Cnc router için ucuz spindle motor
Başlatan computerboy, 05 Mart 2012, 15:58:29
computerboy
Arkadaşlar kendi yaptığım cnc routerde pcb,mdf,sunta,plexiglass v.b hafif maddeleri kazıyacak spindleye ihtiyacım var ve bütçem oldukça kısıtlı netten araştırdım ve şunları buldum iş görürmü daha ilk tecrübem olacak elektronik ve mekanik bilgi birikimim çok az.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-devre-montaj-ac-dc-motor-dunkermotoren-30-volt-1-95-amp-33257278/detay
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-devre-montaj-panasonic-motor-48763898/detay
ayrıca bunları sürmek içinde sürücüye ihtiyaç varmı veya ne önerirsiniz ? :)
daha 2 adet 1.8 nm motor ve 1 adet sürücüye'de ihtiyacım var bunu okuyanlar dua etsinler belki daha erken bitiririrm :)
İki motor da işini görmez. Dunker motor dan bende de var. Çok sessiz ve yüksek torklu gücü de yüksek ancak devir sayısı çok düşük.
cinque
Bitirme tezim için yaptığım Cnc frezede Bosch GGS 27 C kalıpçı taşlama motorunu kullanmıştım. Saydığın malzemeleri rahatlıkla işleyebilirsin.
computerboy
Teşekkürler. Taşlama diye arttırınca bişeyler çıkıyor. motorun özellikleri ne olmalı 25.000 devir idealmi 200 watt yeterlimi ? yada elinde ucuz spindle olan varsa anlaşabiliriz.
cinque
bu motorlar çelik kalıpları düzeltilmesi için kullanılıyor ucuna takılan taş yardımıyla. Ancak bir işleme için ucuna parmak freze takmak gerekiyor. Bahsettiğim motorun üzerinde hız ayarı var fakat düğmesine bastığınızda kendisi çalışmaya başlar. PC ile kontrol etmek için düzenek yapmanız gerekir.
computerboy
computerboy
En az 600 watt ve 25.000 devir civarı güç gerekiyor anladığım kadarı ile. allegro hocam benim bütçeyi inanılmaz aşıyor o :)
şöyle bişi buldum başlık kısmı çıkartılıp direk motordan sürülürse belki iş görür.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-el-aletleri-dwt-tasli-kesme-makinasi-66277345/detay
yada bu
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-el-aletleri-crown-flex-kisa-sapli-taslama-makinasi-70992682/detay
Ersin
Bu crown olanı hepsiburda da görmüştüm fiyatı benzer bişeydi.
