Ozon Jeneratörü çalışma prensibi
Başlatan suleymanq, 29 Şubat 2012, 14:26:18
suleymanq
Havalimanında mescide girdim sanki bir dağın tepesine çıktığımın gibi taze bir hava hissettim ve köşede  bir ozon jeneratörü gördüm, cihaza hiçbir boru giriş-çıkış görmedim yani tamamen elektrikli cihaz. Bu cihaz nasıl çalışır ve devre şemasını merak ettim. (Tahminim YG)
Logan
Tam olarak detayını bilmiyorum. Bu cihazların imalatını yapan bir arkadaşım var. Yüksek voltaj altında oksijen moleküllerini ozon moleküllerine (O3) dönüştürüyor. Herhangi bir pompa ihtiyacı duymuyor. Cam tüp, bobin ve yüksek voltajdan kurulu bir sistem.
İmza.
Kabil ATICI
Fırtınalı havalarda yıldırım ve şimşek çakması esnasında oluşan gaz. Havadan geçen yüksek gerilim oksijeni (O2) parçalar ve  bir bölümünü ozan (O3) dönüştürür.
Benzer etkiyi ultraviyole ışıklarında yaptığı bilinmektedir.  Eski laser yazıcılarda istenmeyen yan ürün olarak ortaya çıkardı. (Kapalı ortamda fazlası insanda rahatsızlık yaratır.)
ambar7
necati
Ozon jeneratörü
1.kampresör;Hava yı tüpe sıkıştırır.
2.Mikro filtre oksijeni geçirir azotu geçirmez (Tüp iki adet)
3.Valfler (Tüpü seçer azot u tahliye eder)
4.Yüksek voltaj gen (8-10Kv DC)
5.iyonlaşma tüpü (üzeri aliminyum kaplı cam tüp ve içinde biraz daha ince aliminyum )
Oksijen azottan ayrılır oksijen iyonlaşma tüpünde parçalanır ve ozon elde edilir,
teflon hotum ile kullanilacağı yere taşınır.(Su için kullanılır)
Anlatım Kimyacı gibi olmadı Af ola.
suleymanq
Merhaba arkadaşlar, şöyle bir şey yaptım EHT ile 20-25kV civarı sanırım yüksek gerilim iki levha arası bir boru içerisinde ve fanla üfleyerek ozon gazı elde edebiliyorum. Odam çok  havasız kalıyor ve buna çözüm olarak düşündüm bunu. Sorum şu: bu ozonun kötü etkileri varmıdır nasıl ve ne kadar çalıştırmalıyım bu cihazı?
Okan AKÇA
ozon havayı tazelemek icin degil dezenfekte etmek icin kullanılır.hastanelerde ve tohum üreten firma tıbbı cihazlar gibi...
pisayisi
Ozon gazı üretmenin en verimli metodu korona deşarj yöntemi olmasına rağmen ortamdaki neme de bağlı olarak nitrik asit gibi toksik yan ürünler oluşabilmekte. Ozon gazı da kendi başına korozif ve yakıcı bir gaz, kapalı ortamlarda uv lamba ile üretilen ozon tercih edilmeli uv lamba ile  büyük volumler de gaz üretilmediği için sıkıntı olmaz...
Murat
mustafa_cmbz
Ozon gazı zararlımı?
http://www.cevapsepeti.com/yazilar/ozon-tedavisi-nasil-uygulanir
Ozon hakkında
http://www.temhasu.com/ozon_1.html
Ozonlu su yapıp içesim geldi.
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2012, 13:21:09
Alıntı yapılan: gerbay - 29 Şubat 2012, 19:28:09
temelde yüksek gerilim uygulanmış kondansatör levhaları gibi arasında çok küçük mesafe bulunan piezo elemanların arasından hava geçirildiğinde
3O2 -> 2O3
reaksiyon denklemine göre 3 tane oksijen molekülü 2 tane ozon molekülüne dönüşüyor.. olay budur
Hocam piezonun buradaki görevi nedir?
Okan AKÇA
kralsam
Hocam biyolojik açıdan oksijen insana faydalıyken ozon zehir etkisi yapar. Fakat ozon kan ile temas ettirilerek ozon tedavisi yapılabiliyor. Ortamda bulunması faydalı değil zararlı. Ayrıca üretmek için kullanacağın yüksek gerilim kaynağı da yaydığı Elektromanyetik Gürültü de faydadan çok zarar getirecektir. Bence kullanma. Bunun yerine havalandır. Yada imkan bulabilirsen klima kullan. Gerekli hava filtrelerini barındırıyor.
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: kralsam - 20 Ekim 2012, 14:20:25
klima ? ozan gazı  steril olması gereken heryerde kullanılır ozellikle ameliyathanelerde  ancak ozan gazının havadaki miktarı da onemlidir. evlerde kullanılması mantıklı
kralsam
Alıntı yapılan: cyclone - 20 Ekim 2012, 15:03:02
Bu konuda üniversitedeki kimya hocasının uyarısını belirtmek istedim. Kontrollü kullanılabilirse elbette şifa olabilir. İyi kontrol etmek lazım.
suleymanq
Elimizde bol bol ozon var ama nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz elinde el bombası olan maymun gibi ;)
esensoy
eskiden saç çıkartan saç kurutma makinesi diye birşey vardı,
giren havayı ozon olarak mı çıkartıyordu neydi,
demek ki faydası yokmuş, olsa hala piyasada olurdu:)
