60milivolt ac gerilimi - dc ye çevrim oranı stabil devre.
Başlatan Extreme, 12 Şubat 2013, 15:28:48
Tam dalga doğrultmaç şemasında diyodların yönünü tersine çevir. En sağdaki opampın 10K (Rgb2) uçlarına paralel 470n bağla.
frederic
AD736 gibi bir rms to dc converter de kullanabilirsin aslında, sonuçta amacın şebeke gerilimini ve akımını ölçmek.
#17
Ben şu şekilde yapardım
https://hotfile.com/dl/194299395/832509b/Yeni_klasr.rar.html
Trafoların sekonderleri 6V ve 0,6V elde ettiğin uçlar.
OPAMP lar ne kadar rail to rail e yakın olursa VCC o kadar düşük değer seçilebilir, V referanslar da o derece ölçülen değerlere yakın ayarlanabilir. örnek değerler LM324 gibi çok bulunabilecek opampa göredir,
V ref
6 V için 6V + opampın GND ye yaklaşabildiği değere
Yani 6V'un negatif tepe değeri anında opampın işleyebileceği bir voltaj olmalı
0,6 V için 0,6V + opampın GND ye yaklaşabildiği değere ayarlanır.
Bu da 6V mantığı ile aynı
6V için kullanılan opamp kazançlı olmasına gerek yok, 0,6V için istediğiniz uygun oranda kazanc verilmeli.
OPAMP çıkışındaki potlar ADC için uygun değere düşürür.
Gerisi ADC ile işlemenize kalıyor.
Bu şekilde bir yontemle doğrultma anında diyot kayıpları (değişken degerlerde olabilir bu kayıplar) hesabından da kurtulursunuz.
photo sharing
Extreme
#18
OG hocam öncelikle emeğinize uğraşınıza çok teşekkür ederim,
İyice inceledim hazırladığınız devreyi. incelemeyede devam ediyorum bir şeyler çıkarabilirim diye.
ben adc yazılımını hazırladım simülasyonda çalışıyor . şu an çok küçük ac gerilimleride dc ye çeviren hassas bir doğrultma ve filtre devresini bulmaya çalışıyorum.
fakat benim bu adc kısmı devremin 3.kısmı gibi yani devrenin önceside var ve elimde trafonun iki noktasını kullanma gibi bir şansım kalmadı..(resim alt satırdadır)
(http://b1302.hizliresim.com/16/g/k3ct0.jpg)
Yanii gerilim sadece bir noktada ac olarak ölçülebiliyor diğer nokta gnd ortak hepsi için
Sadece benim çözmem gereken konu şu an sadece
30milivolt seviyelerinde ac gerilimi dc volta çevirebilen opamplı bir doğrultma filtre
yapılabilecek maksimum şeyin transistör veya opampla yükseltme yapıp sonra doğrultma v.s. olabileceğini düşünüyorum fakat bu gerilim şu an ampul için 30milivolt motor ölçerken 4 volt olabiliyor o yüzden yükseltme de deyil saf doğrultma ve filtre devresi arıyorum.
Alıntı yapılan: frederic - 13 Şubat 2013, 22:11:27
frederic hocam inceliycem işimi görür mü diye teşekkürler fikriniz için..
Extreme
#19
Alıntı yapılan: z - 13 Şubat 2013, 20:44:34
z hoca dediğinizi proteusda yaptım diyotları ters çevirdim artık pozitif gerilim alıyorum bu çok iyi oldu.
470nf ile pek sonuç alamadım birde board üzerinde deniycem.
470nF'ı artır. İp gibi olsun istiyorsun anlaşılan. 10uF yap.
Extreme
#21
Aynen z hocam lisans bitirme ödevi hazırlıyorum hassas ve ip gibi olsun istiyorum.
Devrede ufak sorunlar var düzeltip sonuçları yazacağım...
Extreme
#22
Devreyi şekildeki gibi kurdum .r16 direncine - ucu direncin solunda + ucu sağında olmak üzere 37uf 35volt bağladım.
Şu an net bir oran alamadım alınca yazıcam tekrardan devreyi kontrol ediyorum bir sorun olabilir.
resimdeki proteusdaki gibi 1/1.25 oranında bir dönüşüm bekliyorum.
Aldığım sonuçlar...
55.8milivolt ac gerilim verdiğimde
27.5milivolt dc gerilim aldım.
pice girerken önüne 1k direnç attığımda akımdan dolayı gerilim 36milivolt dc ölçtüm
pice girerken önüne 10k direnç attığımda akımdan dolayı gerilim 35milivolt dc ölçtüm.
3.88volt ac gerilim verdiğimde
3.46volt dc gerilim aldım.
pice girerken önüne 1k direnç attığımda akımdan dolayı gerilim 3.47volt dc ölçtüm
pice girerken önüne 10k direnç attığımda akımdan dolayı gerilim 3.48volt dc ölçtüm.
