MikroElektronika'nın RFID modülünü kullanan var mı?
Başlatan xoom, 19 Ekim 2012, 19:50:47
xoom
Hocam sorunuzu gayet iyi anladım.. bende başka forumlarda kullanım şeklini arkadaşlar böyle kullanmış bende onlara göre kullandım.. örneğin..
https://www.dropbox.com/sh/rz1owonue7urv64/Rvu3x165_b
veya bu hocam CCS C de
https://www.dropbox.com/sh/1a5jx8y8w3skl9l/zi024WDLXQ
teknikelektronikci
bu kisim niye kodunuzda yok ?
        cevap='H';
        for(i=0;i<=5000;i++)
        if (kbhit())
        cevap=getch();
        break;
        delay_ms(1);
        kontrol(cevap);
printf("%X-%X-%X-%X-%X"code[0],code[1],code[2],code[3],code[4]);
bu kisim sadece en basda herhangi bir deger gösterir sonra okuma yapildiktan sonra id nin degerini gösterir diye düsünüyorum sizdede problem bu konunuda yukaridaki bölüm yani printf sonrasi okuma kismi yok, hatta bu yukaridaki kismi yani okuma kismini printf den önce yapsaniz bence daha güzel olur lütfen deneyip sonucu yazarmisiniz.
xoom
Hocam Yok..O kısımı yazan arkadaşın projesi şu şekilde çalışıyor..
Arkadaş kartını Readar'a yaklaştırıyor ve LCD 'de kartın ID' sini görüyor..
Sonra Delphi'de hazırladığı bir arayüz programı ile Kart'a Evet mi Hayır'mı diye geri dönüş cevabı istiyor..Arkadaş Delphi'de hazırladıgı programdan E yazarsa Yeşil led yanıyor H yazarsa Kırmızı led yanıyor buzzer ötüyor falan.. ( Bunlarla benim şuan işim yok.. )
ben Şuan kartı Okutup LCD'de okumak istiyorum bu kadar..
teknikelektronikci
peki bu kisim ne is yapiyor ?
        if (kbhit())
        cevap=getch();
        break;
        delay_ms(1);
        kontrol(cevap);
xoom
Bahsettiğim Olayı yapıyor..
Kbhit(); // herhangi bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol eder. Basılmadıysa 0   basıldıysa 1 döndürür.
basıldıysa basılan tuşu
cevap=getch(); // bu kodla basılan tuşu alır.. cevap adlı değişkene aktarır..
daha sonra
kontrol(cevap); // Ya doğru() veya yanlis() Fonksiyonlarını çalıştırır ve yeşil veya kırmızı ledi yakıp ikaz verdriyor..
Gel gelelim Ben halen lcd'de ID yi okuyamadım.. 2 olasılık kaldı ya RFid bozuk yada Benim Kodlar Yanlis.
teknikelektronikci
kodu erhan yazmis bizim forumdaki erhan mi acaba ?
xoom
Hayır Bu forumda değil.. Diğer forumun ismini yazmam doğrumu bilmiyorum..
teknikelektronikci
bence sorun olmazda simdi ben sorunu gercekten merak ediyorum hata nerde ve niye calismiyor  birde dropboxdaki linkde bu  dosya yok
#include <em4102.c>
mesela bu kbhit hic bir yerde tanimli degil burda ya bis dosya eksik yada kodda eksiklik var (dropboxdakinden bahsediyorum)
xoom
Hocam O  dosyalar CCS C Compiler'ın içinde zaten var. em4095.c ve em4012.c kütüphaneleri mevcut.. hazır Rfid için Pic C compiler RFID için 2-3 hazır kütüphane koymuş.. tabi sen bu değilde başka bir RFID modül kullanırsan bu kutuphaneleri kullanman gerekmiyor.
diğer sorunuz ise kbhit() veya Getc() bunlar CCS de hazır fonksiyonlar hocam bunları tanımlamanız gerekmiyor.
