yazılımda işlem sırası doğru gitmiyor.
Başlatan ziyaretci, 19 Nisan 2012, 23:25:39
ziyaretci
selam
int metin_s_1[]={0b11111000,0b11110110,0b00101111,0b10100001,0b01111100,0b10000000,0b11111111};
int z1=0;
int s1=0;
int surucu_sec(char x)
  switch(x)
   case 0:return(0b00000001);break;
   case 1:return(0b00000010);break;
   case 2:return(0b00000100);break;
int satir_sec(char s)
  switch(s)
    case 0:return(0b00000000);break;
    case 1:return(0b00001000);break;
    case 2:return(0b00000001);break;
    case 3:return(0b00001001);break;
    case 4:return(0b00000010);break;
    case 5:return(0b00001010);break;
    case 6:return(0b00000011);break;
    case 7:return(0b00001011);break;
    case 8:return(0b00000100);break;
    case 9:return(0b00001100);break;
    case 10:return(0b00000101);break;
    case 11:return(0b00001101);break;
    case 12:return(0b00000110);break;
    case 13:return(0b00001110);break;
    case 14:return(0b00000111);break;
    case 15:return(0b00001111);break;
int dm=158;
Void main()
       setup_psp(PSP_DISABLED);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
       setup_adc(ADC_OFF);
       setup_CCP1(CCP_OFF);
       setup_CCP2(CCP_OFF);
      for(;;)
for(c2=0;c2<=1;c2++)
        output_d(surucu_sec(z1));
        output_c(satir_sec(c2));
        output_b(metin_s_1[s1]);
        delay_us(dm);
        s1++;
   z1++;
         delay_us(dm);
         s1++;
        z1++;
sorun aşağıdaki videoda arkadaşlar  +resim
bir de yazıyla anlatayım.
yukarıdaki kod 1. 2. dotmatrixleri istediğim gibi çalıştırıyor. yine 2. döngü yani 1 . sinin aynısı sadece karakter farklı , 3 . dotmatrixten başlayacağı halde ilk başta 4. ardından 3 den başlıyor.2. dotmatrix in en son bilgisini yani satır bilgisini diğer for döngüsüne başlarken zaten sıfırlıyor e e 3 ve 4. dotmatrix leri seçmede for döngüsünün içindee. E peki bu neden 2. dot un bilgisini 3 ve 4 . dot matrixlerin  4. sünde gösteriyor sonra döngü devreye gidiyor ?
acaba bu isis ten kaynaklanan bir sorun mu? Devre kartında aynı hatayı verirmi ?
  biraz karıştı ama kusura bakmayın.
http://www.izlesene.com/video/120419-225940/6128123