1/1.25 gibi bir oran almadım bir çok düşük birde yüksek gerilim verdim fakat aynı oran alamadım muhtemelen dirençlerin ideal olmadığından dolayı bu sorunun oluştuğunu düşünüyorum sonuçlara göre bir formül belirlemeyi düşünüyorum....
1k direnç bağlayıp pice girerim diye düşünüyorum...
55.8milivolt acde 35milivolt dc veren
3.88volt ac de 3.47volt dc veren
bir formül hazırladım
Formülüm
ax+b=y şeklinde düşündüm.
y:dc çıkış
x=ac giriş
a=çarpılacak katsayı:0.8956
b=belirlenecek ikinci katsayı:-0.014
Şimdilik formül işliyor...
Sizlere iki sorum olucak
1.opamp 714 entegresi yerine .. lm234 gibi veya lm358n gibi opamplar kullansam olabilir mi ?
2.formül hakkındaki görüşleriniz neler ?
Fikirleriniz olursa paylaşırsanız sevinirim.
Eklediğimiz kapasitor, sağdaki opampa bir kutup getiriyor ve bu opamplı devre alçak geçiren bir filitre.
Tepeden tepeye değeri atıyorum 100mV tamdalga sinyal girsen bile devre çıkışında 100mV DC alamazsın.
100mV AC sinyal girdiğinde çıkıştan aldığın sinyale göre sistemin kazancını belirle ve hesaplarını bu kazanca göre yap.
Bir başka öneri de, eklediğimiz kapasitörü sök ve çıkışa tepe dedektörü koy.
Ölçüm yapacağın zaman önce tepe değer saklayan kapasitörü boşalt. Ardından tepe yakalaması için sisteme izin ver.
Artık ip gibi sinyalin olacaktır.
Tepe dedektörünü opamplı yapacaksın.
Extreme
Hocam ilk sistem şimdilik güzel gibi çalışıyor fakat bir şey olursa diye bu sistemi de  internetde buldumokudum.
yalnızca ölçüm cihazımı başlatınca tek bir sefer mi resetlemem gerekiyor ? ben devreyi kuruyum kendi otomatik ölçsün istiyorum her seferinde kondansatörü butonla boşaltcakmıyız?
Her ölçüm yapacağın zaman butona elektronik olarak basaksın. Mesela buton ucunu bir diyod ile porta bağlayıp porttan sıfır yollayabilirsin.
Çıkışa da bir gerilim izleyici bağlarsın.
Bu durumda AC sinyalin tepe değerini kayıpsız olarak ADC ye girmiş olursun. Dilediğin zaman ölçüm yaparsın.
Ölçüm şekli
1) Porttan 0 çık ve 1ms bekle.
2) Porttan 1 çık ve 10ms bekle
3) ADC yi başlat
Not: Butona bastığında (porttan sıfır çıktığında) opampın çıkışını kısa devre etmiş oluyorsun. Bu aslında bir sorun fakat  opampın akımı 20mA civarında sınırlı olacağından dert edilmeyebilir.
Extreme
Peki hocam sölediklerinizi not alıyorum eğer diğer devre olmazsa bunu uygulamaya çalışcam ama ilk yaptığım devre şu an gayet güzel gibi çalışıyor...
15mili voltu ölçüyor ve stabile çok yakın gösteriyor.Tez danışmanı hocam beğenmezse değiştirebilirim
teşekkürler emeğinize sağlık.
Klein
Neden bu kadar alengirli yollar deniyoruz?
Neden dalganın RMS değerini hesaplamıyoruz?
İşlemci çok mu küçük ya da çok mu yavaş?
Tüm mesajları okumadığım için bir şey mi kaçırdım?
Extreme
Alıntı yapılan: Klein - 16 Şubat 2013, 00:33:41
http://c1302.hizliresim.com/16/h/k4cr8.jpg
klein hocam bu devreyle 60milivoltu ölçmeye çalışıyorum.. özet olarak olay bu ..
bunu tercih etme nedeni diyotlu doğrultmalarda en az 200milivolt olması gerektiğindendir...
sizin daha kolay çözümünüz varsa buyrun..
işlemcim şimdilik pic18f452 daha sonra 18f4550 veya 18f2550 yükselticem.
Klein
Doğrultmada sorun yok. Başka türlü doğrultamaya çalışmak mantıklı olmaz zaten.
Soru neden doğrulttuktan sonra kapasite ile filtre etmek istiyorsun konusunda.
Kapasite ile filtre etmeden, 0 geçiş noktasını yakalayıp bir  rms değer  hesaplayabilirdin.
Aslında soru size değil @z hocama. Neden rms hesaplattırmak yerine , filtre etmeye yönlendirdi onu merak ettim.