Sorunu Kurban Bayramından sonra çözeceğim artık.. Şimdilik sadece araştırma geliştirme çalışmaları yapabiliyorum. Bu kısmı geçmeden Seri port kısmına mı geçsem acaba..
muhendisbey
Erhan hocamın bir projesi var bir bak istersen gördüğüm kadarıyla aynı modülü kullanmış 16F88 ile yapmış fakat kod konusunda fikir verebilir.
http://www.mcu-turkey.com/pic16f88-ile-rf-id-okuyucu-uygulamasi/
xoom
Hocam zaten  Yukaridaki kodlar ve 2. sayfanın ilk mesajındaki kodlar erhan hocama ait. fakat kendisi burada olsa keşke çok yardımcı olacaktı..
xoom
Arkadaşlar aşağıdaki kodlardan kırmızı ile yazılmış if döngüsünün if(read_4102(code)) sorgusunun nasıl çalıştığını aşağıdaki koda göre açıklayabilecek bir Usta CCS C ci arıyorum..
em4102.c ve em4095.c dosyalarını ekledim..  fakat yazılan bu kodtan if sorgusundaki read_4102(code) sorgusunu anlayamadım..
em4102.c dosyasında read_4102 adlı fonskiyona dallanıyor fakat ordan nasıl bir değerle geliyor anlamadım.. yada if sorgusunun true veya 1 olabilmesi için code adlı değişkenin değişmesi gerekir ama sorguya girmeden değişemeyeceği için oradaki mantıgı yakalayamadım..lütfen yardım..
kodlar aşağıda..
#include "C:\RFid.h"
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT // Sigorta ayarları
#use delay(clock=4000000)
#include <em4095.c>
#include <em4102.c>
#include <lcd.c>
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, parity=N, stop=1) // Seri Port Giriş ucları tanımlandı..
unsigned int8 code[5];
void main(void)
   rf_init();
   lcd_init();
   while(1)
        printf(lcd_putc,"\fRFID Kartınızı Okutunuz:");
        Delay_ms(100);
      [b][color=red]  if(read_4102(code))[/color][/b]
        disable_interrupts(global);
        delay_ms(200);
        lcd_gotoxy(2,1);
        enable_interrupts(global);
em4102.c dosyası
////                            EM4102.c                             ////
//// This file contains drivers for a 4102 RF transponder            ////
//// int1 read_4102(int8* data)                                      ////
////   - Call this funtion to read a 4102 transponder                ////
////   - Pass in a pointer to a 5 byte array                         ////
////   - The first byte will have the customer code and the last     ////
////     four bytes will contain the ID number                       ////
////   - Returns FALSE if a parity check error occurred              ////
////   - Returns TRUE if a transponder was read successfully         ////
////        (C) Copyright 1996,2004 Custom Computer Services         ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#ifndef TRANSPONDER_4102_DRIVERS
#define TRANSPONDER_4102_DRIVERS
//#define UNIVERSAL_FORMAT
// Function Prototypes
int1 read_4102(int8* data);
int1 header_search_4102();
int1 decode_data_4102(int8* data);
// Purpose:       Reads the ID number and data number
// Inputs:        A pointer to a 5 byte array to fill
//                * The first byte will have the ID
//                * The last 4 bytes will have the data
// Outputs:       TRUE if read successful, FALSE if read failed
   int8 i;
   RF_get(sizeof(RFbuffer)*8, TRUE);    // Fill the buffer with data
   for(i=0; i<2; ++i)
      while(!END_OF_RFBUFFER)
         if(header_search_4102())       // Try to find 9 consecutive 1s
            if(decode_data_4102(data))  // Try to decode the data after the header
               RFbuffer_fill(0xAA);     // Prevents false detection
               #ifdef UNIVERSAL_FORMAT
                  i=data[1];
                  data[1]=data[3];
                  data[3]=i;
                  i=data[0];
                  data[0]=data[4];
                  data[4]=i;
               #endif
               return TRUE;             // Return sucessful read
      RFbuffer_invert();                // Invert the buffer because the
   }                                    // Manchester encoded data could have
                                        // been read starting at the wrong edge
   return FALSE;                        // Return error
// Purpose:       Search for the header consisting of 9 ones
// Inputs:        None
// Outputs:       TRUE if the header was found, FALSE if it was not found
   int bitCounter = 0;
   // Loops until 9 consecutive 1s are found
   // or the end of the receive buffer is reached
      if(RFbuffer_getBit() == 1)
         if(++bitCounter == 9)
            return TRUE;
         bitCounter = 0;
   return FALSE;
// Purpose:       Decodes the ID number and data number
   int1 bit = 0;
