Basit Pil Şarj Devresi
Başlatan yusuf3101, 30 Ocak 2013, 14:37:22
yusuf3101
Merhaba Arkadaşlar.. basit ve kullanışlı bir şarj devresi yapmak istiyorum fakat izlediğim yol doğrumu emin değilim, videoda 2 numaralı bataryayı gerçekte pot olmadan direk kutuplarını bağladığımızı varsayarsak giriş gerilimi ile bataryanın voltajı eşit olduğunda isis'de gözlemlediğimiz gibi diyot ile aradaki enerji akımını kesmemiz mümkün olurmu acaba , yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
basit pil şarj devresi
Saygılar..
cengz
anladığım kadarıyla pil dolunca gelen enerjiyi kesmek istiyorsun,  basit bir triyaklı veya transistörlü kontrol devresiyle yapabilirsin tabi tetiklemeleri gerilim bölücü dirençlerle iyi hesaplaman lazım, daha kompleksi ise picli bir devreyle yapılabilir, bir tane de yeşil led korsun ve onunda yanması sağlanabilir....
Okan AKÇA
yusuf3101
yanıtlarınız için TEŞEKKÜRLER arkadaşlar
Evet pil dolduğu zaman enerjiyi kesmek istiyorum, örneğin elimde 1.2 volt/1500mAh pil var ve bu pili tam 1500mAh dolup dolmadığını nasıl anlarım, pic ile ölçecek olsam pildeki akımı nasıl ölçmem gerekiyor?
amacım pilin ömrünün kısalmasını önlemek yani fazla şarja maruz kalınca pil özelliğini yitirmesin.
lm317 ile şöyle bi devre buldum sizce bu devrede istediğim gibi çalışırmı
fatih6761
Şarj edilebilir pillerde dolma oranını pil uçlarındaki gerilime göre anlarsınız. Siz akım regülatörüyle sürekli 100mA verirseniz tam boş pilde ilk başta kısa devre gibi çok akım çeker ve voltajı çökertir, pil doldukça uçları arasındaki gerilim yükselir. Pilin cinsine göre ( LiIon, NiCd, NiMH vs.. ) tam dolma anında voltajı değişir.
İnternette (Vikipedi vs..) bu değerler var.
yusuf3101
tmm hocam ben bu değerleri buldum diyelim, peki bunu küçük bi mikro işlemci kullanarak örneğin 12f675 kullanarak picin ADC sine gelen voltaj değerine göre enerjiyi kesersek pil tam dolmuş olurmu? yani takıldığım yer tam olarak şurası, 1.2 V/1500mAh bir pili ölçtüğümde uçarındaki gerilim 1.2 volt fakat kalan akım ondan az oluyor, bunu tam 1500mAh doldurup dolduğunda da enerjiyi kendiliğinden kesecek yada görsel olarak pilin dolduğunu gösterecek birşey yapmaya çalışıyorum. interneti biraz karıştırdım fakat tam istediğim gibi bilgi bulamadım, galiba biraz daha karıştırmam gerekiyor..
yardımlarınız için çok teşekkür ederim..
fatih6761
Şarj voltajı pil voltajının üzerinde olmalı. Ama pil cinsine dikkat edilmeli !
Tüm sorumluluk size ait olmakla birlikte Nikel Kadmiyum NiCd
bir pil ( genellikle GP marka şarj edilebilir piller ) için hücre voltajı 1.2 volttur. Bu pili şarj etmek için 1.41 volt vermelisiniz.
Pil akımının ( mesela 700 mAh gibi olan değer ) onda biriyle ( [jstex]\frac{1}{10}[/jstex] ) 16 saat boyunca şarj ederseniz tam doluma ulaşır. Bu sırada sürekli pil uçlarındaki voltajı ölçün. 1.41 volta ulaştığında şarjı kesin. Pil tam olarak dolmuş olacaktır. Bunun için zenerli basit bir sistem de olabilir, PIC ile de olabilir. DİKKAT : PİL CİNSİ ÖNEMLİ Li-ION PİLLERDE ÇOK DİKKATLİ OLUN
yusuf3101
hocam söylediklerinizi araştırmıştım biliyorum fakat şuan tekrar okuyunca aklıma güzel bi fikir geldi  :)
4 tane 1.2 V/2700mAh pil alsam ve bu pillere voltajları ayrı ayrı vermek üzere  her pil için 270mAh akımı 15-16 saat boyunca uygulamış olsam pil tam dolmuş olacak ve küçük lcd ile zaman ayarlı kontak yapsam yani piller için ve 15-16 saat sonra yazılım ile pillere uygulanan şarj gerilimini kapatsam buda benim istediğim gibi bir devre olacağı anlamına geliyor sanırım.
söylediklerimde hesaba katılacak başka bi durum varmı acaba hocam?
fatih6761
Maalesef var. Ya piller tam bitmemişse? 10 saatte dolabilmesi için tam bitmiş olması gerekir. Pil hücresindeki gerilim kontrol eden bir devre şart. Madem LCD li olacak, yazılıma küçük bir adc kodu da ekleyin olsun bitsin, hiç şüphe kalmasın değil mi ? Pil işi sakat iş, over-charge durumunda Lityum  Polimer piller alev çıkararak yanabiliyor. Hem de az buz bir yanma değil... Nitekim diğer şarj sistemlerinde de öyle. Mesela LiION piller düzenli akımla şarj edilip düzenli akımla kullanılmalı yoksa çok çabuk ömürleri biter. İyice araştırın. Şarj kontrol çok zor değil...
yusuf3101
haklısınız hocam ilgilendiğiniz için çok sağolun, yukardaki iletimde de zaman farkını yanlış yazdığım için değiştirdim sizde o sırada ilk söylediklerime göre cevap yazmışsınız k.bakmayın :) tekrardan teşekkürler ADC ve lcd ile istediğim gibi birşey yapıcam sanırım. yaptıktan sonra paylaşımda da bulunurum buraya
Saygılar..
alperssl
Merhabalar
1.2 v 8000 mah Ni-Cd pile uygun pil dolunca şarj etmeyi bırakan bir devre çizimi arıyorum yardımcı olabilecek birisi varmı acaba ?
papsukkal
kaliteli şarj cihazları zaman+sıcaklık+voltaj kontrolü yapıyorlar. bu üç faktörden herhangi biri tamam ise şarjı kesiyor. amaç ise:
1. pil tam boş olmayabilir. bu durumda zaman dolmadan voltaj değere ulaşır.
2. pil arızalı ise şarj olmaz zaman devreyi keser.
3. ya da pil aşırı ısınır ise tehlikeli olmaması yada pilin arızalı olma ihtimaline karşı sıcaklık kontrolü şarjı keser.
aslında şarj cihazlarının fazla akıllı olmaması lazım. zira ASELSAN'ın akıllı şarj cihazları ile batarya şarj etmek kabus gibi bir şey. alete batarya beğendiremiyorsun :'(
alperssl
verdiğin bilgiler için teşekkür ederim fakat ben bu cihazın devre şemasını istiyorum.
