Nat ayarı ve network hakkında yardım :(
Başlatan gambit1244, 06 Temmuz 2012, 19:51:01
gambit1244
merhaba arkadaşlar bir sorunum var sorunu resimli olarak anlattım heryerini açıklayarak
büyük ihtimalle benim işimi çozecek olan şey nat fakat nasıl yapıldığını bilmiyorum şimdi menüleri screenshot alıp koydum.
yada nat değilde başka bi şekilde yapabilirsem cözümü soylerseniz cok mutlu olurum şimdiden çok teşekkürler.
http://img694.imageshack.us/img694/2687/35569078.jpg
not: özet olarak ben bu sisteme internete bağlı başka bir bilgisayardan erişmek istiyorum
tufan_ozbek@hotmail.com Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
JKramer
gambit1244
192.168.xxx.xxx bir adres girişi var
xx   xx
xx   xx   şeklinde port girişleri var
add diyip ekliyebiliyorsunuz
birde hazır portlar var ftp tftp pop3 vs gibi hazır portlar
fakat onu es geçmemin sebebi benim cihazımın server olarak çalışıyor olması isterseniz printscreen alıp göndereyim
JKramer
Konu hakkında bilgim olmadığından, server olarak çalışmaya ilgili bir şey diyemeyeceğim. Normalde port yönlendirme işini virtual server bölümünden yapabilirsiniz. İsterseniz bir şöyle bir deneyin; adres girişine 192.168.0.7, port girişine 20108 20108 (aralık yok, sadece bir port) yazın.
gambit1244
bunu yaptığımda
3g modemin ip adresi ve 20108 portuna bağlandığımda direk modüle bağlanırmı?
mesaj birleştirme:: 06 Temmuz 2012, 20:56:07
bir sorum daha var hocam
ağ maskesi bölümü
modülde 255.255.255.0
3g modemde 255.255.255.255
bunları aynı yapmak gerekirmi?
JKramer
Normalde evdeki bilgisayardaki bir programa bağlanmak için dediğim şekilde yapmak yetiyor; dış ip adresi ve yönlendirilmiş port. Sizin durumda da olabilir.
Ağ maskesi modemle aynı olsun diyecektim ama sizin bilgisayarın bağlantısında adres, modülle aynı görünüyor. Ağ hakkında da pek bir şey bildiğim yok, yanlış yönlendirmeyim sizi :).
gambit1244
:DD
Allahını seven üzerime toprak atsın
nasıl yapıcaz bu işi
şansıma zaten aylık internet pakedimde bitti
yarına kaldı :S
kantirici
Hocam resimleri tam incelemedim ama konu altındaki özetten yola çıkarak benimde aynı sorun için açtıgım bu konuda cavabı ben buldum.
https://www.picproje.org/index.php/topic,40331.msg296847/topicseen.html#msg296847
Burada ne yapıyorum.Cihaza port açıyorum yada cihazın kullandıgı portu buluyoruz.Modemden nat arayüzündenden bu portu ip adresini sabitledigim cihaza yönlendiriyorum.Son olarak modemin gerçek ip adresini buluyorum.mesela 88.123.12.32 gibi bir adresi olsun ve cihaza açtıgım portta 1234 olsun.Nete bağlı herhangi bir cihazdan bowser a 88.123.12.32:1234 yazdıgımda direk o cihaza bağlanabiliyorum.
edit:Şimdi resimleri bakabildimde yukarıda yazdıklarımdan farklıymış olay...
gambit1244
tamamdır aynı istediğim olay ilk fırsatta denicem hocam teşekkür ederim
