24..35 V Giriş - 24 ..- 35V çıkışlı güçkaynağı
Başlatan z, 26 Mart 2012, 12:27:24
+24 .. +35V  aralığında çalışacak ve giren voltajın negatifini üretecek 4A akım asılabileceğim güç kaynağı yapmam gerekiyor.
Bu amaçla kullanabileceğim kolay bulunabilir çözümler (çip vs) araştırıyorum.
pwm.c
Hocam, şu meşhur MC34063 entegresinin datasheetindeki "voltage inverting converter" bağlantısını kullanarak böyle bir çevirici elde edilebilinir. regülasyonu girişe göre yapmak için geribeslemedeki gerilim bölücü dirençleri giriş voltajının negatifi olarak uygulayabilirsin.
çıkış akımınıda arttırmak için bildiğin gibi harici transistör süreceksin ama 4A almak biraz zor onuda belirteyim.
bunun haricinde bazı entegreler var ama piyasada bulamassın ve çok yüksek fiyatı var. incelemek istersen Linear firmasının ürettiği entegreler olacaktı.
daha fazla şema istersen "voltage inverting" ve "voltage doubler" araması yapıp çıkan uygulamalara incele.
ek olarak IR2153 ile yapılmış devrelerde var.
ahfxg
Flyback topolojisi size tam uygun. İzalasyon ile gerilim ürettikten sonra sekonder taraftaki + ucu primerin - ucu ile birleştirin. uc3843'ü söylememe gerek yok bile.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
Bu giriş voltajı ve akım değeri için flyback hiç uygun değil. Pushpull dan başka da seçenek yok gibi.
Fakat derdim topoloji değil. Ekstra opamp vs kullanmadan tek çiple bu işi bitirmek.
cemilkendir
lm2576 nın negatif çıkış veren versiyonunun şeması datasheetininde vardı gerçi onunda akımı 3a ama yinede işine yarayabilir
Pushpull ise SG3525 hiç zorluk çıkarmayan bir eleman.
ahfxg
Alıntı yapılan: z - 27 Mart 2012, 12:27:47
Gücünüzün 120W civarı olduğu görülüyor. Pushpull bence çok abartı kaçar. Tek mosfet ile işi bitirmek varken. Ha ben trafo kullanmak istemiyorum derseniz bilemem. İyi bir PCB ile %80 üstü verim yakalayabilirsiniz flyback ile.
gogge
Slm;
Yeni konu açmak istemedim. 12-15V giriş 60V çıkıs DC DC convertör yapmak istiyorum. LM3524 uygun olan convertör sanırım.
Datasheetinde hesaplamalar ve devre şeması var. (Boost) 100-150 mA akım alsam yeterli olur.
Datasheetindeki devreyi kursam istediğim gibi çalışır mı? Bu konuda deneyimi olan arkadaşların deneyimlerini paylaşırlarsa sevinirim.
Bu akım değerlerinde giriş voltajı 24v civarında çalışan flyback olmaz. Primer akımı çok abartı olur.
Bu değerler için flyback çalışan herhangi bir şema varmı?
PushPull kaçınılmaz.
OptimusPrime
http://www.9h1lo.net/smpsdesign.pdf
sayfa 9
Figure 4. Where Various Transformer-Isolated Topologies are Commonly Used
trafolu tasarımların güvenilirliğinden şüphe edilir diyor...
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 27 Mart 2012, 15:46:55
Ben de merak ettim, Trafolu tasarımlar izoleli olduğu için güvenlik sağlar diye öğretmişlerdi bize :)
Alıntı yapılan: z - 27 Mart 2012, 17:01:29
Nerden çıkardın bu sonucu?
Tam da bunu soracaktım, güvensiz olduğu nerede yazılı?
OptimusPrime
figür 4 de giriş gerilimine karşılık istenilen çıkış gücüne bakarsanız, "reliability is in jeopardy" dediği bölgeye denk geldiğini göreceksiniz.
reliability: güvenilirlik
jeopardy: süphe edilen, riskli
reliability is in jeopardy: (meali) Allah a emanet...
pisayisi
Figürde  beyaz fon ile gösterilen çalışma bölgesinde örneğin 10 volt giriş 100watt çıkış gibi bir özeellik isteniyorsa sistem süphe edilen, riskli konumdadır demek istiyor. Böyle daha bir çok kombinasyon üretebilirsiniz beyaz bölgede kalmak için...
Negatif gerilim için diyotun anotunun çıkışta kaldığı buck boost tipi converter en basit çözüm sunuyor. Ancak regülasyonu bir entegre ile sağladınız diyelim çıkış regüle iken giriş regüle olmayacak negatifi aldınız pozitif gerilim ise girişte var toprağı da ortak nokta yaptınız.En basit çözüm bu ancak yine simetrik gerilimde her iki kolda regülasyon sağlamak zor. En güzeli push pull çözüm bilgisayar güç kaynaklarının + -  12 volt çıkışı gibi, en azından dengeli...
Murat
