pic c lcd ve keypad
Başlatan harmek, 07 Ocak 2012, 16:48:35
justice_for_all
hocam mesela kare tusuna basana kadar istediğiniz basamaklı girebilirsiniz kare tusuna bastıktan sonra sayınız uretilir.benim verdiğim kodda bu iş yapılıyor.
harmek
anlıyorum hocam sizin mantığı fakat benim sorunum şöyleki.
keypad_oku tuşu hep değer döndürdüğü için sizin verdiğiniz kodda dizmin elemanları 55555555 444444 gibi tekrar ederek alıcak ve böylece sonsuz döngüye giricek. bir tuşu basmamla kesicek ve sadece o sayıyı vericek bi kod lazım:S
justice_for_all
hangi entegreyle yaptiginizi bilmedigim icin 16f877a ile bir ornek yaptim calisiyor sadece entegrenizi degistirin veya kodu kopyalayin
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(B)
#define sat1 pin_b0
#define sat2 pin_b1
#define sat3 pin_b2
#define sat4 pin_b3
#define sut1 pin_b4
#define sut2 pin_b5
#define sut3 pin_b6
#define use_portb_kbd
char keypad_oku();
#include <LCD.C>
#include <KBD.C>
#int_RTCC
void  RTCC_isr(void)
char karakter[5];
char keytemp;
int8 sayac=0;
unsigned int16 sayi=0;
unsigned int16 hesapla(unsigned char* key,unsigned char uzunluk)
    static unsigned int16 temp=0;
    unsigned char i;
    unsigned int16 carpan=1;
    for(i=uzunluk;i>=1;i--)
        temp+=key[i-1]*carpan;
        carpan=(unsigned int16)carpan*10;
    return temp;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   lcd_init();
   output_b(0xF0);
   set_tris_b(0b01110000);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   //printf(lcd_putc,"hosgeldiniz!!!");
   do
	 keytemp=keypad_oku();
         if(keytemp!='\0')  //////herhangi bir tusa basildiysa
	         karakter[sayac]=keytemp-48;
                 printf(lcd_putc,"*");
                 sayac++;
    }while(keytemp!='#'); //kare tusuna basilana kadar karakter al
    sayi=hesapla(karakter,sayac-1); ///karakter dizisinin eleman sayisini ve diziyi gondererek sayi uretilir..
    printf(lcd_putc,"\f%LU",sayi);
    while(true)
char keypad_oku() // Fonksiyon ismi
	char tus;
	tus='\0';
	delay_ms(100);
      output_high(sat1); // 1. satır lojik-1 yapılıyor
      if (input(sut1))   // 1. sütun okunuyor
         delay_ms(50);
         tus='1';
      if (input(sut2))   // 2. sütun okunuyor
         delay_ms(50);
         tus='2';
      if (input(sut3))   // 3. sütun okunuyor
          delay_ms(50);
          tus='3';
      output_low(sat1); // 1. satır lojik-0 yapılıyor
      output_high(sat2); // 2. satır lojik-1 yapılıyor
         delay_ms(50);
         tus='4';
         delay_ms(50);
         tus='5';
         delay_ms(50);
         tus='6';
      output_low(sat2); // 2. satır lojik-0 yapılıyor
      output_high(sat3); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
         delay_ms(50);
         tus='7';
         delay_ms(50);
         tus=8;
         delay_ms(50);
         tus='9';
      output_low(sat3); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
      output_high(sat4); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
         delay_ms(50);
         tus='*';
         delay_ms(50);
         tus='0';
         delay_ms(50);
         tus='#';
      output_low(sat4); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
      delay_ms(200);
      return tus; // Fonksiyon "tus" değeri ile geri döner
harmek
tşkler 16f877 kullanıyorum lakin clock hızı 20k ben 4 k yapsam yine değişen bişey olurmu?
skara1214
fuseslarda hs yi xt yapacaksın ve #use delay(clock=20000000) 20000000 yerine 4M yazacaksın
harmek
yok yani tuşlarda atlama yada lcd de sorun olurmu manasında sordum:)
justice_for_all
sorun olmaz delay_ms lerin zaten senin clock diye verdiğin sayıya göre işlem yapıyor ama yukarıda denildiği gibi #fuses osc= xt yazman gerek devrede ise 4mhz kristal kullanmalısın.
harmek
#22
uygulmayı çalıştırdım fakat 2. bi rakam okumaya çalıştığımda yazmıyor. sanırsam içerdeki sayi değişkenini sıfırlamak gerekiyor. sıfıra eşitliyorum ama işe yaramıyorum. atom hesapla die bi fonksiyon yazdım. fonksiyon program ilk çalıştığında algılıyor ama 2. cide algılamıyor..
