timer1 harici kristal bağlama
Başlatan gokhangokcen, 26 Aralık 2011, 22:42:59
gokhangokcen
cümleten hayırlı akşamlar dilerim;
konuyu araştırdım ama sanırım araştırmayı beceremedim yada böyle bir sıkıntı ile karşılaşan olmadı bir kaç yanıt buldum ama sorunuma çare bulamadım..
sorunuma gelince ccs c derleyicisi ile bir saat yapmayı planlıyorum saatin çok önemi yok araç üzerine küçük bir saat yapılacak.yer çok küçük olduğu için rtc kullanma şansım yok zaten gerekte yok.Yazdığım kod şu;
#include "16f628a.h"
#use delay(clock=4m)
#include "1wire.c"
#fuses intrc_io,nolvp,nowdt,nomclr,protect
#define led pin_b7
const int digit[10]={0x9F,0x06,0x5B,0x4F,0xC6,0xCD,0xDD,0x07,0xDF,0xCF};
int saniye,dakika,saat,i,derece,k;
long z;
#int_timer1
void saat_arttir()
output_toggle(pin_b5);
set_timer1(32768);
if(++dakika==60)
dakika=0;
saat+=1;
if(saat==24)
saat=0;
void main(void)
setup_timer_1(t1_external|t1_div_by_1);
set_timer1(32768);
enable_interrupts(int_timer1);
enable_interrupts(global);
//setup_comparator(nc_nc_nc_nc);
i=4;
saat=12;
dakika=34;
for(;;)
output_a(digit[saat/10]);
output_high(pin_b0);
delay_ms(i);
output_low(pin_b0);
output_a(digit[saat%10]);
output_high(pin_b1);
delay_ms(i);
output_low(pin_b1);
output_a(digit[dakika/10]);
output_high(pin_b2);
delay_ms(i);
output_low(pin_b2);
output_a(digit[dakika%10]);
output_high(pin_b3);
delay_ms(i);
output_low(pin_b3);
devreyi bord üzerine kurdum fakat dakika bir türlü ilerlemiyor.timer1 osc bacaklarına 32,768khz kristali bağladım devrem normal olarak tarama yapıyor ve ilk anda yüklediğim 12:34 değerini gösteriyor fakat hiç ilerleme yapmıyor.Osc bacaklarına ölçü aletini deyirdiğim anda başlıyor saymaya olması gerektiği gibi çalışıyor pic'in parazitten etkilenecek hiç bir durumu yok bütün bağlantılarım sağlam acaba programda atladığım bir yer mi var?
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
mozkan87
32,768 KHz krıstalin bacaklarını 15-22 pf arası kapasitör ile toprağa bağlayın. Krıstal osilasyona başlamıyordur.
gokhangokcen
kondansatör bağlı hocam yazıma eklemeyi unutmuşum yanıtınız için teşekkür ederim
mozkan87
Hocam krıstale dokununca sorunsuz çalıştığına göre mutlaka devrenin o bölümünde sıkıntı var. Kapasitör değerlerini değiştirin, krıstali değiştirin bread board üzerinde ise yerini değiştirin. Ben daha önce bu şekilde bir sistemi çalıştırdım, hitech c ile yapmıştım. 7 saate 2-3 saniye gibi sapıyordu. ccs bilmediğim için birşey diyemeyeceğim ama sorun büyük ihtimalle devrenizde.
justice_for_all
gokhangokcen
iç osilatör ayarları derken neden bahsettiniz @justice_for_all hocam birazdaha açabilir misiniz acaba
justice_for_all
config ayarlarinda internal osilator secmissiniz ama hangi modun kullanilacaginiz yazmamissiniz.internal osilatorun birden fazla modu var.
ccs yardim da bkz: setup_oscillator(mode, finetune);
gokhangokcen
yardımdan baktım ama çok iyi ingilizcem olmadığı için pek birşey anlayamadım birde sanırım orada normal kullanılan osc ile ilgili ayarlar var eğer yanlış anlamadıysam ben ise timer1 için harici clock girişlerine bağlı kristali çalıştıramadım
justice_for_all
INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
#define OSC_48KHZ   0
#define OSC_4MHZ    8
asagidaki kodu yazip tekrar denermisiniz..
setup_oscillator( OSC_4MHZ );
gokhangokcen
devre şu anda yanımda olmadığı için daha önceden kurduğum isis dosyasında denedim fakat bir ilerleme yok yarın reeldede deneyeceğim ama pek umudum yok isistede çalışmadı hocam
justice_for_all
isis dosyasini gonderebilirmisin bide ben deneyeyim
gokhangokcen
gokhangokcen
hocam devre ile ilgili bir hata görebildiniz mi acaba
gokhangokcen
arkadaşlar sorunu çözdüm problem timer1 kesmesini kurarken t1_clk_out komutunu yazmadığım için çalışmıyormuş.ilgileriniz için teşekkür ederim çalışan kodu tekrar ekliyorum belki faydamız dokunur başka arkadaşlarada iyi günler dilerim..
#include "1wire.c"
#use standard_io(a)
#use fast_io(b)
long z;
union
  int isi_byte[2];
  int16 derece;
 }isi;
#int_timer1
void saat_arttir()
set_timer1(32768);
if(++dakika==60)
dakika=0;
saat+=1;
if(saat==24)
saat=0;
void main(void)
clear_interrupt(int_timer1);
set_tris_b(0x00);
setup_timer_1(t1_external|t1_div_by_1|t1_clk_out);
set_timer1(32768);
i=4;
saat=12;
dakika=34;
for(;;)
delay_ms(i);
output_low(pin_b0);
delay_ms(i);
output_low(pin_b1);
delay_ms(i);
output_low(pin_b2);
delay_ms(i);
output_low(pin_b3);
