Telit - Listen Socket Problemi
Başlatan bkrtncr, 03 Eylül 2012, 10:51:39
bkrtncr
Telit GL865 uzerinde bir problemim var;
Uzerinde calistigim proje su sekilde,
- AT#GPRS ile IP aliyorum.
- AT#SD ile socket aciyorum,
- benim aldigim ip ve portu bilgisayara gonderdikten sonra bu soketi kapatiyorum.
- Sonrasinda, AT#SL ile bir dinleme soketi aciyorum.
- Bilgisayarimdan baglanma istegi gondererek SRING gelmesini bekliyorum.
SRING mesaji gelmiyor ve timeout oluyor. Firewall ayarlarinda bir sorun yok. Tek dikkatimi ceken GSM'den surekli ayni IP adresini almasi.
Sizce sorun ne  olabilir?
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
emrahmrcn
Ben yinede firewall ayarlarını görmek isterim...
bkrtncr
Memnuniyetle... :)
Islenen AT komutlarinin hepsi asagidadir...
mufitsozen
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 ozel adreslerdir (private address space IPv4) Bu adresler sadece ozel networklerde kullanilir, (bu adreslerden baska da bazi adreslerde ozel amaclar icin kullanilirlar)
INTERNET uzerine bu adresler cikamaz! ya arada NAT yapan bir router olacak, yada ISP bunu bir sekilde engeller.
Size verilen adres 10.x.x.x bunu normal bir IP adresıne baglayamazsınız. Belkide servis saglayıcınıza bıraz daha para vermeniz gerekiyor!  :)
bkrtncr
Aslinda bugun sunu denedim;
Iki tane GPRS modul kurdum ve bu ikisini birbirine baglamayi denedim ve CALISTIi...
Yine aldigi IP 10.x.x.x diye basliyordu ancak ikiside belki ayni domain icerisinde oldugundan(TURKCELL) baglanmis da olabilir...
LAN veya MODEM ayarlarindan kaynakli bir problem olabilir mi acaba?
mufitsozen
Alıntı yapılan: bkrtncr - 04 Eylül 2012, 15:05:47
ikiside 10.x.x.x yani private adres, yani internete hic cikmadan turkcell intranetinde baglaniyorsun
Benim tahminim Turkcell sana legal IP adresi (statik) vermek icin ek ucret talep ediyordur
emrahmrcn
Normalde Turkcell bu IP yi vermez. Siz APN mi aldınız şirket olarak ?
bkrtncr
Aslinda hicbir sey yapmiyorum... APN adi olarak 'internet' giriyorum o kadar configurasyon asagidaki gibi;
AT+CGDCONT=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0<CR>
emrahmrcn
Ayarların doğru, Turkcell ile görüşürmüsün...
