vcxo maximum kontrol edılen frekans nedir.?
Başlatan klax, 24 Kasım 2011, 10:03:13
klax
mrb 27mhz kony marka vcxo var.kontrol pin 0-5 arası bır gerılım verilebilir yazıyor datasheette.benım kafamada olusan soru işareti frekansı max ne kadar +- degiştirebilirim.
TB2EOS
klax
Pullability +/-50ppm , +/-100ppm , +/-150ppm , +/-200ppm datada bır satır var lakın ppm bırımı bılmıyoprum
TB2EOS
"parts per million" her milyon deger başına 50Hz, milyon başına 100Hz gibi,
27MHz=27 milyon olduğuna göre
+/-100ppm ise
27 x 100 = 2700Hz arttırılabilir veya azaltılabilir demektir.
klax
:( bende sevinmiştim bu kadar azmı frekans ayarı. 50khz olur dıye dusunmustum :( saol dostum
TB2EOS
ipek
şimdi elimizde data sheet olmadığı için Klax'ın verdikleri ile yetineceğiz.
satırından ne kadar aşağı ne kadar yukarı çekebileceğimiz sonucu çıkıyor.
klax
TB2EOS
klax
vcxo kılıf bilgileri
KONY 0252 VCXO 27.000MHZ 3DT-625
TB2EOS
VCXO'yu VCO gibi geniş bir alanda çekemezsiniz. Yazdığı frekans asıl frekansıdır, o frekansda ufak sapmalar yapabilirsiniz. Milyonda şu kadar dediği onun max sapacağı frekanstır. 27MHz için yukarıda örneğini verdim.
27.000.000 + 2700 = 27.002.700 Hz max
27.000.000 - 2700 = 26.997.300 Hz min
değerler alabilir.
klax
OG hocam vcxo yerine vco yazmıs olsaydı yuksek oranda ayarlanabılırdı.bu kanıya vardım.xtal olması kucuk sapma olabılyor.netten arastırdım.adapazarında malzeme satıcılarımıza bu tıp vcxo rafta paslanmak ile mesguller.yuzune bakan yok.bende bır ınceleyım dedım.devre tasarımlarımda bu tıp osilatorler kullanacam cok kararlı bır parca
TB2EOS