   int8 count = 1;
   int1 parity = 0;
   int1 colParity1 = 0;
   int1 colParity2 = 0;
   int1 colParity3 = 0;
   int1 colParity4 = 0;
   // Loop until 40 bits of data and 10 bits of parity are received
   for(count=1; count <= 50; ++count)
      bit = RFbuffer_getBit();
      if(END_OF_RFBUFFER)
         return FALSE;
      if(count % 5 == 0)
         // Check for row parity
         if(parity != bit)
            return FALSE;
         parity = 0;
         // Store a bit of data
         shift_left(data, 5, bit);
         #else
         shift_right(data, 5, bit);
         #endif
         // Calculate row parity
         parity ^= bit;
         // Calculate column parity
         switch (count % 5)
            case 1: colParity1 ^= bit; break;
            case 2: colParity2 ^= bit; break;
            case 3: colParity3 ^= bit; break;
            case 4: colParity4 ^= bit; break;
   // Check for column parity
   if(colParity1 != RFbuffer_getBit() || colParity2 != RFbuffer_getBit() ||
      colParity3 != RFbuffer_getBit() || colParity4 != RFbuffer_getBit()   )
      return FALSE;
   // Check for stop bit
   if(RFbuffer_getBit() != 0)
      return FALSE;
   // Prevents reading all zeros for customer ID and tag ID
   for(count=0; count<5 && data[count] == 0; ++count);
   if(count == 5)
      return FALSE;
   // Return TRUE if no errors in decoding received transponder data
   return TRUE;
#endif
em4095.c dosyası
////                             em4095.c                            ////
//// This file contains drivers for a EM4095 RFID basestation.       ////
////                          Pin Layout                             ////
////   | 1: VSS       GND         | 16: DC2                       |  ////
////   | 2: RDY/CLK   RF_RDY_CLK  | 15: FCAP                      |  ////
////   | 3: ANT1                  | 14: SHD         RF_SHD        |  ////
////   | 4: DVDD                  | 13: DEMOD_OUT   RF_DEMOD_OUT  |  ////
////   | 5: DVDS                  | 12: MOD         RF_MOD        |  ////
////   | 6: ANT2                  | 11: AGND                      |  ////
////   | 7: VDD       +5V         | 10: CDEC_IN                   |  ////
////   | 8: DMOD_IN               |  9: CDEC_OUT                  |  ////
#ifndef EM4095
#define EM4095
#ifndef RF_SHD
#define RF_RDY_CLK   PIN_C0         // External interrupt used to read clock
#define RF_SHD       PIN_B1         // High disables the antenna signal
#define RF_MOD       PIN_B2         // High does 100% modulation
#define RF_DEMOD_OUT PIN_C2         // Data read in interrupt service routine
#endif
// Provide a buffer for storing recieved data and data to be sent
#define RFBUFFER_SIZE 20
int8 RFbuffer[RFBUFFER_SIZE];
int8 RFbuffer_index = 0;
int8 RFbuffer_bitIndex = 0;
#define END_OF_RFBUFFER (RFbuffer_index == sizeof(RFbuffer))
//// Read modes available for reading data from a transponder
int8 RF_readMode;
#define RF_MANCHESTER_DATA    0     // Reads Manchester encoded data
#define RF_MEASURE_WIDTHS     1     // Measure a series of widths
#define RF_FIND_WIDTH         2     // Find a specific width
#define RF_FIND_PATTERN       3     // Find a pattern of widths
//// Global Variables
int1  bitValue              = 1;
int1  storeData             = TRUE;
int1  RE_FE_TOGGLE          = 1;
int1  RF_widthFound         = FALSE;
int1  RF_patternFound       = FALSE;
int8  RF_widthToFind        = 0;
int8* RF_findWidths         = 0;
int8  RF_uncertainty        = 0;
int8  timer0_overflows      = 0;
int8  dataTransferred       = 0;
int16 old_clock             = 0;
// Purpose:       Initializes the 4095 into sleep mode
//                Sets up the timers and interrupts
void rf_init()
   output_low(RF_SHD);
   output_low(RF_MOD);
   setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_1);
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
   setup_ccp2(CCP_COMPARE_INT);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
// Purpose:       Powers down the RF antenna
#define rf_powerDown()  output_high(RF_SHD);
// Purpose:       Powers up the RF antenna
#define rf_powerUp()    output_low(RF_SHD);
// Purpose:       Select which edge to begin reading data
void RF_readEdge(int1 edge)
   if(edge)
      RE_FE_TOGGLE = 1;
      setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE);
      RE_FE_TOGGLE = 0;
// Purpose:       Interrupt service routine to handle compare 1 interrupts.
//                Reads incoming data from a transponder and stores it in
//                the global buffer.
