MikroElektronika'nın RFID modülünü kullanan var mı?
Başlatan xoom, 19 Ekim 2012, 19:50:47
xoom
Arkadaşlar bir türlü mikro Elektronikanın Modülünü çalıştıramadım.. bu modülle ilgili Çalışma yapan var mı ?
Not: üzerinde em4095 cipi var..
polleme
www.elektrovadi.com sitesinde o kart satılıyor. Ürün linkine gidersen örnek uygulama kodları bulunuyor.
xoom
Oradaki Kodları kullanarak ben çalıştırmayı başaramadım.. o yüzden daha önce çalışma yapan arkadaşlardan döküman veya yardım rica ediyorum
muhendisbey
Çinden 1 kart 1 anahtarlık ve rfid modülünü 40TL ye aldım. Arduino kodlarını da paylaştılar. Çalıştırdım...
http://www.ebay.com/itm/160700133830?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
70 lira bana uçuk geldi.
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2012, 13:22:45
buraya bir bak
https://www.picproje.org/index.php/topic,24119.0.html
Petmak firmasının Rf id modullerinden epeyce kullandım. Turkiyede üretiliyor. Daha ucuz. Datasheet vs hep Türkçe. Mail atarsan teknik olarak yardimdada bulunurlar.
Ömer KANAR
Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.
xoom
Arkadaşlar aranızda Ccs c ile ilgilenip benimle kodlarını paylasabilcek biri Var mi? En azindan kart okutma ve lcd de Yazdirma ve seri Port kodlarini..bahsettiklerinizin uzerinde hangi chip var bilmiyorum. Benim rfid modulumde em4095 cipi var..baska chipi olan rfid moduller isime yarar mi bilmem. Bunu almis bulunduk..
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Ekim 2012, 13:52:40
petmak dan bende memnunum forumdan Hoguz nickli akadasimiz sanirim firmada degil ama tavsiye ederim
xoom
Arkadaşlar Ben artık almış bulundum.. 90 tl verdiğim şeyi çöpe atıp yenisini almam doğru olmaz herhalde?
xoom
Yokmu Yardımcı olabilecek kimse?? En azından kendi kullandıgınız rfid modelleri hangisiyle onlarla ilgili ccs c de yazdığınız dökümanlarınızı paylaşabilecek kimse yokmu? MikroElektronika'Nın modülü olmasada olur.. farklı okuyuculara ait ccs c ve isis dosyalarınızı paylaşabilirmisiniz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: xoom - 22 Ekim 2012, 12:29:07
bir ise yaramzki baska modüllerin kodlari ! ben anlamyiorum hangi konuda zorluk cekiyorsunuz lcd de Merhaba dünya yazisini yazdirabiliyormusunuz ? donaniminiz dogrumu ? bu modül bir sekilde haberlesiyor kodlarinizda bu haberlesme icin gerekli pinleri configre ettinizmi ? hem yardim istiyorsunuz hemde elimizde düzgünce veri yok ayrica allah askina 3-4 baslik acipda yazmayin tek bir baslikdan ne sorununuz varsa yazin bizde ordan cevap vermeye calisalim en son bir baslikda size bir sey sordum donanim calisiyormu diye  ama cevap yok cünkü bir sürü  baslik var
xoom
Hocam 2 farklı başlıkta hareket etmemin amacı aynı modülü kullanan arkadaş o başlıkta paylaşmış fakat kendisi pek girmiyor sanırım.. neyse bu başlık altından cevap vereyim sorularınıza..
1- Modül çalışıyor tabiki..
2-Siz benim mesajlarımı okuyormuyorsunuz sanırım.. sordugunuz tüm sorulara diğer başlıkta cevap vermişim..
"ocam Programı çalıştırdıgımda ekranda " RFID kartınızı Okutunuz!" yazıyor ama kartı okutuyorum malesef ekrana birşey gelmiyor?
