Delphi ile RS232 nasıl yaparım
Başlatan murat_alb, 15 Ağustos 2004, 03:21:24
murat_alb
Selamlar arkadaşlar. delphi kullanıyorum ve delphinin içerisinde hazır bir component veya kod yok rs232 bağlantısı için bildiğim kadarıyla. bunun için bi kaç component indirdim ama performanslı bişeyler değil string olarak porta write filan yapıyo. biraz yüzeysel yani componentler. delphi ile pic arasındaki rs232 bağlantısını delphi tarafında nasıl çözebilirim bilgisi olan varmı. teşekkürler.
Dünya her sabah yeniden kurulur. O dünyada yanlızca çevresindekilere yardım edenler yaşar, bencil ve cimriler ise ömür doldurur...
axanc
function TForm1.OpenCom(SerLinka : PChar) : boolean;
var
  fSuccess : boolean;
  dcb : TDCB;
  TimeOuts : COMMTIMEOUTS;
begin
  hCom := CreateFile(SerLinka,GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,0,NIL,
  OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
  if(hCom = INVALID_HANDLE_VALUE) then begin
    Application.MessageBox('Uygunluk hatası !' , ApplicationName, MB_OK);
    OpenCom := False;
    exit;
  end;
  fSuccess := GetCommState(hCom, dcb);
  if(not fSuccess ) then begin
    Application.MessageBox('Okuma hatası !', ApplicationName, MB_OK);
    OpenCom := False;
    exit;
  end;
  dcb.BaudRate := 19200;                  //change of parameters
  dcb.ByteSize := 8;
  dcb.Parity := NOPARITY;
  dcb.StopBits := ONESTOPBIT;
  dcb.Flags := $00000001;                 //only fBinary = 1
  fSuccess := SetCommState(hCom, dcb);    //write of parameters back
  if(not fSuccess) then begin
    Application.MessageBox('Yazma hatası !', ApplicationName, MB_OK);
    OpenCom := False;
    exit;
  end;
  TimeOuts.ReadIntervalTimeout := 50;             //set of timeouts
  TimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier := 50;
  TimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant := 100;
  TimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier := 50;
  TimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant := 100;
  fSuccess := SetCommTimeouts(hCom,TimeOuts);
    Application.MessageBox('Zaman aşımı !', ApplicationName, MB_OK);
    OpenCom := False;
    exit;
  end;
                                              //clear of buffers
  fSuccess := PurgeComm(hCom,PURGE_TXABORT+PURGE_RXABORT+PURGE_TXCLEAR+PURGE_RXCLEAR);
    Application.MessageBox('Buffer hatası !', ApplicationName, MB_OK);
    OpenCom := False;
    exit;
  end;
  OpenCom := True;
end;
mail adresimden bağlantı kurarsan daha ayrıntılı bir delphi programı gönderebilirim...
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
Axanc
Bu windowsun kendi sistem kaynaklarını mı kullanıyor? W2000 ve XP de de çalışıyormu?
axanc
tabiki kendisi direk erişim istediği için NT tabanlılarda çalışma olasılığı düşük, daha denemedim..
ise
http://sourceforge.net/projects/tpapro/
async pro gayet maharetli işletim sistemi sorunuda bulunmamaktadır
Com1->PutChar(deger);
birumher
Ben TComPort diye bir component kullanıyorum. XP de de çalışıyor hiç bir sorununu şimdiye kadar görmedim
Birkan.Herguner
diot
ByTEK
Alıntı yapılan: birumher - 16 Ağustos 2004, 14:48:12
Selam acaba delphiden pice nasıl değer gönderiyorsunuz.. ve picde nasıl o değeri alıp karşılaştırma yapıyorsunuz.. örnek verebilirmisiniz..
kolay gelsin..
justice_for_all
com portu actiktan sonra
yukaridaki komutla gonderme yaparsin bilgisayardan
asagidakide ccs c dilinde yazilmis program ornegi kesme ile bilgiler kac bayt gonderiyosaniz okadar baytlik dizinin icine getc() komutuyla kaydediliyor..
asagidaki ornekte 12 baytlik veri kaydedilir...
#int_rda
void kesme(void)
     char sayac=0;
     gelenveri[sayac]=getc();
     if(++sayac==12)
         sayac=0;
ByTEK
Alıntı yapılan: justice_for_all - 26 Ekim 2010, 22:09:47
#int_rda
void kesme(void)
     char sayac=0;
     if(++sayac==12)
         sayac=0;
Selam Teşekkür ederim.. arada usb ro rs232 kullandığım için sorun yaşıyordum.. picten bilgisayara veri aktarabiliyordum.. ama pc den pice aktaramıyordum.. sonradan masaüstü bilgisayarımdaki COM portu kullandığımda sorun olmadığını fark ettim.. bütün sorun aradaki usb çeviricide imiş.. JALv2 ve Delphi kullanarak gayet güzel bir iletişim sağladım.. ileride bir makale yazmayı düşünüyorum..
Kolay gelsin...
M_B
Alıntı yapılan: 3L3CTRO - 27 Ekim 2010, 00:20:54
#int_rda
void kesme(void)
     char sayac=0;
     if(++sayac==12)
         sayac=0;
Kolay gelsin...
merhaba 3L3CTRO hocam;
acaba makalenizi yazdınız mı ?