#INT_CCP1
void isr_ccp1()
   int8  width;
   // Toggle between capturing rising and falling edges to meausure width
   if(RE_FE_TOGGLE)
      RE_FE_TOGGLE = 0;
      RE_FE_TOGGLE = 1;
   // Calculate the width
   width = CCP_1 - old_clock;
   old_clock = CCP_1;
   switch(RF_readMode)
      // Use to receive manchester formatted data from a transponder
      case RF_MANCHESTER_DATA:
         if(width > 54)           // Check for a phase change
            bitValue = ~bitValue; // Invert the save bit value
            storeData = TRUE;     // Force a bit store
         if(storeData)
            shift_right(RFbuffer+RFbuffer_index, 1, bitValue);
            ++dataTransferred;
            if(++RFbuffer_bitIndex == 8)
               ++RFbuffer_index;
         storeData = ~storeData;
         break;
      // Use to read high and low widths
      case RF_MEASURE_WIDTHS:
         RFbuffer[RFbuffer_index++] = width;
         ++dataTransferred;
         break;
      // Use to search for a certain pulse width
      case RF_FIND_WIDTH:
         if(width > (RF_widthToFind - RF_uncertainty)
         && width < (RF_widthToFind + RF_uncertainty))
            RF_widthFound = TRUE;
         break;
      case RF_FIND_PATTERN:
         if(width > RF_findWidths[RFbuffer_index] - RF_uncertainty
         && width < RF_findWidths[RFbuffer_index] + RF_uncertainty)
            if(++RFbuffer_index == dataTransferred)
               RF_patternFound = TRUE;
            if(RFbuffer_index > 0)
               int8 pos, i, j;
               pos = RFbuffer_index-1;   // Save the initial position
               // Try to match partial pattern
               while(--RFbuffer_index != 0)
                     for(i=pos, j=RFbuffer_index-1; j!=255; --i, --j)
                        if(RF_findWidths[j] != RF_findWidths[i])
                           break;
                     if(j == 255)
                        break;
         break;
// Purpose:       This interrupt service routine is used
//                to send data to a transponder
// Inputs:        None
// Outputs:       None
#INT_CCP2
void isr_ccp2()
   static int1 mode = 1;
   if(mode == 1 && !END_OF_RFBUFFER)
      // Output high to modulate the antenna, so send a 0 with modulation pin high
      output_bit(RF_MOD, !bit_test(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex));
      if(++RFbuffer_bitIndex == 8)   // Increment the buffer indexes as necessary
         ++RFbuffer_index;
      CCP_2 += 30;            // Wait for half the bit period minus two RF periods
      mode = 0;               // Toggle the mode
      output_low(RF_MOD);     // No modulation
      CCP_2 += 34;            // Wait for half the bit period plus 2 RF periods before sending another bit
      ++dataTransferred;      // Increment the bits transferred counter
      mode = 1;               // Toggle the mode
// Purpose:       Interrupt for timer 0. Keeps track of the number of
//                overflows for timeouts.
// Inputs:        None
// Outputs:       None
#INT_RTCC
void isr_rtcc()
   ++timer0_overflows;
// Purpose:       Fill the buffer with data read from the basestation
// Inputs:        1) The number of bits to read
//                2) TRUE start on rising edge
//                   FALSE start on falling edge
// Outputs:       The number of bits read. Could be used to check for timeout
int8 RF_get(int8 numBits, int1 edge)
   RF_readEdge(edge);
   RF_readMode = RF_MANCHESTER_DATA;
   storeData         = TRUE;
   bitValue          = 0;
   RFbuffer_index    = 0;
   old_clock         = 0;
   set_timer1(0);
   clear_interrupt(INT_CCP1);
   enable_interrupts(INT_CCP1);
   while(dataTransferred < numBits && timer0_overflows < 15);
   disable_interrupts(INT_CCP1);
   RFbuffer_index = 0;
   return dataTransferred;
// Purpose:       Send data from the buffer to the transponder
// Inputs:        1) Send numBits of data to the transponder
//                2) The index in the buffer to start at
//                3) The bit position at the index to start at
// Outputs:       None
void RF_send(int8 numBits, int8 index, int8 bitPosition)
   RFbuffer_index    = index;
   RFbuffer_bitIndex = bitPosition;
   CCP_2             = 3;  //
   set_timer1(0);          // Cause an interrupt imediately
   enable_interrupts(INT_CCP2);
   while(dataTransferred < numBits);
   disable_interrupts(INT_CCP2);
// Purpose:       Search for a certain pulse width
// Inputs:        1) The width length in clocks
//                2) Uncertainty to search over a range
//                3) TRUE start on rising edge
//                ex) numClocks = 128; uncertainty = 6; range = 122 to 134
// Outputs:       TRUE if width was found, FALSE if not found
int1 RF_findWidth(int8 numClocks, int8 uncertainty, int1 edge)
   RF_readEdge(edge);
   RF_readMode          = RF_FIND_WIDTH;
   RF_widthToFind       = numClocks;
   RF_uncertainty       = uncertainty;
   old_clock            = 0;
   set_timer1(0);
   while(RF_widthFound == FALSE && timer0_overflows < 50);
   return RF_widthFound;
// Purpose:    Measure a number of pulse widths, both high and low
// Inputs:     1) The number of widths to measure
// Outputs:    The number of widths that were measured. If there is
//             no transponder in range, the timeout could occur.
int8 RF_measureWidths(int8 numWidths, int1 edge)
   RF_readEdge(edge);
   RF_readMode       = RF_MEASURE_WIDTHS;
   RFbuffer_index    = 0;
   old_clock         = 0;
   set_timer1(0);
   while(dataTransferred < numWidths && timer0_overflows < 50);
// Inputs:     1) A pointer to an array of widths. It is safe to use RFbuffer.
