Projektörde FET yanıyor.
Başlatan yakan53, 22 Mart 2013, 15:02:02
yakan53
Bir projektörde FET(20N60S5) cihaz STBY'dan ON yapılınca birkaç saniye sonra yanıyor. FET'in G ayağına 10 K'lık dirençle bir diyot paralel bağlanmış şaseye gidiyor. Bu diyodun katot ayağı FET'in G ayağına bağlı. Ayrıca G ayağı başka bir diyodun anoduna ve 10 ohmluk dirence bağlı. diyodun katodu ile 10 ohmluk direnç birleştirilmiş.  Bu nokta 2 adet smd transistörlerin E ayaklarına bağlı. Transistörlerden biri NPN diğeri PNP. PNP olan transistörün C ayağı şaseye, B ayağı ise NPN transistörün B ayağına bağlanmış. NPN transistörün C ayağı 4.7 ohmluk dirençle 15 volt hattına bağlı. NPN transistörün B ayağı 10 ohmluk dirençle UC3708N entegresinin 5 nolu ayağına bağlı. 10 ohmluk dirence paralel bağlı olan diyot  bilinmiyor. Buraya çeşitli diyotlar bağladım her seferinde 20N60 yandı. UC3708N'i değiştirdim devrdeki bütün dirençleri kontrol ettim. Yardımlarınızı bekliyorum. Çizdiğim şemayı foruma ekleyemedim.
1-Bahsettiğin elemanın diyot olduğundan nasıl emin olabiliyorsun.?
2- bu anlattıklarını çizip göndermezsen hiç kimse ilgilenmez.
Bilmece gibi anlatmışsın herkes oturup çizmeye başlamalıki (anlattıkların ne kadar çizişlebilirse?)  :(  sorduğun şeyler anlaşılabilir olsun.
Kimse uğraşmayacağı sebebiyle cevap alamazsın.
yakan53
Aynı power supply'ın faali var. Orada smd sarı renkli bir diyot var. Parça bizim için çok önemli olduğundan diyodu sökmedim. Bu kısım 305 voltu 380 volta çıkarıyor PFC olarak adlandırılıyor. UC3708N önce 74HCT221D'ye sonrasında UC2843BD entegresine gidiyor. Bahsedilen entegreler değiştirildi. Sonuç aynı.
pisayisi
Feti on ve off durumunda tutmak için kullanılan npn pnp transistor çiftinde sorun olabilir...
Murat
yakan53
Transistörler yerinden sökülerek kontrol edildi faal. AR2 ve BR2 olarak adlandırlmış. Devrede bulunan elemanların şemasını hazırladım.   Şemada bilinmiyor yazılı diyot smd tipi sarı renk kodlu isim yazmıyor. Q200 (20N60S5) 15 saniye sonra yanıyor. FET'in orijinali takıldı.  Çıkışta cihaz çalışırken 382 volt ölçtüm. Hazırladığım şema burada https://rapidshare.com/#myrs_filemanager/file/0
mesaj birleştirme:: 22 Mart 2013, 23:37:27
İlk verdiğim link çalışmadı. Bu link çalışıyor. Şema burada.  http://ultrashare.net/hosting/fl/f4588de0fb/BARCO_DEVRESİ
ipek
Mini Melf cam diyod ise 15v 250mW zener diyot..
üstündeki band sarı olmalı..
yakan53
Cam diyot, katod tarafı sarı renkli. FET'in arıza yapması bundan olabilirmi. Bu diyot yerine schottky C10-40 taktım, 10 volt zener takdım sonuç değişmedi. C10-40 schottky diyot takınca arıza oluşunca, bu diyot kısa devre oldu ve 10 ohmluk direnç yandı.Aynı anda FET arıza yaptı. Şemayı alabildinizmi. Desteğiniz için çok teşekkürler.
ipek
o kadar anlamıyorum ,RS firmasından 15 volt 250 mW zener getirttim sarı bantlı cam diyot geldi.belki aynı kılıfta aynı renkte yüzlerce diyot olabilir be sadece mini izlenimi paylaştım.
ayrıca şemanızı yüklemiş olduğunuz siteyi bilgisayar uyarı vererek açmamakta direniyor.
bu diyot gate ile source arasında ise 15...volt 18 volt arasında zenner diyot'tur gate'yi korumak için.
gate'ye seri olarak bağlı ise ve bunada paralel bir direnç var ise Deadh band, yada Death zone dediğimiz yapı türüdür buda 1N4148 dir Smd olanı LL4148 dir fakat bunun rengi sarı değildir.
gördüklerim bildiklerim bu kadar. daha fazla bilgi istiyorsan resimi sitede görülebilecek şekilde eklemen şart.
kal sağlıcakla....
yakan53
Şemada bilinmiyor yazılı diyot arıza yapmış Şemayı buradan açabilirsiniz. http://s3.dosya.tc/server2/bHDhCv/BARCOLAMBAVOLTAJDEVRES__EMA.jpg.html
Bu da faal cihazın resmi arıza yapan diyot görülüyor. Sarı bantlı diyot bunu deneyemiyorum arıza yapabilir diye belki arıza başka alandan kaynaklanıyor olabilir.
Faal olan power supply'ın resmi http://s3.dosya.tc/server2/BdNuKE/SEMA.JPG.html
ipek
şemanı açabildim sizin diyot 15v zener yanındaki 4148..
yakan53
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgilerden ve hızlı yanıtlardan dolayı çok teşekkür ederim. Benim çizdiğim şemadan bakılırsa size katılıyorum. AR2 transistörünün kollektöründe 15 volt var. Bu diyot BZV55-C15 olabilirmi. SMD malzeme kotaloğu incelendiğinde sarı bantlı ve 15 volt olarak görülüyor. Saygılarımla.
yakan53
Zener diyodun voltajını tespit ettim 17.5 volt melf tipinde bir diyot. Buraya bzx55c18 taktım Q200 (20N60S5) FET kısa süre sonra yine yandı.
