usblibrary.dll yi c# a ekleyemedim ultimate 2010 kullanıyorum farkedermi
Başlatan carirt, 16 Ağustos 2012, 18:33:27
carirt
saatlerdir uğraşıyorum
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication10
    public partial class Form1 : Form
        protected override void OnHandleCreated(EventArgs e)
            base.OnHandleCreated(e);
            usbHidPort1.RegisterHandle(Handle);
        protected override void WndProc(ref Message m)
            usbHidPort1.ParseMessages(ref m);
            base.WndProc(ref m);
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
usbHidPort1 olduğu yerde The name 'usbHidPort1' does not exist in the current context yazıyor
toolbox tan choose toolbox item seçtim oradan 20 sefer eklemişimdir olmadı hata nerde acaba
emosamca
Toolbox a eklemen yeterli değil. Toolbox tan sürükleyip forma bırakacaksın. Forma otomatik usbHidPort1 olarak eklenir.
carirt
Alıntı yapılan: emosamca - 16 Ağustos 2012, 19:40:40
dediğin şekilde olmadı malesef
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2012, 22:54:51
usbHidPort1 nasıl tanımlanıyor sorun orda usblibrary.dll yi gördü
dll  dosyasını tolbox içerisine eklemeyi biliyorsundur herhalde.
usb komponentini forma surukledikten sonra yukarıda using usbHidPort1 şeklinde tanımlama yapman gerekir
carirt
Alıntı yapılan: Mucit23 - 16 Ağustos 2012, 23:29:22
mucit kardeş tanımlamayı nasıl yapacağımı yazarmısın
yeni çıkan pic18f4550 kitapta anlatıldığı şekilde dll yi toolbox ın içine ekledim
emosamca
Sanırım sen forma sürükleyip bırakma işini yapamadın. O zaman aşağıdaki iki satırı
aşağıdaki şekilde değiştir.
        private usbHidPort usbHidPort1=new usbHidPort();
Visual studio olmadan yazdığım için belki yazım hatası yapmış olabilirim.
striger
usblibrary.dll i bi turlu kullanamadım kendi hazırladıgım programlarda c# 2008 kullanıyorum derlerken hata vermiyor toolbox ta ekli form da ekli references larda da gorunuyor, using UsbLibrary; de var programin icerisinde ama program calısırken
        private void myUsb_OnDeviceArrived(object sender, EventArgs e)
            this.toolStripStatusLabel1.ForeColor = Color.Green;
            this.toolStripStatusLabel1.Text = "Found a Device";
gibi durumlara tepki vermiyor bi turlu tetiklenmiyor
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] data = new byte[64];
            data[1] = (byte)Convert.ToByte(textBox1.Text);
            try
                if (this.myUsb.SpecifiedDevice != null)
                    this.myUsb.SpecifiedDevice.SendData(data);
                    MessageBox.Show("Device is not present. Plug it in!!", "Warning");
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.ToString());
bu kısım calısıyor veri gonderiyor pic e
daha once hazırlanmıs c# projeleri uzerinde duzenleme yapıp kullanabiliyorum program sorunsuz calısıyor, sıfırdan yeni proje olusturunca olmuyor
