diyot hakkında
Başlatan emrah, 12 Haziran 2012, 17:49:45
emrah
smd turuncu kılıf dıyot uzerınde sarı şerit var bu dıyodun ne oldugunu bulamadım. renklere göre belirli diyotlar tablosu felan varmıdır ?  diyot üzerinde hiçbirsey yazmıyor.
Varicap olmasın. FM alıcı yada verici ya da tuner devresindemi bu?
emrah
yok hocam lm234 ile röle kontrol eden bir devre. lm324 ün besleme pininden bir direncle saseye baglı. bildigimiz zener kılıfının üstünde sarı serit var sadece
serhat1990
Alıntı yapılan: emrahGS - 12 Haziran 2012, 19:26:54
1n4148 olabilirmi ? Tarifiniz onu andırıyor...
Diyod ters polarmada bağlı ise o zaman kesin zener diyoddur ve avometre ile uçlarındaki voltjı ölç bitsin.
emrah
hocam o kartın aynısını yapcazda o malzemeyı ne dıye alcamı bulamadım. artık incelerim kart üzerinde.  devrede 7812 var besleme ucunda bu var. lm324 12V ta çalısıyosa dıyotur. 5V ta calısıyorsa zener olabilr
6,2V olması şart değil herhangi bir voltajda olabilir. Yani renk ile voltajın ilgisi yok.
Voltaj uygulayıp uçlarındaki voltajı ölçerseniz emin olursunuz. Renk kodunu bilmiyorum, tölerans yada markaya özgü olabilir.
(aynı renk farklı voltajdaki zenerlerde de kullanılıyor olabilir)
K46
Zenerlerin üzerlerindeki bandın rengine göre voltaj tesbiti mümkün değildir.
Farklı voltajlara sahip zenerlerin bantları aynı renk olabilmektedir.
Fakat, sağlam bir zenerin voltajı kolayca tesbit edilebilir.
1. yöntem: bir component tester ile zenerin v-i grafiğine bakmak
2. yöntem: zenere seri bir direnç bağlayıp, voltaj uygulanır, voltaj yavaş yavaş arttırarak,
zener uclarındaki gerilimin sabit kaldığı noktayı tesbit edebilirsiniz.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
ULAGA
Biz devrelerimizde bunun aynısını kullanmıştık.
Adı ise 1N4148 idi.
Ancak şekil olarak aynı olup da, model olarak başka olabilir...
emrah
yardımlarınız için sagolun henuz deneme fırsatım olmadı yarın deneyecegım.  lm324 ile karşılastırma yapılarak röle kontrolu yapılan bir sistem. besleme olara 7812 kullanılmış bu diyotta lm324 ün 4.  besleme pininden bir direnç ile seri baglı, diyotun diger ucu - ye baglı bu şekilde.
