OTO ANFİ DEVRESİ
Başlatan YK44, 22 Ağustos 2012, 16:53:06
YK44
Merhaba arkadaşlar birçok oto anfi devresi var bildiğiniz gibi bana 0-24 volt dc ile çalışacak bir anfi devresi lazım daha önceden yapan arkadaşlarım varsa paylaşırsa sevinirim. iyi çalışmalar..
peko
YK44
peko;
Teşekkür ederim ilgin için ama bu devre sanırım 40 volt dc istiyor + -  10 volt desek 30 olur ama 24 de sağlıklı çalışacak bi devre lazım 20 watt bile olur.
gevv
hocam  benim anladığım  kaynağınız  simetrik değil ?  24v dc var
tda2030 köprü bağlantı işinizi görür   tek kaynak beslemeli köprü bağlantı örneği   var
bu arda  daha  iyi bir çözüm  TDA4935   8ohm hoparlör ile 8---30v  besleme   4ohm hoparlör ile 8---24v besleme
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45821/SIEMENS/TDA4935.html
YK44
Gevv;
Teşekkür ederim istediğim buydu.