Aşağıdaki Kodla okuma fonksiyonunu çağırmış olmuyormuyum?"
--Bu demek oluyor ki LCD'de bişeyler görebiliyorum yani lcd kullanmayı biliyorum..
--Okuma kodunu göremiyorum diyorsunuz nasıl bi kod görmek istiyorsunuz..
--if(em4102_read(code))
{Bu parantezler arasında okuma varmı diye kontrol ediyorum
3- Ben şuan öğrenmek için rfid ile uğraşıyorum ileride seri portuda kullanacağımm.. içinde seri port kodlarının olması çok sorun değil..
ayrıca çok agresif davranıyorsunuz.. Yardımınız için yinede teşekkürler..
#include "C:\RFID Reader-F877.h"
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT // Sigorta ayarları
#use delay(clock=4000000)
#include <em4095.c>
#include <em4102.c>
#include <lcd.c>
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, parity=N, stop=1) // Seri Port Giriş ucları tanımlandı..
unsigned int8 code[5];
void main(void)
   rf_init();
   lcd_init();
   while(1)
        printf(lcd_putc,"\fRFID Kartınızı Okutunuz:");
        Delay_ms(100);
        if(read_4102(code))
        disable_interrupts(global);
        delay_ms(200);
        lcd_gotoxy(2,1);
        printf("%X-%X-%X-%X-%X"code[0],code[1],code[2],code[3],code[4]);
        enable_interrupts(global);
teknikelektronikci
bakin bemim c bilgim iyi değildir ama yinede bence bu kod ile okuma yapmiyorsunuz siz sadece init etmisiniz ama sürekli okuma yapmyiorsunuz önce okumayi yapip ondan sonra
if(read_4102(code)) buysa bunu yap diyeceksiniz (bence ) ayrica burda code ne ? sizin daha önce  tanimladiginiz bir degermi ? ki kodda göremedim
mesaj birleştirme:: 22 Ekim 2012, 14:58:51
alin size mis gibi kod =)
 * Project name
     RFiD (Displaying CRC check of RFid card via Usart)
 * Copyright
     (c) mikroElektronika, 2010.
 * Revision History
     20091220:
       - initial release;
     20101021:
       - added active comments, sbit approach, code reorganized...
 * Description
     The code demonstrates using two external interrupts to read data sent
     by EM4095 chip (clock - RDY/CLK; data - OUT).
     Upon correct identification of the card, results are displayed via USART
     along with the card specific number.
 * Test configuration:
     MCU:             PIC18F4520
                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf
     Dev.Board:       EasyPIC6
                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/297/easypic6-development-system/
     Oscillator:      HS-PLL, 32.0000 MHz
     Ext. Modules:    mE RFid Reader Board
                      ac:RFid_reader
                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/185/rfid-reader-board/
     SW:              mikroC PRO for PIC
                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/7/mikroc-pro-for-pic/
 * NOTES:
     - mE RFid Reader Board should be connected to PORTB
     - Make sure you turn on the apropriate switches to enable USART communication (board specific)
     - Upon correct CRC check program will send "CRC CHECK OK!" via USART
     - Usage of P18 family of MCUs and clock setting >= 32 MHz is recommended when working with RFid Reader Board
sbit OUT at RB0_bit;
sbit RDY_CLK at RB1_bit;
sbit SHD at RB2_bit;
sbit MOD at RB3_bit;
sbit OUT_Direction at TRISB0_bit;
sbit RDY_CLK_Direction at TRISB1_bit;
sbit SHD_Direction at TRISB2_bit;
sbit MOD_Direction at TRISB3_bit;
unsigned short sync_flag,     // in the sync routine if this flag is set
               one_seq,       // counts the number of 'logic one' in series
               data_in,       // gets data bit depending on data_in_1st and data_in_2nd
               cnt,           // interrupt counter
               cnt1, cnt2;    // auxiliary counters
unsigned short data_index;    // marks position in data arrey
char i;
char _data[256];
char data_valid[64];
