2X16 yeşil arkaplanlı lcd sorunu
Başlatan yusuffyk, 24 Aralık 2011, 18:05:51
yusuffyk
öncelikle iyi akşamlar
benim elimde bir lcd var bacak bağlantısı 14 .... 15 16 diye giden ve piyasada bulunanlardan ve bacak bağlantılarına falan baktım neyse ben buna yazı yazmak istiyorum 16f84a yı kullanarak ama garip bi sorunum var enerji verdiğimde üst satırda karakterler oluşuyor ama yazıyı yazdıramıyorum picin 1 denn 9 kadar olan bacaklarında parmaklarımı gedirdiğimde öyle dokunduğumda program çalışmaya başlıyor böyle garip de bir sorun anlamaım neden portbyi kullanıyorum buyrun kodda bunlar sizce ne problem olabilir
#include <16F84A.h>
#fuses HS
#use delay(clock=4000000)
#define use_portb_lcd true
#include <LCD.c>
#define use_portb_lcd TRUE
void main()
  lcd_init();
  printf(lcd_putc,"\fMERHABA DUNYA");
  printf(lcd_putc,"\nNORUYON");
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
Kabil ATICI
işlemcin kendini sıfırlayamıyor gibi görünüyor. MCLR bacağım boşta  galiba . bu bacağı vss bacağı ile elinle kısa devre ettiğin için program çalışmaya başlıyor. MCLR bacağını 10K gibi bir dirençle +5V bağla.
Sigorta ayarlarından  galiba boden ayarı olacak kontrol et. Kristal kullanıyorsun galiba ayarlardan öyle görünüyor, kritalin kılıfını toprakla (gnd) bağla.  işlemcini besleme bacaklarına yakın 100nF kondansatör koy.
kolay gelsin
ambar7
justice_for_all
hocam hiziniz 4mhz sanirim#fuses HS yerine #fuses XT olacak
yusuffyk
evet hocam değiştirdim ama sonuç aynı, mclrye de 10k ile bağldım 5volta elimi bir ile 5 arasında dokunduruyorum ama çözemiyorum hangisine dokundurduğumöda yandığını
justice_for_all
yusuffyk
şema yok boardda deniyorum ama çizeerim
bir de şöyle bi olay var 2.bacakla 4.bacağı kısa devre ediyorum enerji veriyorum kısa devreyi kaldırdığımda devre çalışıyor :S anlamdım
justice_for_all
picin hangi bacagi neye bagli yazarmisiniz tek tek hocam.
yusuffyk
hocam kablo kopukmuş devreyi çizdim isite ama gerek kalmadı :S
boardun en kötü yanı işte program ve devre doğru bile olsa böyle problem çıkartabiliyor
teşekkür ederim yardımcı olan, cevap veren herkese
necati
2X16 yeşil LCD de yazıları yeşil  arka fon siyah yapılabilirmi?
Grafik lcd deki gibi bir olanak varmıdır?
Kabil ATICI
Teorik olarak evet.
Ekranın üstünde bir ışık kutuplama filtresi var. Bu filtreyi söküp yan çevirirsen görüntü negatif olur.  (enine boyuna)
Ama bu filtreyi sökmek zordur ve söküldükten sonra tekrar yapıştırılması ayrı bir zorluktur.
Eğer bu filtreyi bulabilirsen üzerindekini sökmeden de negatif yapmak mümkün. (Dalgalanma oluşturabiliyor)
ambar7
