Opamp'lar icin + - besleme ?
Başlatan gumush, 27 Aralık 2012, 21:01:25
gumush
Merhaba ,
Opamp'lar ile denemeler yapmak istiyorum. Ancak besleme icin +- voltaj gerekiyor. Laboratuvar ortaminda sorun yok ancak devreyi gercekten yaptigimizda pil ile calisacagi zaman iki alternatif oluyor birincisi iki pil kullanmak (bence kotu bir fikir) digeride +ve - cikis verebilecek farkli bir devre.
Bu konuda fikirlerinizi alabilir miyim  ?
Hikmet Gumus  izmir
skara1214
lm2576 nın datasheetine bakarsanız orada bir konfigurasyon var + verip  - elde etmek için ama on off bacağına 100nf gibi birsey takıp delayed start yapmanız gerektiği konuşulmuştu geçenlerde
ICL7660 kullanılabilir, ancak en fazla 10 volta kadar olan gerilimlerde çalışabilir. 555 ile de tersleyici yapılabilyor, internette şemaları mevcut.
sadogan
MAX232  kullanarak opamp için + ve - 8,5 v gerilimler (2 ve 6 nolu pinlerden sanırım)
alınabiliyor ,ama opampları fazla yüklememen gerekiyor.
skara1214
Alıntı yapılan: sadogan - 27 Aralık 2012, 21:55:24
datasheette direk pozitif ve negatif besleme için output currenttan bahsedilmemiş tx için short circuit 10 mA demiş bu değer çok düşük değilmi?
sadogan
pilli devreler için low power componet ler kullanmak gerekir
TLC272 den 4 adet kullanıyorum sorun olmuyor.
skara1214
Alıntı yapılan: sadogan - 27 Aralık 2012, 23:01:53
kaç ma çekiyorsunuz toplam sorunsuz?
sadogan
Alıntı yapılan: gumush - 27 Aralık 2012, 21:01:25
Merhaba ,
Çekilen akıma göre çözüm üretmek iyi olur.
gumush
Hikmet Gumus  izmir
CLR
Merhaba ,
@Gumush,
1) giriş ac ise ve 0 voltun altına düşüyorsa opamp için +/-  power gerekir dc ise gerekmez,
2) giriş ac olsada tek besleme ile işlem yapabilirsin yapacağın şey şu, ac sinyali dc ile toplamak yani ac sinyali dc seviyenin üzerine bindirmek. Mesela beslemen VDD olsun bu durumda ac sinyal VDD/2'ye bindirilir ve sinyalin peak değeri VDD veya 0'a erişememeli. Opampları araştırıp öğrenmesi de sana kalsın.
skara1214
Alıntı yapılan: uicroarm - 28 Aralık 2012, 10:36:26
@Gumush,
hocam peki lm358 gibi single supply ile çalışan yada dual beslemeyle çalışan opampların arasındaki fark ne?(tl082 yi de single supply ile rahatlıkla kullanabilirmiyim?
CLR
elbette kullanabilirsin ama istisnai olarak bazı opamplar simetrik besleme isterler (mesela ses opampları, ses uygulamaları için), TL08x serisi genel amaçlı opamplardandır.
aralarındaki fark şudur: mesela amplifikatörlerde genelde simetrik besleme kullanılır çünkü ses sinyali ac ve simetriktir, ses sinyalinin orjinalliği bozulmadan kuvvetlendirme yapılmış olur ama dc sinyale bindirirsen büyük güçlerde, güç dc beslemeden çekildiğinden, dc referansında değişebilir ses distorsiyona uğrayabilir veya mesela büyük güçlü power amp. yapacaksan sesi dc'ye bindirmek istediğinde sesin distorsiyona uğramaması için DC değerin yarısına bindirilir aynı simetrik besleme gibi ama bu durumda pozitif dc voltaj çok yükselir ve bu voltajlarda malzeme seçmek zorlaşır, seçsende kayıplar artar ve yine ses veya sinyal bozulur.
skara1214
proteusta simülasyon yaptığımda  single supply da lm358 düzgün çalışırken tl082  düzgün çalışmıyor
CLR
