BU SEFER PATLAMADI???
Başlatan ilyas, 28 Haziran 2004, 10:06:22
ilyas
500W Trafolu invertörümü çalıştırdım. Eprojedeki 150w olan invertöre 5'er adet irfz44 taktım...Üç adet 12 v aküm var bunları nasıl paralel bağlayabilirim.Yardımlarınızı bekliyorum...
[email]turkilyas@hotmail.com[/email] [email]turkilyas@gmail.com[/email]
aster
Alıntı yapılan: "ilyas"BU SEFER PATLAMADI???
mesajın başlığındaki yazının tersi olmasını istemiyorsan
aküler seri olur paralel olmaz kuralına uymalısın
örnek: 3 tane farklı seviyede su dolu kabın var bunları altlarından boruyla bir birine bağladığında ne olur ? sa, akülerde de aynı durum kaçınılmaz olacaktır. Sonuç, bir anlık ani yüksek akım akması olarak düşün !..
Akülerin sadece birer kutuplarına uygun akımda diyot bağlayarak birleştirirsen iç akım dolaşmasını önlersin
microprofessor
diyodlar çok ısınabilir.
mmengi
ya bu aynı cinsten aküleri bağlamak niye bu kadar problem çıkarsın ki aralarındaki ufak gerilim farklarından doğan iç akımlar bir süre sonra gerilimler eşitlendiğinden kesilecektir diye düşünüyorum.
@MMENGI
Aslında haklısın ama olurya akülerden biri bozulursa diye düşünülüyor herhalde.
aster
hımm, tecrübe için denemek şart tabii
ama asit var dikkatli olmak lazım
sonunda elbombası atılmış gibi olma olasılığıda var
mmengi
üstat belliki sen denemişsin :lol:  biz büyük sözü dinleriz.
cozturk
Benim bildiğim akü bozulunca , içindeki hücrelerden biri açık devre gibi bişey oluyor. bu durumda şarj filan tutmuyor. Öyleyse paralel bağlanan durumda da bir sorun çıkmaz gibi "görünüyor"  Acaba akünün açık ddevre olmak dışında başka kısadevre olmak gibi bir arızası da olur mu? Aslında aküler paralel iken birbirine seridir. :D Ben bir kaç defa tek akünün kısadevre olayına şahit oldum. okadar korkunç bişey olmuyor. kablolar pabuçlara bağlantı noktasından filan eriyip kopuyor. sigorta yoksa tabi.
ilyas
Şimdi ben Asterin sözünü dinleyip hiç bağlamayımmı?Bide cozturk ün anlattığı gibi bozuk bir aküyle bende karşılaştım, açık devreydi.Yoksa hiç riske girmeyeyim bitane 45A akü alıp öyle mi kullansam ki.Veya başka bire alternatif akünün sürekli gerilimini ölçtürüp gerilim azalınca diğer akü devreye girsin gibisinden bişey mi yapayım.Diyot işide mantıklı gibi geldi ... :roll:
cozturk
150W inverter nedir ki? tek bir aküyle de çalışır. bu 12V girişli değil mi?
Bana güven: Önce inec birer tel ile aküleri paralel bağla bişey olmadığını gör. zaten aküler doluysa aralarında en fazla 1-2V fark olur bu da patlama yapmaz!!! sonra gönül rahatlığıynan invertere bağlarsın. Şarj devren bu "paralel aküleri" şarj edemeyebilir. akım sınırı filan şart. aküler boş ise kısadevre gibidir. standby 13.5V hızlı şarj 14.5V tur.
ilyas
invertör 150 değil 500w.
Girişi 11 V.
Tamam ilk başta bişey olmayacak o konuda haklısın ama bisüre sonra birbirlerini dengelemeye çalışmaları fark yaratırmı ki.Aster bu konuda temkinli olduğuna göre! Uzun zaman kullanımda sorun çıkartmayacak bişey olmalı.O yüzden bukadar inceliyorum yoksa önemli değil ama.Gönderdiğim yerde tamir imkanı veya akü değiştirme imkanı yok...
cozturk
şarj açısından problem çıkar. aküler farklı kapasitelerde oldukları zaman: biri dolduğunda, diğeri dolmamış olabilir. bu da şarj mekanizmasını yanıltır. dolu aküye yüksek akım basmaya devam edersin. aslında dolu akü de dolu kalamaz boş olana doğru boşalır. mecburen ikisi de dengeye ulaşana kadar beklersin. Bu olay sadece 1 defa olur. sonra ikisi beraber "toplam kapasite" yi oluşturacak şeklilde davranır. fakat bu gibi paralel ve de seri "bağlamalarda"  akü veya pillerin özdeş olması (neredeyse)şarttır. pil de düşünürsen cihazın pilleri bitti diye sağlam pili de çöpe atarsın vb.
Bence 500 watt gibi bir yük için 12 volt giriş çok düşük.Dolayısıyla akımı yüksek çıkıyor (yaklaşık 50 Amper).Bunun yerine 48 volt girişli bir inverter yapsaydın düşük bir akımla (yaklaşık 10 Amper) işini görürdü.Ve maliyet,kalite,dayanıklılık,estetik harika olurdu...
cozturk
doğru doğru. hatta 30 adet aküyle çalışan trifaze ups sistemi vardır. bu aküler küçük kapasitelidir. fakat seri bağlı old. için toplam kapasite aynı kalmakla beraber toplam enerji (=VAh) hatırı sayılır düzeydedir. Ve inverter de fazla kayıp olmamaktadır.