char bad_synch;               // variable for detecting bad synchronization
void Interrupt() {
  // This is external INT1 interrupt (for sync and sample)
  //     it is enabled until we get 128 data bits
  if (INT1IF_bit && INT1IE_bit) {
      cnt++;                  // count interrupts on INT1 pin (RB1)
      INT1IF_bit = 0;
  // This is external INT0 interrupt (for sync start)
  //   - once we get falling edge on RB0 we are disabling INT0 interrupt
  else if (INT0IF_bit && INT0IE_bit) {
     cnt = 0;
     sync_flag = 1;
     INT0IF_bit = 0;
     INT0IE_bit = 0;
     INT1IF_bit = 0;
     INT1IE_bit = 1;
char CRC_Check(char *bit_array) {
char row_count, row_bit, column_count;
char row_sum, column_sum;
char row_check[5];
char column_check[11];
   // row parity check:
   row_count = 9;                      // count rows
   while (row_count < 59) {
     column_count = 0;                 // count columns
     while (column_count < 5) {
       row_check[column_count] = bit_array[row_count+column_count];
       column_count++;
     row_bit = 0;                      // count row bits
     row_sum = 0;
     while (row_bit < 4) {
       row_sum = row_sum + row_check[row_bit];
       row_bit++;
     if (row_sum.B0 != row_check[4].B0) {
       return 0;
     row_count = row_count + 5;
   // end row parity check
   // column parity check
   column_count = 9;            // count columns
   while (column_count < 13) {
     row_bit = 0;               // count column bits
     row_count = 0;             // count rows
     while (row_bit < 11) {
       column_check[row_bit] = bit_array[column_count+row_count];
       row_bit++;
     column_sum = 0;
     while (row_bit < 10) {
       column_sum = column_sum + column_check[row_bit];
       row_bit++;
     if (column_sum.B0 != column_check[10].B0) {
       return 0;
     column_count++;
   // end column parity check
   if (bit_array[63] == 1) {
     return 0;
   return  1;
// main program
void main() {
  ADCON1 = 0x0F;                // AD converter off
  CMCON = 7;
  OUT_Direction = 1;
  RDY_CLK_Direction = 1;
  SHD_Direction = 0;
  MOD_Direction = 0;
  SHD = 0;
  MOD = 0;
  UART1_Init(19200);            // Initialise USART communication
  Delay_ms(100);
  sync_flag = 0;                // sync_flag is set when falling edge on RB0 is detected
  one_seq = 0;                  // counts the number of 'logic one' in series
  data_in = 0;                  // gets data bit
  data_index = 0;               // marks position in data arrey
  cnt = 0;                      // interrupt counter
  cnt1 = 0;                     // auxiliary counter
  cnt2 = 0;                     // auxiliary counter
  // setup interrupts
  INTEDG0_bit = 0;              // Interrupt on falling edge on RB0
  INTEDG1_bit = 1;              // Interrupt on rising edge on RB1
  INT0IF_bit = 0;               // Clear INT0IF
  INT1IF_bit = 0;               // Clear INT1IF
  INT0IE_bit = 0;               // turn OFF interrupt on INT0
  INT1IE_bit = 0;               // turn OFF interrupt on INT1
  GIE_bit = 1;                  // enable GIE
  while (1) {
    bad_synch = 0;              // set bad synchronization variable to zero
    cnt = 0;                    // reseting interrupt counter
    sync_flag = 0;              // reseting sync flag
    INT1IF_bit = 0;
    INT1IE_bit = 0;             // disable external interrupt on RB1 (for sync and sample)
    INT0IF_bit = 0;
    INT0IE_bit = 1;             // enable external interrupt on RB0 (start sync procedure)
    while (sync_flag == 0) {    // waiting for falling edge on RB0
     asm nop
    while (cnt != 16) {         // waiting 16 clocks on RB1 (positioning for sampling)
     asm nop
    cnt = 0;
    _data[0] = OUT & 1;
    for (data_index = 1; data_index != 0; data_index++) {   // getting 128 bits of data from RB0
