MAX7219 Resetlenme Sorunu
Başlatan camby, 21 Ocak 2012, 06:54:08
camby
1 - Çalışma sırasında Max7219 arada kendini resetliyor. Digitlerde ne varsa siliniyor. Büyük ihtimalle ram sıfırlandığından ayarlar da gidiyor ve hepsi sönüyor.
Ortamda gürültü üreten bir eleman yok denebilir. 3 pinden pice bağlı , Display ve pic beslemelerinin yanında 10u ve 100n kondasatörler var. PC power supply'a bağlı hepsi.
Nedeni nedir , gürültüdür büyük ihtimal ama nasıl çözebilirim.
2 - Benzer olarak Rset direnci de 10 K olduğu zaman kararsız çalışıyor resetleniyor çoğu zaman 10K direnç varken hiç açılmıyor , 20 K kullanıyorum o yüzden. Bunun nedeni ne olabilir ?
Display 14mm 4 segment X 2 adet , toplamda 8 segment.
Maxim
o Rset direnci Iset direnci aynı değilmi ?
üretici 9 küsür K vermiş değerini
sanırım akım sınırlaması ?
20k yapınca digitler daha düşük akımlamı sürülüyor ?
fazla akımdan resetliyor olmasın entegre kendini ?
camby
Iset direnci yada direk Rset , evet aynı.
Evet akım sınırlaması , direnç arttıkça akım azalıyor.
10K direnç ile segment başına 25-30ma akım geçiyor. 40ma sağlayabiliyor entegre segment başına. Yani akımda sorun yok.
PC Güç kaynağının sağladığı 5V'un ledlerin ışık şiddetini bile dalgalandırdığını fark ettim , kaynağı değiştirdim. Şimdi bayadır resetlenmiyor.
Iset konusunda ise :
Kalitesiz güç kaynağı ile , toplam akımı Iset ile arttırdığımda resetlenme olayları daha da artıyordu. Düzgün kaynakta sorun yok..
Teşekkürler
