Güç kaynağından anlayanlar bakabilir mi?
Başlatan Extreme, 24 Ocak 2013, 14:05:54
Extreme
merhaba picproje üyeleri,
+5 +12 ,-12 , gnd ve ayarlı özzellikleri bulunan güç kaynağım var.
Sorunum şu: ayarlı tarafından potansiyometre 12voltu geçtiğinde buzzer ötmeye başlıyor ve gerilim sıfıra düşüyor.
Sizden istediğim ise şu : problemi nereden aramaya başlamalıyım?
Bu konuda tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
http://f1301.hizliresim.com/15/s/j9h7v.jpg
http://f1301.hizliresim.com/15/s/j9h8d.jpg
Fotografa bakıp da sorunu söyleyebilecek kadar tecrübeli adam aramızda yoktur.
Şema yokmu?
MrDarK
eğer beslemede yani istediğin voltu vermesinde sıkıntı yoksa buzzer'ı sokebilirsin :) Daha kolay bir alternatif :D
Kabil ATICI
Buzerden başla. Cihaz sağlamken Buzer hangi hallerde ötüyorsa bunu sağlayan devreyi incele. Muhtemelen sorun burda olabiliyor. Potansiyometrede sorun olabilir. Eğer kirlenme ve aşınma gibi sorunları varsa değer ayarlanırken gerilim sıçramaları yapabilir.
ambar7
ylmz
buzzeri sök :D hiç uzatma olayı yada yok dıyorsankı buzzer daha yuksek voltajda ötsün buzzer e gelen yolu takıp et oralarda bıyerlerde bı dırenc vardır onu yukseltmeyı dene
mesaj birleştirme:: 24 Ocak 2013, 15:10:36
Şimdi fark ettım o 7912 galıba onun ayağımı yanmış benmı yanlış göruyorum ?
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups
Extreme
Alıntı yapılan: z - 24 Ocak 2013, 14:13:04
Şema yokmu?
keşke şema olsa .
güç kaynağını hazır almıştım.
mesaj birleştirme:: 24 Ocak 2013, 15:22:46
Alıntı yapılan: ylmz - 24 Ocak 2013, 15:09:31
evet yanmış. sonra değiştirdim. ama yanmadan öncede aynı sorun vardı.
ayhani
İlk aldığınızda yoktu sonradanmı çıktı bu sorun?
Neden soruyorum? Belki buzzer aşırı gerilim vermeyi önlemek için konulmuş bir uyarıdır. Yani buzerın özellikle çalması isteniyordur. Devren +-5v ve +-12 v çıkışları olduğu için insanların yanlışlıkla yüksek gerilim vermesini önlemek için olabilir.
Extreme
Alıntı yapılan: MrDarK - 24 Ocak 2013, 14:17:25
şimdi ölçtüm verdiği gerilimde sıfıra düşüyor.
ayhani
Alıntı yapılan: Extreme - 24 Ocak 2013, 15:29:43
Tahminime göre potansiyometreniz arızalanmış. Belli bir değerden sonra kısa devre oluyor aşırı akım koruması devreye girip hem çıkışı sıfırlıyor hemde buzzeri çalıştırıyor. Bence potu kontrol edin.
HexfeT
Öncelikle devrenin orjinali mi bu şekilde çalışıyor, yoksa bu bir arıza mı? Bunu netleştirmeniz lazım.
ayhani
Alıntı yapılan: HexfeT - 24 Ocak 2013, 15:36:53
Öncelikle devrenizin ayarlı gerilim potu en fazla kaç voltu gösteriyor bilmek lazım. Eğer son değer 30 volt gibi bir değerken  uçlar boşta  12 voltu geçince çıkışı kesiyorsa arıza vardır. Eğer uçlarında yük varken buzzer  ötüp çıkışı kesiyorsa, çıkıştan aşırı akım çekmeye çalıştığınız için  kısa devre koruması devreye giriyordur, bu arıza değildir.
Extreme
önceden multimetreyle ölçtüğümde arıza yoktu şu an var. yük altında deyil . kısa devre v.s. durumunda deyil.
potansiyometreyi şu an test ettim. potansiyometre doğru çalışıyor.
artapon
bence çıkış akımı maksimuma çıktığı için buzzer ötüyor... çünkü buzzer bir güç kaynağında başka ne amaçla kullanılabilr ki... bu arada resimden anladığım kadarıya buzzer lede sanki paralel bağlanmış gibi. o ledin fonkiyonu neyse buzzerin fonksiyoru da o olabilir.
ve ayrıca  bcc337 burda kısa devre koruması için koyulmuş büyük ihitmalle. bu transistör belki bozulmuştur. bunu bir değiştir ya da ölç...
aklıma başka da bişey gelmiyor bu resimden ancak bu kadar...:)
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
Extreme
3 x 100nf mercimek
2 x bd140
1 x 7912
1 x bd139
1 x 1n4007
ve dış korumaya bağlı 2n3055 hariç tüm parçaları kont ettim veya değiştirdim.
Şu an 12 volta kadarda gelmiyor . hiç oynamıyor gerilim.
İlerleyen bir zamanda lazım olursa bunları değiştirerek veya sağlamlık kont ederek  tekrar düzeltmeye çalışabilriim.
İlginize teşekkürler.
triyak
#14
voltaj oynamıyorsa zenerler arızalı olabilir ayrıca kısa devre koruması içinde 1n4007 konrol et. Ayrıca şemasıda alltakinin benzeridir.
http://postimg.cc/image/r0nmm83c9/
Benzer Konular (2)
