Seri bağlı 35 pil hk.?
Başlatan Nedenler, 14 Mart 2013, 13:49:44
Nedenler
Marhaba arkadaşlar.
35 adet 3.7V nominal voltaja sahip lityum polimer pil seri bağlanarak toplamda 129,5 V gerilim elde ediliyor. Fakat pillerden herhangi biri arızalandığında ya da devre dışı bırakıldığında toplam voltajdan sadece 1 pil voltajı kadar kesinti olması isteniyor. Bunu şebeke gerilimine ihtiyaç duymadan mobil bir cihaz üzerinde nasıl yapabiliriz?
picpicpic
aklıma ilk gelen pic'in pinlerine her pilin aralığındaki bir yerden dirençlerle hat çekmek geliyor, bir her bir pil için kısa devre kurup pic'in diğer pinlerine bağlamak geliyor, hat lojik 0 olunca kısa devre hattındaki optokuplörü aktive edip o pilin kısa devre olmasını sağlayabilir, üzerinde çalışılması gerekiyor,fikir sunmak istedim sadece
hücresel sarj aletleri var (balance sarj diye geçer). her bir hücrenin gerilimini kontrol ederek şarj ederek pillerin ömrünün daha uzun olması sağlanır.
böyle bir sistemde her hücrenin gerilimi kontrol altında tutulmalı.
picpicpic
şebekeden bağımsız mobil bir araç olduğu söylenmiş ama bu balance şarj dediğiniz şeyin bir ucu şebekeye mi bağlı
hocam yanlış anlaşılmasın şarj aletini gerilim kontrolüne örnek olması açısından yazdım.
