ccs c öğrenmek isteyenlere örnek projelerim 2
Başlatan serhat1990, 24 Mart 2012, 21:47:54
serhat1990
Merhaba arkadaşlar pek vaktim olmadığı için geç paylaşıyorum 30 dakika önce birazdaha ek yapalım dedim .  3 Örnek proje daha hazırladım .
Bölüm 1 klasörünün içinde eski derslerim , bölüm2 klasörünün içinde yeni dersleri ekledim.
Yeni derslerde adc , lcd , ve usart konuları var pek detaylı değinemedim bu konulara ama işinize yarar umarım . En yakın zamanda bu 3 projenin daha detaylı olarak açıklayacam. Ayrıca pwm , usart , fonksiyonlarını çok detaylı bir biçimde açıklamaya çalışacam . Şimdilik herkese iyi çalışmalar..
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/4qbf3jjj/ccs_c_dersleri.rar.html
gokhan09
hayati
iyi akşamlar
vrdiğiniz adrese biremiyorum
zararlı url ikazı çıkıyor neyapmam gerekiyor
serhat1990
indirdim ben denedim ayrıca indiren arkadaşlarımda var linkte sıkıntı yok tekrar denermisiniz...
toyo
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
d_bicer
iyi akşamlar verdiğiniz linkte dosya bulunamadı diyor güncellememiz mümkün mü acaba?
serhat1990
Link yenilenmiştir. En kısa zamanda hi-tech c ve ccs c dilinde biraz daha fazla çalışma ekleyecem. En küçük boşlukta. :)
ziyaretci
Alıntı yapılan: serhat1990 - 24 Mart 2012, 21:47:54
bunu bekliyorum işte..
serhat1990
serhat1990
Linkte Udea'nın ARX34C - ATX34S Modüllerini kullanarak yapmış olduğum rf uygulaması mevcut.
http://s2.dosya.tc/server15/E1ywVM/RFDENEMESI.rar.html
Uygulamaları tek tek koyacam.. İyi çalışmalar...
serhat1990
Arkadaşlar ufak bir motor kontrol uygulaması ,
Bazı arkadaşların istekleri doğrultusunda ekledim umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar.
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/du2cjj92/Motor_Kontrol.rar.html
selchuk
hocam rf denemesi olarak paylaştıgınz doyada birden fazla pot olursa bunlar için ne yapcagız programı aynı mantık yaptım ama olmadı yardımcı olurmusunuz ?
serhat1990
Aynı mantık pek bir farklılık olmayacak. Kodları koyarsan buradan yardımcı olabilirim. Devre şeması ve kodları eklersen çözüme ulaşırız :)
Yok eklemem diyorsanda tüm voltaj bilgilerini aynı anda göndereceksen ,
Şu tip olabilir.
putc(kimlik);
putc(kanal1high);
putc(kanal1low);
putc(kanal2high);
putc(kanal2low);
putc(kanal3high);
putc(kanal3low);
Bu şekilde gönderirsin. Alıcı tarafta işlemleri yaptırırsın. Yok hepsini ayrı ayrı gönderecem dersende eski data rutinine hangi potdan okunduğunu belli eden bir veri eklersin. Hatta datadan kazanalım dersende adc 10 bit. Yani yüksek değerlikli kısmın 2,3,4,5,6,7.bitleri kullanılmıyor. Bunlara hangi kanaldan geldiğini belli etmek amacıyla bir maskeleme yap . Sonrasında alıcıda anlayıp temizlersin işlemini karıştırmamak amacıyla ...
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
serhat1990
Arkadaşlar linkler kırılmış , mesaj geldi birkaç arkadaştan . Kusura bakmayın takip edemiyorum .
Tekrar upload ettim umarım bu sefer aynı sorun olmaz.
İyi çalışmalar dilerim.
http://www.4shared.com/rar/r1YGJDqO/ccs_c_dersleri_2.html
http://www.4shared.com/rar/JhMvjQ9X/Motor_Kontrol.html
toprak0258
merhabalar....
ben daha önce ılk verdığın sekıldekı gıbı ıken alıyordum .....ama sımdı ıkısınıde alamadım....
selamlar....
Bilgi paylaşıldıkca değer kazanır.