fuzulidark
Alıntı yapılan: justice_for_all - 11 Ocak 2012, 21:25:54
#device adc=8
#use fast_io(B)
#define sat1 pin_b0
#define sat2 pin_b1
#define sat3 pin_b2
#define sat4 pin_b3
#define sut1 pin_b4
#define sut2 pin_b5
#define sut3 pin_b6
char keypad_oku();
#include <LCD.C>
#include <KBD.C>
#int_RTCC
void  RTCC_isr(void)
char karakter[5];
char keytemp;
int8 sayac=0;
    unsigned char i;
    return temp;
void main()
   setup_vref(FALSE);
   lcd_init();
   output_b(0xF0);
   do
                 sayac++;
    while(true)
	char tus;
	tus='\0';
	delay_ms(100);
         delay_ms(50);
         tus='1';
         delay_ms(50);
         tus='2';
          delay_ms(50);
          tus='3';
         delay_ms(50);
         tus='4';
         delay_ms(50);
         tus='5';
         delay_ms(50);
         tus='6';
         delay_ms(50);
         tus='7';
         delay_ms(50);
         tus=8;
         delay_ms(50);
         tus='9';
         delay_ms(50);
         tus='*';
         delay_ms(50);
         tus='0';
         delay_ms(50);
         tus='#';
      delay_ms(200);
bu kodu kendi programima uygulamaya calistim fakat duzgun calismiyor. Bu islerde yeniyim belkide ondan yapamiyorum ama, program sadece 1 kez sayi aliyor aldigi sayiyida duzgun olarak gostermiyor. kodlar;
#include<16f877.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT, NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#define use_portb_lcd TRUE
#define use_portd_kbd
#include <lcd.c>
#include <kbd.c>
#define sut1 pin_d0
#define sut2 pin_d1
#define sut3 pin_d2
#define sat1 pin_d4
#define sat2 pin_d5
#define sat3 pin_d6
#define sat4 pin_d7
#int_RTCC
void RTCC_isr(void)
char karakter[5];
char keytemp;
int sayac=0;
    unsigned char i;
    return temp;
char tus=0;
char keypad_oku()
output_d(0x00);
tus='\0';
delay_ms(100);
output_high(sat1);
if(input(sut1))
   { delay_ms(20); tus='1';}
if(input(sut2))
   {delay_ms(20); tus='2';}
if(input(sut3))
   {delay_ms(20); tus='3';}
output_low(sat1);
output_high(sat2);
if(input(sut1))
   {delay_ms(20); tus='4';}
if(input(sut2))
   {delay_ms(20); tus='5';}
if(input(sut3))
   {delay_ms(20); tus='6';}
output_low(sat2);
output_high(sat3);
if(input(sut1))
   {delay_ms(20); tus='7';}
if(input(sut2))
   {delay_ms(20); tus='8';}
if(input(sut3))
   {delay_ms(20); tus='9';}
output_low(sat3);
output_high(sat4);
if(input(sut1))
   {delay_ms(20); tus='*';}
if(input(sut2))
   {delay_ms(20); tus='0';}
if(input(sut3))
   {delay_ms(20); tus='#';}
output_low(sat4);
return tus;
void main ()
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_b(0x01);
set_tris_d(0x0f);
lcd_init();
printf(lcd_putc,"\f MERHABA");
while(1)
do
if(keytemp!='\0')
   sayac++;
   while(true)
bende ayni sekilde 5 basamakli veya daha az basamakli bir sayi girip bunu ekranda gormek istiyorum. hatta mumkunse tusa basar basmaz ekranda gormek istiyorum nasil yapabilirim yardimci olurmusunuz?
harmek
ben en son o işi sayıyı aldırıp sonra reset atma işi ile yaptım. yani sayıyı bi kere okuyor. sonra işlemimi yapıyorum sonra ise pic e reset atıyorum:)
halilgalic
#25
ben söyle yapmıştım her bir tuşa  bastıgımda bir değişkeni arttırıyorum ve bu değişkenlede dizi değişkenin dizinini arttırıyorum.örnek vermek gerekirse ilk olarak keypad te 4 bastım i++;   sayi (i)=4 sonra, keypad de 2 ye bastım i++; sayi (i)=2 .vermiş oldugum dosyada 4 tane sayı girilip # basıldığında 4 sayının toplamını veren bir örnek var yararı olması dileğiyle...
http://www.dosya.tc/server20/qYVYfR/key_pad.rar.html
harmek
baya geç oldu ama teşekkürler dostum:)
cooldesire
"halilgalic" kardeş
tekrar upload etmen imkanın var mı acaba...
