Role çekerken PİC bazen resetleniyor
Başlatan elektroacemi, 06 Haziran 2012, 16:14:03
elektroacemi
Arkadaşlar pic in iki çıkışı ile transistor yardımı ile Role sürüyorum, tuşa basınca role sürülüyor , 10 basışın 2 sinde pic resetleniyor, rolenin ani akım çekmesinden olabilir mi ? Role girişlerine ters diyot bağlı
H@S@N
arkadaşın sorduğu soruyla hemen hemen aynı problemim var oyuzden affına sığınarak bu konu içinde bende sorumu sormak istiyorum. yazdığım ufak programda pic enerjilendikden 1 saniye sonra role1, 2 sanıye sonra ise role 2 aktif oluyor. kullandığım bir tuş ilede tuşun bağlı olduğu uç 1 olursa portb.6 ve 7 aktif oluyor.eğer tuş 0 ise ozmn herhangi bir işkem olmuyor portb.6 ve 7 low konumunda oluyor. bu portların tekinde bir adet led tekinde ise seri bir dirençle transistörün beyzine gidiyor. program düzgün çalışıyor fakat tuşa bastığım zaman 10 basıştan 8 zinde pic kendine reset atıyor anlayamadım neden olduğunu.
satılık STM32F4-Discovery kit...
camby
devre şemalarını koyarsanız , üzerinde konuşulabilir
elektroacemi
Picin girişine yakın bire yere kapasite koydum, (470 uf 25 V elimde bu vardı) 30 a yakın açıp kapattım, resetlemedi, bu kapasitenin olumsuz etkisi olur mu?
malpaslan1979
Sizde biliyorsunuz. Buton girişlerinde yazılımsal olarak zaman gecikmesi yapmanız gerekiyor. Duruma göre donanımsal çare aramanız da gerekebiliyor. Besleme de çok önemli bunu da tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Yine pic'in beslemesine  100nf bağlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şekillerde buton giriş yöntemleri esd emc çözümü için giriş uygulamaları birde parazit önlemek için hat filitreli besleme devresi görülmektedir.
[IMG]http://img62.resimup.net/dt/OEWG.jpg[/img]
[IMG]http://img53.resimup.net/dt/83CC.jpg[/img]
[IMG]http://img19.resimup.net/dt/5NG1.jpg[/img]
[IMG]http://img65.resimup.net/dt/V6X5.jpg[/img]
[IMG]http://img64.resimup.net/dt/Y7RP.jpg[/img]
Maxim
bu tip konu-konular forumda 1 milyon kere falan konuşuldu
önce arama yapın, diğer yazılanlara bir bakın, okuyun.
sonra gene olmadı buraya EKSİKSİZ şemanızı ve kodunuzu koyun
insanlar müneccim değil her şeyi tahmin edip tek tek yazsın
onu yaptınmı ? bunu taktınmı ? şunu yaptınmı ? bunu öyle yap şunu şöyle yap ...
hoş neden bu tip şemasız sorulara halen cevap veren oluyor onuda anlamak mümkün değil !
H@S@N
buyrun şema ve videosu. videosa ledler sıralı yandıkdan sonra tekrar söndüğü yerler benım tuşa basmam ve picin kendini resetlemesi. besleme olarak power supply kullanıyorum. röle ve fanın beslemesi yine power supply fakat +12 voltaj veren kısmı.beslemeden olcağı pek aklıma yatmıyor.
http://youtu.be/aHhnnZ9vZqc
elektroacemi
Alıntı yapılan: Maxim - 06 Haziran 2012, 16:47:32
Sürekli atar yapan sizsiniz ben anlamıyorum sizi, forumda buton ile ilgili çok şey gördüm, ama benim problemimle ilgili pek birşey göremedim, şema konusunda haklısın ama zaten role nin nasıl çekildiğini anlattım. Cevap verenlere kızmak yerine siz cevap vermeyin yeter. Saygılarımla
ylmz
1)Rölene ters diyot at emk yı alsın
2) pic ın besleme uçlarına 100 nf kondansatör at
3) Mclr ucuna 10 k dırenç at
4) Sigortalardan boden ı kapat
umarım işine yarar
elektroacemi
Alıntı yapılan: H@S@N - 06 Haziran 2012, 16:52:05
Role girişlerine ters diyot bağla, picin besleme kısmına da 7805 ten sonra kondansator koyup dener misin ? diyotsuz çok çalıştırdıysan transistörlere zarar vermiş olabilir
ylmz
Ha bıde unutmadan röle sayın fazla ıse transıstor yerıne uln serisi bı ıc kullan derım daha kararlı calışıyorlar
H@S@N
picin mlcr uçunda 10 k direnç var. ben diyot takmayı tamamen unutdum :O belkide sorunun kaynağı buydu.
elektroacemi
Alıntı yapılan: H@S@N - 06 Haziran 2012, 17:00:49
Resetlenmenin diyottan olacağını sanmıyorum, bende olduğu halde resetlendi :) Sanırım role devreye girince ani gerilim dalgalanması oluyor, pic bu yüzden resetliyor
Maxim
Alıntı yapılan: elektroakif - 06 Haziran 2012, 16:52:28
ya kardeşim bıktık ya sizin gibilerden
neden ısrarla şema vermiyorsunuz ? sizin derdiniz ne?
ne atarı ne gideri ?? heeeeyyyy
laf anlayın laf
insanları meşgul edip durmayın
yeni bir kural dahamı çıkaralım ?
şemasız istek konularını silelimmi o mu olsun onumu istiyorsun ?
ne diyorsak onu yap ya, itiraz neden ?
ŞEMA KOY İŞİN ÇABUK ÇÖZÜLSÜN  , ANLAMIYORMUSUN ?
ylmz
nıye ani dalgalanma olsunkı sonuçta 7805 beslıyor bunu ? sigortalardan boden ı kapat o zaman sorun kökten çözülsün :))
