Bilgisayarın Faresi Sapıttı?
Başlatan VFR, 04 Ağustos 2012, 01:55:44
VFR
2 saat önce başladı.
Laptop'un mouse pad'i bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Çoğu kez çalışmıyor hatta.
Usb'den bağladığım fare de sapıtıyor. Kendi kendine scroll yapıyor. Bazen çalışıp bazen çalışmıyor.
Virüs mü girdi bilgisayara anlamadım , ama virüs taraması yapıyorum bir şey bulunmuyor.
Benzer bir şey başına gelen var mı?
ziyaretci
 Hiç mause pad daha önce şiddete maruz kaldı mı? :)  Ayriyetten PC kaç senelik?
gambit1244
denetim masasından pad i iptal edin hala devam ediyorsa mouse u değiştirin hala devam ediyorsa format atın
mutlaka düzelicektir :)
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
VFR
Hiç bir sorun yokken bir anda başladı herşey.
İnternet koptu o an başladı hatta. İnternetle ilgili bir şey olabilir.
Şu an internete bağlı değil ikisi de çalışıyor ama ara ara kesiliyor yine.
Nasıl çözeceğim bilmiyorum.
FEHMİ_ASM
   Sistem geri yüklemeyi çalıştırın.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
VFR
Sistem geri yükleme yapıyorum şu anda bakalım olacak mı?
mesaj birleştirme:: 04 Ağustos 2012, 15:34:24
Yok olmadı ,ara ara hareket ediyor sonra yine kitleniyor.
Format atmakta istemiyorum çok fazla uğraştıracak çünkü.
t2
Belki de cpu fanı sıkışmış, aşırı ısı var.
muhendisbey
Böyle bir problemin varsa keşke live cd den linux boot etseydin. Böylelikle kurulum yapmadan donanımsal mı yazılımsal mı problem var çözebilirdin.
VFR
Son çare olarak malware programlarıyla tarıyorum.
Bu da çözmezse format atıcam artık.
Linux ile ilgili hiç bir şey bilmiyorum elimde kurulumu da yok.
Malware de çözmezse ona bakabilirim zor değilse.
t2
Linux kurulum gerektirmeyen cd oluyor,
Ayrıca Hiren cd sinde xp var o da cdden çalışıyor kurulum gerektirmiyor. donanımsal arıza varsa boşuna format atmamış olursun.
VFR
Bu linux ile sorunun donanımsal olup olmadığını tam olarak nasıl anlayabilirim?
Gerekli dosya yok şu an bende , nereden bulurum ve usb'den boot edebilir miyim?
muhendisbey
Alıntı yapılan: healme - 04 Ağustos 2012, 17:29:17
pardus live cd yada ubuntu live cd indirmen ve diske yazman gerekli
ubuntu
https://help.ubuntu.com/community/LiveCD
https://help.ubuntu.com/community/BootFromCD
pardus için çalışan versiyon indirilecek
http://www.pardus.org.tr/destek/belgeler/kurmadan-deneyin/
http://www.pardus.org.tr/pardus/indir/
VFR
USB'den Pardus'u boot ettim.
Herşey çok güzeldi touchpad de fare de çalışıyodu.
Ama 10 dakika sonra yine aynı sorun olmaya başladı.
Format atsam da geçmez mi şimdi?
Pardusta da aynı sorunun olması sorunun donanımsal olduğunu mu gösterir?
bulut_01
YENİLMEZ..
pisayisi
ne hiren ne linux ne pardus bunlarla hayat devam eder mi kelepçe vurulmuş her tarafınıza oof offff...
Murat
