Shift Right ve Shift Left İşlemi
Başlatan alikilavuz, 03 Aralık 2011, 16:38:51
alikilavuz
Merhaba ,
Yanlış bilmiyorsam Hitech C de Shift Left (<<) ve Shift Right (>>) işleminde MSB'ye ve LSB'ye hep 0 biti geliyor. Assembly de Carry biti değişimi ile istenilen bit en sona veya başa getirilebiliyordu.
Mesela b'11111110'  byte ını sola bir kaydırdığımda b'11111101' olmasını Hitech C deki << operatörü ile nasıl sağlayabilirim. Bunu sağlamak için ilave bir tersleme mi yapmak gerekiyor ? (LSB bitini)
Saygılar,
EMG81
Carry ye dokanmadığın sürece Byte ın bozulmadan kayması lazım.
Bit kaydırmaların da(<<,>>) Carry ye dokanacağını sanmıyorum.
Hi tech compiler kullanmıyorum. O yüzden kesin birşeyde söyleyemiyorum ama işini şöyle halletmeyi dene.
#asm
RRF kaydir,F
#endasm
Not1: kaydır Kaydırmak istediğin register, değişken ne ise. #asm ve #endasm komutları çalışıyormu onuda incelemelisin.
Not2: RRF kaydir,F kaydır değişkenini 1 bit sağa kaydırır.
emosamca
sonuc=deger << 1 | 0x01;   yazarak veya sonuc=deger>>1 | 0x80 yazarak kullanabilirsin.
equ
Aşağıdaki kod "data" değişkeninin en sağdaki bitinden başlayarak gönderiyor.
for(i=0;i<8;i++)
         TX_MOSI=((data>>i) & 0x01);
Ben en sol bitinden başlayarak göndermesini istiyorum ve aşağıdaki kodu kullanıyorum ama çalışmıyor, hep sıfır yolluyor, Sorun nerde olabilir?
for(i=0;i<8;i++)
         TX_MOSI=((data<<i) & 0x80);
for(i=0;i<8;i++)  TX_MOSI=(((data<<i) & 0x80))>>7;
yada i int olmak sartiyla
for(i=7;i>-1;i--)  TX_MOSI=((data>>i) & 0x01);
equ
Saatlerdir uğraşıyordum, çok teşekkür ederim  :)
Hatanin nedenini anlaman onemli. Senin kodunda neden hep 0 gittigini anladinmi?
equ
Sağdaki biti ilk önce göndermeyle ilgili sormak istediğim birşey var,
Örneğin data=5 olsun, yani, 00000101
i=0 iken
00000101 & 00000001 --> 1 yolluyor
i=1 iken
00000010 & 00000001 --> 0 yolluyor
i=2 iken
00000001 & 00000001 --> 1 yolluyor
i=3 iken
00000000 & 00000001 --> 0 yolluyor
i=4 iken
i=5 iken
i=6 iken
i=7 iken
Mantığı bu mudur?
Sol biti ilk önce gönderirken yaptığımız şeyden anladığım şu;
datayı i kadar sola kaydırdıktan sonra 10000000 ile AND liyoruz. sonra bunu sağa 7 kaydırarak elte ettiğimiz biti en sağa yolluyoruz.
diyelimki data=128 olsun, yani, 10000000, i=0 iken hiç kaydırma yapmayacak, 10000000 ile 10000000 AND leyince 1000000 sonucunu elde edeceğiz. bunu 7 birim sağa kadırınca 00000001 olacak. buda 1 e eşit, yani çıkışa 1 verecek, bu da zaten göndermek istediğimiz verinin en soldaki biti.
Bilmiyorum doğru mu anladım?
Evet mantik bu. En sol bite bakmak icin maskeleme ve AND islemleri sonucunda ya 0x00 yada 0x80 verisini elde ediyorsun. Halbuki send edilecek veri 0 yada 1 olmali. Bu durumda 0x80 verisini 0x01 e donusturmek gerekiyor.
Bunu da cok cesitli yollardan yapabilirsin.
Mesela bir baska yontem;
for(i=0;i<8;i++) if ((data<<i) & 0x80)) TX_MOSI=0x01 ; else TX_MOSI=0x00;
