3 watt power led sürücü lazım !
Başlatan WILD_TURK, 10 Nisan 2013, 16:16:24
WILD_TURK
Arkadaşalar 33 adet 3w power led var elimde
bunları 12 volt 70a akü yardımıyla besleyebileceğim bir devre varmı
33 de paralel olabilir yada 3erli seriden 11 paralel çalıştırabileceğim bi devre lazım
SAYGILAR...
skara1214
polleme
Özellikle power LED'leri sabit gerilimle beslemek biraz riskli, LED ısındıkça çektiği akım artma eğilimi gösterir, akım arttıkça da daha fazla ısınır. Sabit akım daha doğru bir yöntemdir.
skara1214
70 amper sabit akım iyi rakam hocam :D
F.T
Alıntı yapılan: polleme - 10 Nisan 2013, 18:27:42
katılıyorum....
pisayisi
Boost tipi smps regülatör devreleri işinizi görebilir. Basit şekilde bir power direnç ile sürülebilme imkanı yok gibi, bu tip bir modülü bulmak satın almak sıklıkla daha ucuz ve sıkıntısız çözüm olur diye düşünüyorum...
Murat
polleme
Aşağıdaki linkteki hazır sürücülere bakın. Voltaj olarak amacınıza uygun bir tane mutlaka bulursunuz. Öyle çok uçuk pahalı değiller. 700 mA akım verenlerden seçebilirsiniz.
http://www.marketdijital.com/index.php?do=catalog/showLabel&labels=262-2#labels=262-2
mesaj birleştirme:: 10 Nisan 2013, 23:58:34
12V akü çıkışına bir de 100W 12VDC-220VAC inverter bağladım mı tamamdır. 50 TL'ye 150W olanları alınabiliyor. Yani akü çıkışına bir 12-220 inverter, onun çıkışına da linkte verdiğim power LED sürücü. Böylece tüm LED'leri seri bağlayıp kullanabilirsiniz.
WILD_TURK
33 led seride 118,8 volt 700mA yapıyor burdaki sürücüler en fazla 3 ledi çalıştırıyor
3er li seri 11 paralel yaparsak 11 volt 9-10 A gibi bi akıma falan denk geliyor.
yani bu sürücüler olmaz
ogy
11 er seri 3 grup bağladığınızda 12v girişli hazır sürücüler var 100W a kadar..3W ledleriniz kaç volt kaç mili amper?Ona göre uygun ürünün linkini verebilirim.
WILD_TURK
Alıntı yapılan: ogy - 11 Nisan 2013, 09:16:41
3 watt beyaz power led
3,6 volt 700mA
polleme
Alıntı yapılan: WILD_TURK - 11 Nisan 2013, 09:01:33
Bir diğer öneri ise HV9910 kullanımı olabilir. 450V gerilime kadar girişi olabiliyor. Bir inverter ile 12-220V dönüşümü yapılıp ardından HV9910 ile LED'ler sürülebilir.
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2013, 10:56:39
Link
http://www.premier-electric.com/files/supertex/pdf/hv9910.pdf
ogy
Biraz araştırdım.12V girişli sürücüler çok düşük güçte olanlarmış.24V giriş için daha fazla led sürülebilecek sürücüler mevcut.Sizin için en uygun çözüm invertör kullanarak 220 girişli sürücü ile çalıştırmak gibi gözüküyor.
Ayrıca tek bir hv9910 ile o kadar led i tek başına sürmek mümkün değil.
polleme
HV9910 bir MOSFET sürdüğü için LED'ler seri-paralel bağlanarak sürülebilecek bir dizi ve bağlantı elde edilebilir. Denemedim ama o şekilde olabileceğini düşünüyorum. Yine de datasheet'lerden bakıp incelemek gerek.
WILD_TURK
Acaba diyorum mini bi SMPS yapıp beslenebilrmi diye düşünüyorum ama tek sorun akım sabitlemek
ne yüksek olacak ne düşük olacak biliyorsunuz power ledlerin sıkıntısını...
polleme
HV9910 ile yapılan devre bir SMPS evresi oluyor zaten.
