akım ayarlarken çıkış gerilimini sabit tutma?
Başlatan satilla, 02 Temmuz 2012, 14:18:25
satilla
çizdiigm devrede akım ayarı yaprken çıkış geirlimimde düşüyor
çıkış akımında ayarlama yaparken bu gerilimi nasıl sabit tutabilirim
Klein
Akımı değştirdiğinizde gerilimin de değişmesi normal. Ayarlı akım sabit gerilim istiyorsanız yükünüzün direncinin değişmesi gerekir.
E=I*R
satilla
hocam akım sabitken gerilimi arttırmak istiyorum
elimde bunu yapan basit bir devre var akım sabitken gerilim yükselmeye başlıyor pwm ile
R sabit ise bu nasıl olacak? Fazla akım basarsan uçlarındaki gerilim de artar. R sabit.
pisayisi
Bu devrenin yapabileceği R4 geribesleme direnci üzerinden yük akımını ölçtün opampı karşılaştırıcı olarak kullandığın negatif girişe bu akımı gerilim olarak verdin. Akım belli bir değerin üstüne çıkarsa opamp çıkışı sıfıra inecek fet kesimde kalacak . Yaptığın; yük üzerinde belli bir akımın üstüne çıkılmasına müsade etmememek. Yoksa basettiğin fonksiyonu bu devreden beklemen yanlış...
Murat
VFR
Anca bobin ve kondansatör kullanırsan bu isteğini sağlayabilirsin.
Bu şekilde kondansatörün gerilimini kontrol ederek gerilimi , bobinin akımını kontrol ederekte akımı istediğin seviyede tutabilirsin.
satilla
ayarlı güç kaynağı gibi bir sistem hocam
çıkış akımını örn 3 A da sabit tutuyor, gerilimi üzerindeki pot ile ayarlıyor
ama bendeki cihazda pot yerine pic kulanılmış ve pwm ile ayarlıyor
ben elimdeki devreyi yapmaktansa hala okulda oturmamış temel olmaıs gereken bilgimi sağlamlaştırmaya çalışıyorum
@healme bu konuda bir örnek yada arama yapabilecegim anahtar kelime söyleyebilrimisin
VFR
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 02 Temmuz 2012, 15:03:50
Combination of voltage controlled and current controlled PWM
Akım ve gerilimin herikisini birden kontrol edemezsin.
Devreye akım sınırlayıcı koyuyorsun. Voltajı artırıyorsun akımda başlıyor artmaya taki sınırladığın akım değerine kadar. Voltajı biraz daha artırdınmı akım da artacağından ve sınır seviyeyi aşacağından voltaj otomatik kısılıyor. Boylece akım ayarı devreye giriyor. Sen diyorsun ki yok voltajı artırayım akımı da ben belirleyeyim. Olmaz öyle şey. V=R*I
satilla
anlamadığım olay şu;
örneğin akkor bir lambam var
ben buna 3 A 5v versemde yanacak ve 3 A nın tamamını çekmeye calısacak
3 A 15 V versemde çekecek
ayarlı güç kaynağıyla akımı sınırda tutup gerilimi istediğim gibi ayarlıyorum ama mantığını kavrayamıyorum
ferit06
bazı şeyler için inat etmenin gereği yok..
@z demişki...
inat etmeyin lambanızın bir R değeri var. bu değeri değiştirmeden kafanıza göre V ve I yı sabit tutamazsınız. Yani
V=R*I
de bi tanesi değişiyor ise diğer ikisinden en az birisinin değişmesi gerekir.
Aslında anlamadığın olay şu,
Akkor lambaya 3A 5V veremezsin.
Ya 5V verirsin 3A gecer, ya da 3A verirsin üzerinde 5V düşer.
İşte R değeri gibi bir değişmez sebebiyle.
3A bastın 5V düştü, az sonra 4A bastın 5V'u koruyamazsın, o da artar.
satilla
Alıntı yapılan: OG - 02 Temmuz 2012, 16:03:41
bu yeterince açıklayıcı oldu çok teşekkür ederim tüm hocalarıma
