçilik malzeme ucuz.
Dediğimi yanlış anlamayın ama biz bu düşünceyle yetiştiriliyoruz ve tembelleşiyoruz sonra ben bunu 50$ fazlaya mal ederim ama bozulursa dilindende anlarım hoş okadar karmaşık bişey değil ama ben böyle düşünüyorum.
Benim amacım sadece ticaret değil tecrübe kazanmak.
tabiki insan yaptığını geliştirip satmakta ister
İthalatçı değil ihraacatçı olmak istiyorum:)
cozturk
kusura bakma. 1 tane yapıp, yapıp hemen satacağını düşünmüştüm de. Çünkü bunu "hemen"  satmak doğru olmaz. iyice test etmek lazım. sıcaklık vb. koşullardan tutunda havadaki nem . Şarj sistemine bağlayacağın "baba"  kondansatörün "markası" bile önemlidir. aynı kapasite ve sıcaklık değerinde 2 marka kullansan biri eriyip fenalaşıyor. diğerinde tık yok. ESR farkından dolayı. daha  1000 türlü sorun çıkabilir. Güç elektroniğinde , UPS üretimi ve de servisinde tecrübe sahibi biri olarak söyliym de sen gene istediğin gibi yap.
aster
@ilyas dostum kutlarım seni,
takıldığın her konuda yaz hocam bildiklerim senindir
tamirci adam böyle olmalı
he, ben böyle yapa boza sonunda tamircilere tamir yapar duruma gelmiştim belirteyim önemli bir konu
ilyas
Yok kusurluk bişey yokta sen en sevmediğim kelimeyi yazınca bende yazmak zorunda hissettim kendimi.Kızım sana söyleyim gelinlerde anlar belki(teşbihte hata olmaz).Kaliteli bir UPS deki malzemel gibi kullanmaya özen gösteriyorum ben UPS ci değilim zaten. Piyasa koşullarında ne iyiyse onu kullanmaya özen gösteririm madem bu işi yapıyosan seninde bilgilerinden faydalanmak isteriz bir iki tane şema proje bişeyler çıkaralım ortaya onlar üzerine yorum yapalım uygulama yapalım böylelikle dandik ups ler üretmemiş oluruz.
Aster'e teşekkürler...
@aster
Alıntı Yapdaha öncede akü bahsi geçmişti yüksek güçlerde 2 volt aküler kullanılır
2V 200Ah gibi
benim bildigim guc arttikca gerilim seviyesi de yukseltilir ki akim azalsin. Kayiplar azalsin. Senin dedigini tam anlayamadim.
aster
Doğru biliyorsun Erol,
benim anlatımım eksik olmuş.
Gücü artırmak için 2 Volt tek göz Amperli akü
Voltu elde etmek için seri bağlı 2 volt aküler
yüksek güçlerde ve trifaze sistemlerde aküler bu şekilde kullanılıyor
ftsahin
Arkadaşlar bildiğim kadarıyla akülerin paralel bağlanmasında -akımları farklı olsa da- bir mahsur yok. İç akımlar akülerden çekilen akımlara göre çok düşük olacağı için sorun olacağını zannetmiyorum. Ben bu şekilde bağlı çok akü gördüm (gerçi akımları aynıydı) hiçbirinde sorun çıktığını görmedim. Şarj olurken dolan akü zaten akım çekmeyi azaltır. Dolmamış akü varsa o akım çekmeye devam eder.  Yalnız tüm aküler aynı anda akım çektiği için şarj akımı yüksek tutulmalıdır.
aster
arkadaşlar oto elektrikçilerinin akü şarj olayından bahsetmiyoruz
ki, onlarda ve diğer akü şarj olaylarında bile paralel olsada arada yük dirençleri vardır. Bkz ufak şarj aletleri arada yük direnci varken de yükte birlikte kullanamayız bahsi geçen yer invertör veya ups yüke binice iski nin pompası gibi akım çekecek araya nasıl bir direnç veya diot koymayı  düşünüyorsunuz? ama genede ısrar ediyorsanız sizin kurbağanız mavi olsun ne diyim
digi_micro
arkadaşlar eşdeğer aküleri paralel bağlamanın hiç bir mahsuru yok hiç bir sorun yaratmaz ama akülerin eşdeğer olması özellikle gerekli biri eski biri yeni olursa birinden diğerine akım hareketi olur buda gereksiz yere enerji kaybıdır ben 3500AH akülerden 10 larcasını paralel bağladım akü ömrü olan 3 seneyi geçti sorunsuz çalışıyor
cozturk
Şimdi 3500Ah akü var diyorsun. Çok merak ettim 10 tanesi 35.000Ah yapar. nerede kullanılıyor acaba bu?
