iki yönlü kullanılan paralel portu güçlendirmek
Başlatan zenze, 11 Aralık 2011, 13:28:45
zenze
iki yönlü (Data alıp veren )kullanılan paralel portu nasıl güçlendirebilirim. yüklenme olduğu için sinyal seviyeleri düşüyor çekilen akım  30-40 ma civarı. Teşekkür ederim
çalışma hızı nedir bu portun?
Clk hızı 1 Mhz var mı mesela ?
Seckin ALAN
zenze
cihaz pc arası haberleşmede kullanılıyor. Paralel portların çok yüksek clock hızları yok sanırım 1mhz uygun olabilir
TI in bus bus transceiver cipleri var fakat bunlarin hic biri isini gormez.
Neden dersen, data direction sinyali pc tarafinda uretilir. Bu sinyali bir tel parcacigiyla pc den disari cikartmadigin surece paralel porta takacagin bufferi kullanamazsin. Bu sinyal de muhtemelen kare ciplerin icinde kalmistir.
Eski paralel portlar icin sorsaydin 74LS373 vs olan cipin ustune bir tane daha lehimle derdim.
Portu yukleyen devrecige cozum bulunamiyormu?
zenze
cihaza müdahale şansım yok. Bu işin böyle sıkıntılı olabileceğide hiç aklıma gelmemişti doğrusu. 74Ls373 ün çift taraflısı yokmu acaba ? Yada her pine,  diod eklenmiş ters pararalel schimit tetikleyicisi mi koysam
Kabil ATICI
74LS245 entegresi iki yönlüdür. Ama yönünü seçmeke için kontrol ucu ve  yüksek empedans kontrol ucu vardır. İşlemci sistemlerinde bu tür işler için kullanılır.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/248178_DS.pdf
kolay gelsin.
ambar7
zenze
74ls245 aklımda ama yön seçimini nasıl yapacağım.Data gidiyormu geliyormu bilmek gerek.
Kabil ATICI
Haklısın veri trafiği kontrolu sen de değilse bilemezsin.
Paralel portlar için eskiden elektronik yöntemle kontrol edilen çoklayıcılar vardı. Ama bunlar iki yönlü kontrol ediliyor muydu hatırlamıyorum.  Hiç kullanmadım. Birkaç tane elektronik dergide böyle bir şey vardı, çoğunluğu yazıcılar için tek yönlüydü.
İş sadece bir kaç cihazı konrol etmekse PCI paralel port kartlar kullanılabilir. En azından bir paralel port üzerindeki yük paylaştırılabilir.
ambar7
iyildirim
Maxim ve Analog da level shifter ararken görmüştüm. Veri yönünü algılayabilen bidirectional chipler var.
Linkteki ler genellikle SPI-IC2 vs. için. Ama 40-60mA'e kadar akım basabilen buffer modeller de vardı diye hatırlıyorum ama linkini bulamadım.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3007
pisayisi
74act245 lerden her bir terminalin girişine data yönünü kontrol edebilen bir pin vasıtası ile bağlarsanız sorun çözülür. Kaynak terminale tek bir adet buffer koymak sorunu çözcek gibi durmuyor çünkü iletim hattında nihai  toplam empedans düşüyor demektir.
Murat
zenze
maximin çözümleri işe yarayabilir bakalım buralarda bulabilecekmiyim Teşekkürler
