güneş enerjisi ile 1,5 voltluk bir ampulun 5 saniyede bir yanıp sönmesi için ?
Başlatan sercan gundogan, 28 Nisan 2012, 12:21:52
sercan gundogan
merhaba
güneş enerjisi ile 1,5 voltluk bir ampulun 5 saniyede bir yanıp sönmesi için bir düzenek hazırlamak istiyorum ama elektronik bilgi seviyem 0 ın altında :-\
balkona işyerlerinin kullandığı gibi ışığı yanıp sönen alarm sistemlerinin sahtesini hazırlayıp, caydırıcı bişey yapmak istiyorum ama elektirik çekmeden güneş enerjisi ile çözmek istiyorum. ne malzeme alıp nasıl yapabilirim. yardımcı olabilirmisiniz
tşk
Andromeda
muhendisbey
Hocam en basitinden yapmak istiyorsunuz. Ve bunun gece de çalışmasını istiyorsunuz. Yöntem basit. Güneş paneli, NiCD Pil, schottky diode ile basit bir pil şarj devresi ve resimdeki devreyi birleştireceksiniz. Belki LDR ve transistör ile gündüz çalışmamasını da sağlayabilirsiniz.  Yada güneş panelinden pile akım aktıkça devrenin çalışmamasını sağlayabilirsiniz.
sercan gundogan
aşağıdaki ikaz ışığını buldum, aslında böyle birşey işimi çözer. ancak fiyat bilgisi bulamadım. ve bunun daha ufağı varmıdır. nerden araştırabilirim
tşk
Solar panel Şarjlı  YOL ve BİNA ikaz ışıkları
125SOL Solar ikaz lambaları, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi Renkte.
500 Metreden görülebilme,
Dakikada 60 - 80 Flaş ,, IP44
Solar panel  kullanılarak üretilmiş
LED li yol ve bina ikaz ışıkları.
Üst kısımda bulunan solar panel üniteleri sayesinde Gün boyu Güneşten gelen enerji ile
şarjlı piller dolar.
Tek şarjla 30 Saat  çalışabilirlik.
Gece boyunca saniyede bir kez flaş yaparak
yanıp sönen ve ikaz işlemini yerine getiren,
LED li, Kırmızı ve Sarı ışıklı armatürler.
220 Volt enerji kablosu
çekmenize gerek kalmadan
vidalı bağlantı ile istediğiniz yere
monte edebilirsiniz.
Elektrikten uzak noktalarda kullanım
kolaylığı sağlar.
Stokda yok
Andromeda
O zaman şöyle olabilir;
yanıp sönen led lamba alın, sonra da elektronikçilerden bunu çalıştırabilecek hazır bir güneş pilli ve küçük pil beslemeli hazır bir kit araştırın..
muhendisbey
İkaz ampulu de is gorur. İcerisinde isil cift var ve belli aralikla yanip soner. Ekstra elemana gerek duymaz lakin piyasada da fazla bulunmaz. Yada flasor ledler de mevcut ve rahatlikla bulunur gene elemana ihtiyac duymaz. Birtane de gece yanan gunes panelli bahce isigi yada ona benzer birsey al isik kaynagini degistir.
