pic ile şerit led sürme
Başlatan snansrin, 15 Ocak 2013, 19:35:43
snansrin
konuda da bahsettiğim gibi bana gereken elimde pic 16f628a entegresiyle şerit led sürmek istiyorum ilgilenirseniz çok teşekkür ederim internette aradım bulamadım  :( bir de 16f628a nın kendi osilatörünü nasıl kullanabilirim kristal bağlamak istemiyorum çünkü teşekkürler :)
Eren Eraslan
ledleri dim ediceksen pwm kullanman gerek , öncelikle pwm i öğrenmen lazım sonra mosfet kullanarak ledleri pic ile süreibilirsin
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
snansrin
teşekkür ederim elinizde devre varsa yayınlayabilir misiniz ?
peko
Burdan bi başla bakalım hayırlısıyla..
http://forum.donanimhaber.com/m_10274191/tm.htm
'* PROJE ADI : BUTONOKU *
'* TARİH : 30.12.2005 *
'* Version : PROJE1 *
'* Not : PIC 16F628A ENTEGRESİ İLE *
'* : A PORTUNA BAĞLI LOW AKTİF BUTONLARIN DEĞERİNİ *
'* : B PORTUNDAKİ HIGH AKTİF LEDLERDE GÖSTERİR. *
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628A, BOD_OFF
@ DEVICE pic16F628A, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628A, CPD_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF
B0 var byte
TRISB = $00
TRISA = %11111111
Pause 500
CMCON=%00000111
clear
TEKRAR:
PORTB = PORTA
GOTO TEKRAR
End
Okan AKÇA
led  sürmek icinmi yoksa animasyon yapmak icinmi bir yanlışlık var her halde
snansrin
cyclone ben kodu hazırladım hex dosyasını oluşturdum polis flaşörü yapmak için şerit ledi sürebilen bir devre gerekiyor :S
snansrin
peko teşekkür ederim ama micro c dilinde değil galiba bu kod ?
snansrin
16f628a nın dahili osilatörü için yardım edebilecek kimse yok mu :S çok lazım devreyi geliştirme kartında çalıştırıyorum ama bread board daçalışmıyor lütfen yardım edin
skara1214
ccs c de intrc_io diyip kullanıyorsun
snansrin
sağolun galiba micro c ile ilgilenen kimse yok
Firzen
Polis flaşörü için öncelikle şöyle diyeyim devreyi nasıl yapacağını biliyor musun?
yani sonuçta PIC ten 5v gelecek.Ama Şerit LED 12Volt ile çalışacak(Bildiğim kadarıyla?)
Neyse devreyi kurdun varsayalım bunun için mavi ve kırmızı kullanmak için iki tane PIC ucu lazım.
Ben 16F628A ve B portunu seçtim;
Süreyi kendin burada değiştirerek yapabilirsin.
burada önemli olan aslında devrede transistörlü kısmı doğru kurmakta haberin olsun.
void main() {
 trisB.RB6 = 0;
 portB.RB6 = 1;
 trisB.RB7 = 0;
 portB.RB7 = 0;
 while(1)
   portB.RB7 =~ portB.RB7;
   portB.RB6 =~ portB.RB6;
   delay_ms(200);
Umarım işine yarar kolay gelsin.
Kararsız...
snansrin
firzen çok teşekkür ederim emeğine ve ilgine sağlık devreyi de oluşturdum elimde  optokuplör vardı onları değerlendirdim devre çalışıyo ama bi dahili osilatörü hala çözemedim çözdüm gibi aslında ama sorun şöyle mclr tuşuna sürekli 5 volt verdi şimdide tekrardan programlıyamıyorum entegreyi kullandığım entegrede pic 16f628a
Firzen
Öncelikle 16f628a da MCLR ye kaç ohmluk direnç bağladın? 1K? 10K?
Bunlardan doalyı oaliblir eğer maz geriliminin üzerinde bir gerilim gelmişse yanmış olabilir.
Şimdi gelelim dahili osilator kavramına.
Normal bir şekilde 4Mhz şeklinde çalışacak biçimde projeyi oluşturdun ve kodu yazdın normal derleniyor bunu biliyorsun.Bundan sonra Project kısmında edit project var tıklayın orada Oscillator kısmı var orada INTOSC = CLKOUT gibi birşey var onu seçin.
ensonda koda alttakini ekleyin. Bu şekilde hatırlıyorum yanlış mı yazdım bilmiyorum umarım işinize yarar.
OSCCON = 0b01100001; //4mhz için.
Kararsız...
snansrin
çok teşekkür ederim entegre aldığımda deniycem şuan deneyemiyorum özür dilerim o mclr pini ne ben direk  volta verdim ama ben trafik smilasyonu yaptığımda  16f628a kullandığımda mclr kullanmadım vede devre çalışıyordu  bunun nedeni nedir ? yani ben mclr takmadığımda devre çalışmazmı osilatör tetikmi almıyor ben bunu anlayamadım bu konuda bayağı yeniyim de kusura bakmayın
snansrin
hocam verdiğiniz kod benim yazdığım kodlarda hata oluşturdu
"0 357 main function is not defined main function is not defined"
hatada şu yazı meydana geldi
