Uzaktan Kumandalı Tank Projesi
Başlatan fthtsdmr, 12 Aralık 2012, 22:56:48
fthtsdmr
Merhabalar Forumu uzun zamandır takip ediyorum.Ama yakın bir zamanda üye olmak nasipmiş.Yapmak isteğim tankın yazılım kısmını protonda similasyon kısmını proteusta hallettim.Şimdi Pice atıp uygulamak istiyorum.Bilgisayarda yapılan ile uygulama ile pratikte uygulama arasında bazı farklar olabiliyor.Yazılımdaki eksiklerimi gidermeme yardımcı olursanız çok sevinirim.
Alıcı Kısım
Device=16F628A
XTAL 4
CMCON=7
Include "modedefs.bas"
TRISA=1
TRISB=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
Symbol motor11=PORTB.0
Symbol motor12=PORTB.1
Symbol motor21=PORTB.2
Symbol motor22=PORTB.3
Dim alici As Byte
alici=0
DelayMS 500
basla:
SerIn PORTA.0,396,[Wait("TASD"),alici]
If alici=0 Then
motor11=0
motor12=0
motor21=0
motor22=0
EndIf
If alici=10 Then
    motor11=1
    motor21=1
EndIf
If alici=20 Then
    motor12=1
    motor22=1
EndIf
If alici=30 Then
    motor11=1
    motor22=1
EndIf
If alici=40 Then
    motor12=1
    motor21=1
EndIf
GoTo basla
Verici Kısım
Device=16F628A
XTAL 4
CMCON=7
'all_digital true
TRISA=%00000000
TRISB=%00001111
PORTA=0
PORTB=0
Symbol buton1=PORTB.0
Symbol buton2=PORTB.1
Symbol buton3=PORTB.2
Symbol buton4=PORTB.3
Dim VERICI As Byte
VERICI=0
DelayMS 500
basla:
    If buton1=0 And buton2=0 And buton3=0 And buton4=0 Then
        VERICI=0
        GoSub Gonder
    EndIf
    If buton1=1 Then
        VERICI=10
        GoSub Gonder
    EndIf
If buton2=1 Then
    VERICI=20
    GoSub Gonder
EndIf
If buton3=1 Then
    VERICI=30
    GoSub Gonder
EndIf
If buton4=1 Then
    VERICI=40
    GoSub Gonder
EndIf
GoTo basla
Gonder:
SerOut PORTA.0,396,["T","A","S","D",VERICI]
Return
End
fthtsdmr
Yokmu söyleyecek bişeyi olan?.Kimseden kod istemiyorum.Sadece similasyonda çalışan devrenin gerçekte sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağını soruyorum.Pazartesi günü programlayıcım gelince zaten test edecem.Ama varsa bir sıkıntı yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
drmp
t2
Alıntı yapılan: fthtsdmr - 13 Aralık 2012, 23:04:55
Gerçek durumu buradan kestirmek zor. pcb tasarımına kutuya , besleme devresine bir çok şeye bağlıdır. devreden 10 tane üretirsiniz  sonraki 10 tanede başka yerini daha sornakinde başka yerini 10 bininci partide bir başka yerini düzeltmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. bunlar simülasyonda görünmez.
ama devreyi ilk defa yapacaksanız gerçek ortamda kesin sıkıntı çıkacak. bunları düzeltmeniz gerekecek.
bence önce 1 tane sonra 5 tane daha sonra 10 tane yaparak gerçek ortamlarda denemeniz gerek. yoksa elinizdeki çok sayıda pcb çöpü kalır.
