Iphone uygulaması geliştirme
Başlatan z, 05 Nisan 2013, 13:37:21
Daha önce de benzer başlıklar açmıştım.
Mevcut hesap makinelerine ısınamadım ve pahalıya mal olsa da Casio Fx3600p hesap makinesinin eşdeğerini Iphone için geliştirmek istiyorum.
Bunun için 2.el Mac laptop yada desktop alacağım. Ancak alacağım bilgisayarın olmazsa olmaz özellikleri hakkında bilgim yok.
Fazla para harcamadan en azından nasıl bir makine almalıyım?
cetinkaya
o sekilde uygun App yokmu hocam ?
Alıntı yapılan: rck8942 - 05 Nisan 2013, 13:47:26
Iphone için hazır bilimsel hesap makinesi çok fakat FX3600P makineye inanılmaz şekilde alışmışım. O makinede parmaklarım kendiliğinden hesap yaparken diğer makinelerde hangi tuşa basacağım diye aranıyorum.
ArGeMaNiA
RAM'i yüksek bir cihazda sanal makinede Xcode denediniz mi?
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: z - 05 Nisan 2013, 15:01:00
hocam bende bu aralar iphone icin nasil bir yazilim üzerinde cali$sam diye düsünüyordum iyi fikir oldu :D projenizi caliyorum eger izin verirseniz :D gerci o kadar programlama yetenegine sahip değilim ama baslamak yeter.
bu arada sizin c obj. ile araniz nasil ? su an bende ögrenme asamasindayim ilk app im yakinda online olcak ama bu konuda türkce kaynak bulmak hem zor hemde forumda bilgi alisverisi yapabilcegim/iz eleman sayisi az ayrica iphone app diye bir Kategoride forumda malesef yok
bence 2.elde olsa macbook almanizi tavsiye ederim benim macbook 2010 model yani 3 yillik 2.66 4 gb ram core2 islemciye sahip xcode rahat calisiyor birde ssd taktim compile hizi 30-45 sanyieden 5-10 sanyieye kadar düstü.
@Teknikelektronikçi
Program yazmak için makine + toolları ayarladınmı?
C++ ile hiç uğraşmadım. Basit bir tuş oluşturma, tuş okuma ve ekrana yazma ile ilgili örnek bulduktan sonra hesap makinesi programını yazmanın zor bir şey olacağını sanmıyorum.
@Argemania
Xcode ile uğraşmadım. 2. el makineyi ucuza bulabileceğimi düşünüyorum.
http://www.donedeal.ie/for-sale/laptops/4569041
http://www.donedeal.ie/for-sale/laptops/4754182
muuzoo
Alıntı yapılan: z - 05 Nisan 2013, 16:05:34
@Teknikelektronikçi
@Argemania
@z hocam standart pc lere de kurulan mac os mevcut. İsterseniz önce bir deneyin.
http://www.hackintosh.com/
NecroCapo
Uygulama geliştirmek için yeni bir donanım şart olmayabilir. Bir arkadaşım IPhone uygulaması geliştirmek için sanal makinede MacOS kurmuştu. (VirtualBox kullanarak)
Diğer bir yöntem de Mono ile windows üzerinde geliştirme yapmak olabilir, uygulamanızı ileride Android'e de port edebilirsiniz : http://xamarin.com/monotouch
Daha önceden gönderdiğim şöyle bir post vardı : https://www.picproje.org/index.php/topic,36922.msg267978.html#msg267978
O zamanlar ücretliymiş, fakat şimdi gördüğüm kadarıyla 32K'lık ücretsiz sürümü de var.
teknikelektronikci
@Teknikelektronikçi
@Argemania
+tollar dediigniz nedir ?  birde c++  degilde C Objektiv  demek istedim  :o
Herneyse işte o dediğinden.
Makina olarak sen ne kullanıyorsun?
Çok ucuz 2. el Mac lar var. Ama bu iş için kullanılırmı kullanılmazmı hiç bilgim yok. Bu konuları sorabileceğimiz bir yer varmı?
teknikelektronikci
#11
Alıntı yapılan: z - 05 Nisan 2013, 17:07:48
hocam yukaridada yazdim sanirim görmediniz 2010 model macbook pro var icinde ssd ile 2010 model yil ortasinda cikmis mac alsaniz bile rahat isinizi görür
buldugunuz maclerin linkini gönderebilirmisiniz ?
Ersin
Xcode u kurunca simulasyon çalışır , menü tarzı şeyler yapacaksanız bir sıkıntı yok yada hesap makinesi , eğer accelometreyi kullanmanız gerekiyosa o zaman ne yapiyoruz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Ersin - 05 Nisan 2013, 17:14:31
similasyonda malesef saga sola döndürme olayi bile düzgün calismiyor ama similasyonda accelometre ile ilgili bir menü var, aksama eve gidince bakayim ama onunda saglikli caliscagini sanmiyorum
