Şerit led nasıl sürebilirim
Başlatan metaltrrocker, 08 Şubat 2013, 04:46:13
metaltrrocker
Herkese kolay gelsin.benim elimde msp430 kit var ve sınavlar  dolayısıyla pek elimi suremedim. Ve ne zamandır bir kenarda bekleyen 2-3metrelik rgb şerit led var.12 voltla besleniyor.msp çıkışları ise yaklaşık olarak 3volt. Basit olarak nasıl yapabllirim bu işi?
İlk aklıma gelen opamp oldu,transistorle aram pek olmadığı için olurmu olmazmı, olursa nasıl olur bilemiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Iyi forumlar.
http://www.falstad.com/circuit/
Güzel bir simülasyon. Java üzerinde çalışıyor.
Sistemini bozmadan deneme yapabilirsin...
Saygılar..
metaltrrocker
hocam sizin verdiğiniz linkteki simulasyonun benim yapmaya çalıştığımla alakasını bulamadım. Örnek devre falan mı var linkte? Çalıştırdım baktım görmedim.
Benim java da bir sorun var, şemanın metin halini kaydedemiyorum.
Resim olarak yolladım.
Saygılar...
Ek: Bunları simulasyona import edebilirisin...
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
162 704 48 704 128 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 768 48 768 128 1 2.1024259 0.0 1.0 0.0
162 832 48 832 128 1 2.1024259 0.0 0.0 1.0
R 640 48 592 48 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
w 640 48 704 48 0
w 704 48 768 48 0
w 768 48 832 48 0
f 624 192 672 192 0 1.5
w 704 128 704 176 1
w 704 176 672 176 0
g 672 208 672 240 0
t 496 208 528 208 0 1 -11.999999998976575 2.3499999999562566E-11 100.0
r 528 192 592 192 0 100.0
r 528 192 528 96 0 10000.0
w 592 192 624 192 2
R 528 96 464 96 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
R 528 288 464 288 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
w 592 384 624 384 2
r 528 384 528 288 0 10000.0
r 528 384 592 384 0 100.0
t 496 400 528 400 0 1 0.6357738031891842 0.6385928424626437 100.0
g 672 400 672 432 0
w 704 368 672 368 0
f 624 384 672 384 0 1.5
R 528 480 464 480 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
w 592 576 624 576 2
r 528 576 528 480 0 10000.0
r 528 576 592 576 0 100.0
t 496 592 528 592 0 1 -11.999999998976573 2.3499999999562566E-11 100.0
g 672 592 672 624 0
w 704 560 672 560 0
f 624 576 672 576 0 1.5
w 768 128 768 368 1
w 768 368 704 368 0
w 832 128 832 560 1
w 704 560 832 560 0
g 528 224 528 240 0
g 528 416 528 432 0
g 528 608 528 624 0
r 496 208 384 208 0 470.0
r 496 400 384 400 0 470.0
r 496 592 384 592 0 470.0
R 336 208 240 208 0 2 40.0 1.65 1.65 0.0 0.5
R 336 400 240 400 0 2 40.0 1.65 1.65 2.0943951023931953 0.5
R 336 592 240 592 0 2 40.0 1.65 1.65 4.1887902047863905 0.5
w 336 208 384 208 2
w 336 400 384 400 2
w 336 592 384 592 2
x 48 382 216 385 0 12 MCU'dan gelen PWM uçları.
x 46 408 202 411 0 12 MSP430 için 3.3V yaptım.
x 580 475 794 478 0 12 Mosfet iletimi için gate uçlarına 4V
x 580 491 816 494 0 12 verilmeli, ancak mosfet tam iletimi için
x 579 509 789 512 0 12 en az 7V verilmesi gerekmektedir.
x 855 70 1044 73 0 12 Şerit ledin ortak ucuna +12V.,
x 853 86 1086 89 0 12 renk ucları da mosfete bağlanmalıdır.
x 856 130 1090 133 0 12 Şerit ledlerin akım sınırlama dirençleri
x 855 149 1084 152 0 12 üzerindedir, ayrıca direnç bağlamaya
x 855 165 938 168 0 12 gerek yoktur.
o 0 64 0 33 1.25 1.6 0 -1
o 1 64 0 33 1.25 1.6 1 -1
o 2 64 0 33 1.25 1.6 2 -1
metaltrrocker
teşekkür ederim hocam.devreye baktım bende bu tarz bir devreyi proteusta kurmaya çalıştım ancak transistörlerle aram pek iyi olmadığı için çalışmadı.Mosfet transistörlerin diğerlerinden farkı nedir neden bc547 gibi npn transistör kullanmadık yada kullanabilirmiyiz?
Mosfetler yüksek akım anahtarlamada transistorlerden daha
iyidir. Sürülmeleri biraz gıcıktır. Bu yuzden IGBT ler ortaya çıkmıştır.
Benim bu simulatoru önermemin amacı transistorleri
öğrenebilmen için.
Sayıgılar...
metaltrrocker
Gerçekten teşekkür ederim emek vermişsiniz o kadar.yardımı dokundu açıklamalardan yola çıkarak kafamda belirli şeyler oluşturdum.
Alıntı yapılan: mehmet - 09 Şubat 2013, 15:28:47
öğrenebilmen için.
Sayıgılar...
IGBT sürmek MOS sürmeye kıyasla nasıl daha az gıcık?
IGBT 'ler hakkında eksik bilgilerim olduğu için yanlış bilgilendirme yaptım. Üzgünüm...
muhendisbey
igbt sürmedim, eşdeğer şemasına bakarsak çok da zor görünmüyor. Fark olarak devreye baktığımda transistörün giriş direncinin düşük olması problemi, Fet'in yüksek akım besleyememe sorunu giderilmiş denilebilir.
http://sub.allaboutcircuits.com/images/03310.png
Enhancement moslardan sonra sürme işi kolaylaştı.
RF ve bazı analog uygulamaları saymazsak anahtarlama uygulamalarında enhancement mosdan başka mos varmı ki?
Power mosların alayı enhancement zaten.
Yanlış hatırlamıyorsam 80 lerde geliştirildi veya üretime / kullanıma girdi. BUZ serisi öncüleri idi gibi hayal mayal hatırlıyorum. BUZ11 falan.
Öncesinde normal FET/JFET yapısı gibi depletion tipi karakter gösteren tipleri kullanıyorduk. MOS'u tıkamak için gate e source dan daha negatif gerilim gerektiriyordu.