      while (cnt != 32) {                                   // getting bit from RB0 every 32 clocks on RB1
        asm nop
      _data[data_index] = OUT & 1;                          // geting bit
      if(data_index & 1)
      if (!(_data[data_index] ^ _data[data_index-1]))
            bad_synch = 1;
            break;                                          //bad synchronisation
    if (bad_synch)
     continue;                              // try again
    cnt1 = 0;
    one_seq = 0;
    for(cnt1 = 0; cnt1 <= 127; cnt1++) {    // we are counting 'logic one' in the data array
      if (_data[cnt1 << 1] == 1) {
        one_seq++;
      else {
        one_seq = 0;
      if (one_seq == 9) {                  // if we get 9 'logic one' we break from the loop
          break;
    }                                      //   (the position of the last  'logic one' is in the cnt1)
    if ((one_seq == 9) && (cnt1 < 73)) {   // if we got 9 'logic one' before cnt1 position 73
                                           //   we write that data into data_valid array
       data_valid[0] = 1;                  //   (it has to be before cnt1 position 73 in order
       data_valid[1] = 1;                  //    to have all 64 bits available in data array)
       data_valid[2] = 1;
       data_valid[3] = 1;
       data_valid[4] = 1;
       data_valid[5] = 1;
       data_valid[6] = 1;
       data_valid[7] = 1;
       data_valid[8] = 1;
       for(cnt2 = 9; cnt2 <= 63; cnt2++) {      // copying the rest of data from the data array into data_valid array
          cnt1++;
          data_valid[cnt2] = _data[cnt1 << 1];
       if (CRC_Check(data_valid) == 1) {        // if data in data_valid array pass the CRC check
            UART1_Write_Text("CRC CHECK OK!");         // Writing of the CRC Check confirmation through USART communication
            UART1_Write(13);                           // Cariage return (view ASCII chart)
            UART1_Write(10);                           // Line Feed (view ASCII chart)
            for (i = 0; i <= 64; i++){                 // This part of the code
                                                       //  dislays the number of the specific RfID CARD
                if (data_valid[i] == 0) {
                  Uart1_Write('0');
                else {
                  Uart1_Write('1');                    // at the end of this for loop you will get a string of "0" and "1"
            }                                          // specific to a single RfID CARD
            Delay_ms(500);
ayrica datasheeti inceledinizmi ?
http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/product/rfid/ds/EM4095_DS.pdf
mesaj birleştirme:: 22 Ekim 2012, 16:11:03
http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/57682-Rfid-with-EM4095?highlight=em4095
xoom
1.si ben sizi CCS C biliyorsunuz diye bu bölümde yardım isteğinde bulunmuştum bu konuda özür dilerim..
2.unsigned int8 code[5]; olarak code değişkenini zaten ben tanımlıyorum..
3.if(read_4102(code)) // Bu kod ile herhangi bir Tag  Kart okuyucuya yaklaştırılırsa demek..
4.printf("%X-%X-%X-%X-%X"code[0],code[1],code[2],code[3],code[4]); // buradada aldıgım kodu Lcd'ye bastırıyorum.. yani kodu okuyunca seri porttan gönder onu yap bunu yap diye bir kod yazmadım.
LCD'de yazdırabildikten sonra Seri Porttan gönderme işlemi yaptıracağım..
Gel gelelim bir yerde hata yaptığımı düşünerek forumdan yardım istiyorum hatam nerede diye.. Kaldıkı forumda CCS bilip pek soruma cvp veren çıkmadı..Sizin desteğiniz hariç
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: xoom - 22 Ekim 2012, 18:22:11
ayrintili aciklamaya gerek yokdu azda olsa c bilyiorum
neyse yukaridaki sorumu anlamadiniz, sanirim iletisim problemi yasiyoruz
