Çift çıkışlı zaman rölesi ?
Başlatan Maxim, 02 Şubat 2012, 12:51:53
Maxim
böyle bir uygulama nasıl bir cihaz ile kontrol edilebilir ? en uygun ?
bir fırın var
bu fırın günün belli saatinde 800 dereceye kadar ısıtılacak
ardından
600 dereceye düşecek ve öyle kalacak
yani bir thermocouple girişi şart + real time clock şart + 1 adet rezistans veya röle çıkışı gerekiyor .
hazır bir ünite varmıdır bu iş için piyasada ?
aslında başlık yanlış oldu
çift zamanlı ve sıcaklık kontrollü tek çıkışlı zaman rölesi
bu daha iyi sanırım
K46
Gemo'nun ürünleri var bu tip işler için, otomasyoncu arkadaşlarım sıkça kullanıyorlar.
Bahsettiğiniz işi yapabilecek birkaç farklı ürünleri vardır.
Şu linkten inceleyebilirsiniz.
http://www.gemo.com.tr/products_tr.htm
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Maxim
evet ürünler güzelmiş
bakındım ama istediğim gibi birşey yok sanırım
K46
Alıntı Yapçift zamanlı ve sıcaklık kontrollü tek çıkışlı zaman rölesi
mesajınızın bu kısmına istinaden,
- Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı (TT109, TT107, TT104) bu ürünlerden biri yada birkaçı işinizi görür diye düşünmüştüm ama üstte rtc olması şart demişsiniz. bu kısmı atlamışım ben.
RTC olanı varmı bilmiyorum, isterseniz arayıp sorun.
Bu tip cihazlarda gemo ve enda epey popüler. Böyle bir cihaz varsa bu firmaların yapmış olması gerek.
Olmadı rtc özelliği olan akıllı rölelerle birşeyler yapılabilir.
erkan614
endada var çift çıkışlı dijital termostat sizinkine çok benzer bir uygulamada  ben de kullandım
Maxim
biraz daha detaylı anlatmak istiyorum olayı
bence kesin olması lazım
erkan hocam sizin kullanığınız herhangibir çift çıkışlı olanmı ? model no aklınızdamı ?
diyelim fırın her sabah saat 05:00 de çalışmaya başlayacak
800 dereceye geldikten sonra
sıcaklık 600 dereceye kadar inecek ve orada sabit kalacak
biz kapatana kadar öyle kalacak
erkan614
EPC7420
Profil Kontrol Cihazı
Kullanım Klavuzu
EPC 7420 PID kontrol formlu, dijital profil (adım) kontrol cihazıdır.
Ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve zamanı ile fırın kontrolüne veya tek reçetede set edilebilir 8 adet farklı sıcaklık ve zaman girilerek adım kontrolüne imkan sağlar.
Cihaz üzerindeki start-stop ile döngü başlatılıp durdurulabilir.
Maxim
erkan hocam ürünleri birkaç defa inceledim
fakat bunlarda real time clock göremedim
benim gördüğüm adım kontrol süreleri ayarlayabiliyoruz
örnek 1. adım 20dk sürsün, 2. adım 43dk sürsün gibi
çok güzel
fakat 1. adım saat 05:00 da başlasın diyemeyiz ?
bu cihaz ile beraber başka bir modül kullanılabilirmi acaba zaman ayarı için ?
Sdttn
Az I/O'lu bir akıllı röle işinizi görür gibi.
Yalnız termokupl girişi yok ayrıca termostat kullanırsanız olur.
malpaslan1979
Siemens Logo! ürünleri ile haftalık program bile yapabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Örneğin pazartesi salı çar per cum cmts pazar şu saatler arası şu şarta bağlı olarak çalış diyebiliyorsunuz.
edit aşağıda yazılı özellikleri var.
Not:bu arada ufak bir tüyo çok daha düşük fiyatla almak istiyorsanız eğitim setini alınız. bu sayede hem usb programlama kablosu sahibi oluyorsunuz + yazılım bedavaya geliyor + bir adette logo! plc sahibi oluyorsunuz.
    Çekmede gecikme
    Düşmede gecikme
    Çekmede/Düşmede gecikme
    Shift register
    Zaman ayarli çıkış rölesi
    Kenar tetiklemeli zaman ayarlı çıkış rölesi
    Analog multiplexer
    Asenkron darbe üreteci
    Rastgele zaman üreteci
    Merdiven otomatiği
    Çift işlevli anahtar
    7 günlük zaman anahtarı
    12 aylık süreli zaman anahtarı
    Yukarı ve aşağı sayıcı
    İşletme saati sayacı
    Hız bekçisi
    Analog karşılaştırıcı
    Analog sınır anahtarı
    Analog amplifier
    Analog değer izleme
    Rampa fonksiyonu
    PI kontrolör
    Darbe rölesi
    Kilitleme rölesi
    Softkey
    Mesaj metni
    Analog fark sınır anahtarı
    Kalıcı çekmede geçikme
Maxim
Siemens Logo veya telemequanic zelio
bunlarda themocouple girişi yok benim bildiğim
sonradan birşeyler eklemek lazım
ona bakarsanız erkanın dediği ürünü
digital bir haftalık zaman rölesi satın alıp (30TL falan fiyatı)
onun çıkışına takarsamda iş görülür değilmi ?
erkan614
1. seçenek olarak enda iletişimden teknik servise bağlan profil kontrol cihazları hakkında yapmak istediğin işlemi onlara anlat yani rtc olan modelinizde varmı diye sor
eğer olmazsa
2. olarak aşşağıdaki işlemi gerçekleştir
Alıntı yapılan: Maxim - 03 Şubat 2012, 08:24:16