//             2) The number of widths in the pattern
//             3) Uncertainty to search over a range
//             4) TRUE start on rising edge
int8 RF_findPattern(int8* widths, int8 numWidths, int8 uncertainty, int1 edge)
   RF_readEdge(edge);
   RF_readMode       = RF_FIND_PATTERN;
   RFbuffer_index    = 0;
   RF_findWidths     = widths;
   dataTransferred   = numWidths;
   old_clock         = 0;
   set_timer1(0);
   while(RF_patternFound == FALSE && timer0_overflows < 40);
   return RF_patternFound;
// Purpose:       Set every byte in the buffer to data
// Inputs:        None
// Outputs:       None
void RFbuffer_fill(int8 data)
   int i;
   for(i=0; i<sizeof(RFbuffer); ++i)
      RFbuffer[i] = data;
// Purpose:       Inverts every byte in the buffer
// Inputs:        None
// Outputs:       None
void RFbuffer_invert()
   int i;
      RFbuffer[i] = ~RFbuffer[i];
// Purpose:       Get a bit of data from the buffer and increment to the next bit
// Inputs:        None
// Ouputs:        A bit of data
int1 RFbuffer_getBit()
   int1 bit;
   if(!END_OF_RFBUFFER)
      bit = bit_test(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
         ++RFbuffer_index;
   return bit;
// Purpose:       Get a byte of data from the buffer
// Inputs:        None
// Outputs:       The byte of data
int8 RFbuffer_getByte()
      int8 i;
      int8 data;
      for(i=0; i<8; ++i)
         shift_right(&data, 1, RFbuffer_getBit());
      return data;
// Purpose:       Set the value of the next bit in the buffer
// Inputs:        None
// Outputs:       None
void RFbuffer_setBit(int1 bit)
      if(bit)
         bit_set(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
         bit_clear(RFbuffer[RFbuffer_index], RFbuffer_bitIndex);
      if(++RFbuffer_bitIndex >= 8)
         ++RFbuffer_index;
// Purpose:       Set the value of the next byte in the buffer
// Inputs:        None
// Outputs:       None
void RFbuffer_setByte(int8 data)
      int8 i;
      for(i=0; i<8; ++i)
         RFbuffer_setBit(bit_test(data, 7));
         rotate_left(&data, 1);
#endif
teknikelektronikci
ben bununla if(read_4102(code)) funktion cagrildigini bilmiyordum ! ilk kez böyle bir sey gördüm sanirim burda if bakyior icerik varmi diye peki siz bu funktionu if ile degilde önce direk cagirip sonra printf ile degeri ekrana basin bakalaim ne gözükcek ? mantikli olmazmi ?
yani  if(read_4102(code)) yerine
(read_4102(code);
temp= code;
printf("deger",code);
ayrica burda bir virgül eksik degilmi ? " den sonra (virgül), sonra code[0]
ben c ansiye göre konusuyorum ccs ye degil ama hemen hemen ayni olmasi gerek
xoom
Cevabı buldum ama halen kafam karışık..
Cevap şöyle.. if() komutu ile ya TRUE/FALSE  yada 0 ve1 mi diye kontrol edilir..aşağıdaki kodda
if(read_4102(code)) ile
em4102.c dosyasına dallanır ve bu fonksiyon 1 veya 0 ile geri döner.. bu sebeple if döngüsünün içi  if(1 veya True ) olursa  if komutunun ait olan parantezler içindeki kodlar icra etmeye başlar..
Gel gelelim herşey doğru ama sonuç yok..
LCD'yi geçtim
output_high ( Pin_a0)  yazdım ama sonuç olumsuz.. çözebilirsem sonucu paylaşacağım..
teknikelektronikci
o zaman sizde hic bir sey calismyior dediigniz gibi ledi yak söndür programi yapin bakalim ne olcak (ayri bir program)
belki osilatör mclr vs hatalariniz vardir devre kendi boardunuzmu ? hazirmi ?
