CorelDraw PDF Problemi
Başlatan Mucit23, 10 Mayıs 2012, 21:33:41
Arkadaşlar Bir Problemle karşı karşıyayım.
Daha önce birçok kere Corel Draw X5 ile kartvizit ve çeşitli cihazlar için ön panel tasarlıyordum. Önceden hep Yazıcı bilgisayarıma bağlı olduğu için Print butonu ile yaptığım çalışmayı yazıcıdan çıktı alabiliyordum. Şimdi yazıcım bozulduğu için Çıktıyı PDF olarak alıp başkabir PC de çıkartayım dedim. Corelin
Export komutu ile Direk çalışmayı PDF ye çevirebiliyorum ama her nedense Böyle yapınca Çizimlerin boyutunda küçülme yaşanıyor.
Bilgisayarımda yazıcı gibi çalışan PDF creator programı var. Yaptığım çalışmayı PDF ye çevirmek için Bu program üzerinden Print ettiğimde ise komple çalışma bozuluyor. Anlamadım gitti bu işi.
Herhangi bi fikri olan varmı?
mcn
Hocam ben Corel den pdf çıktısı almak için pdf995 pdf çeviriciyi kullanıyorum.Yazıcı olarak görüyor ve bu zamana kadar bir sorun yaşamadım.YAzılarda bir miktar küçülme oluyor dediğiniz gibi ama belki fazla etkilemez sizi.
http://www.pdf995.com/
Bu konuda daha önce benimde başım ağrımıştı mecburen yazıcı olan bilgisayara da corel kurmuştum,kesin çözüm tavsiye ederim :)
Biraz araştırdım  X5 de bu tür problemlerin olduğunu öğrendim ve PDF ayarları varmış .Nasıl yapılıyor Bilmiyorum.
Yazıcı gibi çalışan 2-3 tane PDF oluşturma programı denedim ama olmuyor. çalışma komple bozuluyor. Yani PDF çevirme programlarıyla alakalı değil yoksa diğer programlarda çok iyi çalışıyorlar. Ama dediğin gibi Corel üzerinden direk yazıcıya aktarınca boyutlarda problem olmuyor. Boyut problemide öyle az buz değil rahatlıkla ortalama 7-8mm küçülüyor..
Şimdi X6 indiriyorum. Çözüm bulamazsam X6 ya yükseltecem..
Malesef X6 dada aynı problemle karşılaşıyorum.  :(
arslan74
Sorun büyük ihtimalle pdf yapmada değil.
Asıl sorun pdf dosyasını printer yaparken yapiyorsundur muhtemelen. kullandığın pdf programına göre değişir. Adobe pdf reader için konuşmak gerekirse. print yaparken boyut secenekleri var. Varsayılan ayar "büyük boyutlu sayfaları daralt" secilidir. Onun yerine "Gercek boyut" secersen o zaman cıktı almada ölcün bozulmaz.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Mucit23 - 10 Mayıs 2012, 21:33:41
Bu bilgisayarımda corel yok ama hatırladığım kadarı ile exporttan değil publish to PDF gibi bir komut olması gerekiyor.Oradan ölçülendirerek çıktı alabilirsin.
Galiba çözdüm problemi. Aslında sorun adope reader dankaynaklanıyormuş. Çalışmayı dikey olarak çıkartınca her nedense boyutlarda birazcık küçültme yapıyor. Ama Corelde çalışmayı yan çevirip o şekilde PDF ye yerleştirince sıkıntı olmadı.
Yardımcı olan arkadaşlara Teşekkürler.
arslan74
Alıntı yapılan: Mucit23 - 11 Mayıs 2012, 07:38:27
Sana daha önce yazdığım şeyi yaptın mı?
Evet onuda yapmak gerekiyor. Fakat corelde çalışmayı A4 E dikey olacak şekilde çıkartınca gerçek boyutu seçince bu sefer A4 den taşıyor. Corelde çalışmayı yatay yapıp öyle PDF ye çevirmek gerekiyor. Yani ben öyle yaptım. Sonra PDF den print ederken boyutu %100 olarak seçmek gerekiyor.
Aslında Benim bildiğim PDF lerin özelliği boyutlarda değişim olmaması. Neden print ederken boyutlarda değişime izin veriyor...
