AC Motorlardan anlayanlar bakabilir mi ?
Başlatan Eren Eraslan, 22 Şubat 2013, 22:33:53
Eren Eraslan
Merhabalar
yurtdışından ithal eden bir cihazı burda ürettik fakat sorun şu. İthal cihazın içinde bir motor var biz hep o motor üzerinde prototip yaptık ve motor ispanyada üretiliyor datasheet altta. bu ve buna benzer motorları nerede hangi firmada bulabilirm?
http://www.electroad.es/html/PDF/F.H5%20L.pdf
teşekkürler
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
ayhani
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 22 Şubat 2013, 22:33:53
Merhabalar
teşekkürler
Hocam bu motor bildiğin çamaşır makinesi su tahliye pompası motoruna benziyor. Eğer çok çok  özel birşey değilse çamaşır makinesi tahliye pompa motoru işini görür.
Bu kalitede olması şart değilse piliç çevirme makineleri için satılan motorlara bakabilirsin.
Gölge kutuplu motor diye de sorabilirsin.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: ayhani - 22 Şubat 2013, 22:55:43
evet hocam o motorun görevi de hava pompalamak zaten ..
ayhani
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 22 Şubat 2013, 22:57:12
Muhtemelen çamaşır makine tahliye pompa motoru işinizi görecektir o zaman. Bu motorlar çok güçlü değildir yalnız. Mesela çamaşır makinesinin tahliye borusunu yukarı kaldırdığında suyu basamıyor. Zayıf bir motor yani ama tazyikli bir hava istemiyorsanız işinizi görür. Çamaşır makinesi yedek parçası satan toptancılardan alabilirsin.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: z - 22 Şubat 2013, 22:55:55
evet gölge kutuplu motor hocam ama kullanıcağım iş için spesifik bir parametre değil. benim hava pompalayan motor bulmam lazım . en az bu motor kadar kaliteli olmalı. çünkü çok fazla alım yapmam söz konusu.
ayhani
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 22 Şubat 2013, 23:01:26
Hocam akvaryum hava pompaları olmazmı?
http://www.ozumakvaryum.com/urun_detay.asp?id=2403
Eren Eraslan
hocam ithal olan motor 60w
bu havada tüy kalır sanki?
ayhani
halilgalic
büyük ihtimal işini görmez ama fikir vermesi açısından arabaların silecek su fıskiye motorları aklıma geldi ;D
Andromeda
Çamaşır makinalarının pompası  sistemin içine kadar su gelmemiş ise çalışmıyorlar.
yani suyu tahliye etmiyor..
Çamaşır makinası pompasının buradaki asıl konu olan pompayla ilgisi yok. Aranan pompa hava basmak için tasarlanmış diyaframlı bir pompadır.
Ürün çeşidi çok
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mini+diaphragm+pump&_osacat=0&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1&_nkw=diaphragm+vacuum+pump&_sacat=0&_from=R40
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=diaphragm+vacuum+pump&catId=0&manual=y
sadogan
Bu kompresör lü nebulizatör pompasımı ?
