Bobin seçimi?
Başlatan Eren Eraslan, 29 Ağustos 2012, 18:16:17
Eren Eraslan
arkadaşlar LM2576 devresi yapıcam ama bobinini ne diyerek bulabilirim? Bi arkadaşım bobin saran firmalara sipariş ver diyor..
kullanacağım 100uH 3A demir nüve bobin .. elde saramam kesin hatalı olur.. Nedir bunun çaresi?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
AsHeS
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 29 Ağustos 2012, 18:16:17
Hocam datasheette belirli aralıklar veriliyor yani öyle kesin bir değer yok diye biliyorum (küçük bir aralık şeklinde)
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 29 Ağustos 2012, 18:20:07
yarıçap aralığından mı bahsediyorsunuz hocam
camby
kullanacağınız giriş voltajı , çıkış voltajı ve akıma göre ihtiyaç olan bobin grafikten kolayca görülüyor. Yada formülünden de hesaplanabilir.
Son olarak ihtiyaç olan bobini , büyük ihtimalle piyasada bulursunuz , sardırmaya gerek olacağını sanmıyorum.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: camby - 29 Ağustos 2012, 22:30:24
teşekkür ederim hocam 100uH 3A demir nüve bobin dersem verirler dimi :D
Demir nuveli bobin LM2576 da çalışırmı  >:(
LM2576 nın çalışma frekansına bakınız.
camby
Alıntı yapılan: OG - 30 Ağustos 2012, 00:06:38
hocam
nüve malzemesi - çalışma frekansı
ilişkisi nasıldır. Ferrit deniyor ama onun da çok çeşidi var sanırım
Nüve yapısı çalışma frekansına uygun seçilmek zorunda. Demir nüveler yanlış hatırlamıyorsam 400Hz e kadar kullanılabilir.
Ferrit, bu çok genel isim tabi. Onunda türleri, farklı çalışma frekansları var. Ancak SMPS'lerin çalışma frekansları düşük olduğundan belki de geneli kullanılabilir.
The Gariban
2576 nın standart devresinde Bobin için "Pulse Eng. PE-92108" diye bir not var bu kelimeleri arattırsanız bu firmanın pdf ine ulaşırsınız.Bu pdf de bu ferite için boyutları ve diğer detaylarını görebilirsiniz.Katologda, sarılacak telin kesitine kadar bilgilerde bulunuyor.Zaten bir endüktans metrenizde varsa gerisi çok zor olmasa gerek.
Ayrıca LM2576 nın manuelinde chipin max.akım çekme sınırı örneğin 3 amper ise ,maximum 3 amper çekilecek bir nüve kullanmayınız,nüveyi saturasyona sokabilirsiniz  bundan dolayı 3 amperden yukarı değeri seçin diye not var.
(Muhtemelen PE-92108 kodlu nüve de 3 amperden daha fazla akım çekilmesine izin veriyor)
Bu standart devrenin frekansı 52Khz .Nüveyi alırken bu 52 Khz de çalışacak diyede  söylemelisiniz.
LM2576 nın birkaç türü olduğu için kullanılan chip e göre bobinlerde değişiklikler olabiliyor bundan dolayı 4-5 tane farklı chip için akım grafikleri var.
Ayrıca 2576 nın manuelinde SMPS ler hakında temel bilgileride çok güzel izah ediyor.Özellikle 10.sayfadan sonrasında çok güzel açıklamalar var.
