Toplam akım değeri neden düşük olur?
Başlatan elektroacemi, 06 Mart 2012, 01:01:46
elektroacemi
Arkadaşlar elimde aynı tip 8 tane LED armatür var, Led diriveer (24V) ile teker teker yaktığımda (22R direnç ile) yaklaşık 235mA akım çekiyor ama 8 tanesini paralel bağlayınca ( her birine 22R direnç bağlı) toplam akım 1600mA oluyor, benim mantığıma göre 1880 (8X235) mA olması gerekiyor,
neden toplam akım düşük ?
Led driver denince başka şey anlaşılır, 24V deyince başka şey anlaşılır.
Led driver terimi genelde sabit akımlı led sürücüleri için söylenir, 350mA gibi, 700mA gibi.
24V ile kastın 24V DC güç kaynağı ise,
Kaynak,
-Toplam akımı verebilecek kapasitede değildir
-Kapasitesi vardır ama akım sınırlama ayarı vardır ve kısılmıştır
-Akım yüklenince Bağlantı kablosunda voltaj düşüyordur, dolayısı ile akım azalır,
-Ölçü aleti hatalı gösteriyordur
-Yukarıdakilerden hiçbirisi değilse, spotlar toplamda gerçekten o akımı çekiyordur, çünkü 22R her led için aynı akıma sebep olmaz, aynı marka model bile olsa, akımda farklılıklar olabilir.
elektroacemi
Alıntı yapılan: OG - 06 Mart 2012, 04:19:51
Kaynak,
Piyasada 2 çeşit LED driver var, bazıları sabit akımlı, bazıları sabit gerilimli, tek bir armaturu 220V ile yakmak için sabit akımlılar kullanılıyor, ama çok sayıda armaturu paralel bağlayıp yakmak istersen sabit gerilimli diye geçen driverlerden alıp armaturlere direnç bağlamak gerekiyor.
Sabit gerilimli diye söylenen driverler üreticisine göre ledi sürüş şekli değişiyor, genelde PWM çıkışlı oluyor. (Bunlar benim araştırmalarım, anlatıklarım benim gözlemlediklerim)
Driverin 60 W yani 2A den fazla çıkış veriyor
2 farklı ölçü aleti ile ölçtüm
"Sabit Gerilim" telaffuzları duyuyoruz ama yanlış telaffuz kullanım şekli.
Bu tip üniteye çalışabileceği sınırlar içinde kaç volt verirsen o kadar çıkış alırsın.
Ledler zaten pwm tekniği ile sürülür. Voltaj ayarlayarak analog tip sürüm kullanılmaz çünkü ortalık sobaya döner. Ayrıca LED eğrisi (diot) analog ayar yapmayı zorlaştırır.
Bu sebeple "led driver" terimi genelde ledin ihtiyacı olan akımı veren ve o değerde sınırlayan cihazlara denir. Bu bir piyasa terimidir, teknik literatürde bir anlamı yoktur. Zira benzer özellikte bir direnç de bağlasanız aynı şartları sağlar.
elektroacemi
Alıntı yapılan: OG - 08 Mart 2012, 00:30:01
http://www.meanwell.com/search/hlg-40h/default.htm
Peki bu tip bir ürünün özelliği nedir ? Bunda akım sınırlama yok
İşte akım sınırlama olmayan cihaz veya "constant voltage" denen cihaz bildiğin 12V, 24V gibi belli bir güç değerinde power supply dan başka bir şey değil. Anlatmak istediğim de o mesele, PS'e Led Driver demek anlamsız bir şey. Ama diyorlar işte.
Örnek,
http://estore.aclightingwarehouse.com/Catalog/Constant-Voltage_LED-Drivers.html?id=762754cb-ed55-4d3d-af34-5ca873460aa8
Bu cihaz 24V 100W'lık PS den başka bir şey değil. Led Driver terimi ile led kullananları avlamaya çalışıyorlar.
elektroacemi
Peki ledi dc ile sürüp akım sınırlamak için direnç koysak ilerde ne tip problemler yaratır ?
Herhangi bir problem yaşamazsınız. Uygulamaların çoğu o şekilde zaten. Binlerce metre led line (led çubuk) ürettiğinizi düşünün, hepsine aktif eleman mı koyacaksınız. 20mA lik lede 18mA e göre direnç bağlarsınız olur biter.
Sorun şurada çıkar. Filan marka falan model ledin bütün ürünleri aynı karakteri göstermediğinden bir grup led atıyorum 100R gerektirir, başka bir grup 140R gerektirir. Sıkıntınız bu gibi durumlarda ortaya çıkar. Buna rank farklılıkları denir.
