22pF kondansatörler osilatörü çalıştırmıyor
Başlatan Recep METE, 07 Mayıs 2013, 14:20:28
Recep METE
Arkadaşlar osilatör uçlarına takılan, diğer tarafı toprağa(- şase) bağlanan 22pF kondansatörler osilatörün çalışmasını durduruyor. 2 tane takılan22pF  kondansatörlerin ikisinide alınca osilatör çalışıyor.Çok değişik varyasyonlar da denedim(değişik osilatörler,başka kondansatörler vb.).Ne zaman kondansatörleri taksam osilatörün çalışması duruyor. Acaba kondansatörsüz kullansam pice zararı olur mu?
ylmz
Ben kondansatör kullanmadan kullanıyorum osilatörü bir zararı olurmu bilemem ama adamlar boş yere koymamışlardır orası garanti belki parazit kapmaması ıcın olabilir  mercimek atılıyor genelde
ferit06
Çalışıyorsa PIC e bir zararı yoktur. Fiziksel devreniz nasıl bir şey onu bilmeden hep çalışması garantisi verilemez. Kondansatorlerin bağlanması temiz bir devrede salınımın başlaması için bir öneridir. Ancak kullandığınız frekansa göre 20pF yerine daha küçük değerler kullanabilirsiniz.
ferdem
Alıntı yapılan: ferdem - 10 Nisan 2010, 23:34:02
Kapasiteler bağlanmadan da kristal osilatör osile eder yani PIC çalışır ancak osilasyon frekansı kristal değerinden farklı olur. Eğer uygulamanızda hassas zamanlama gerekmiyorsa bir problem olmaz.
Kapasiteler bağlanınca osilasyonun sönmesi ilginç, kapasite değerlerinin 22-33pf civarı olduğundan emin olun(nf olmasın :) ). Başka bir PIC de de aynı durum oluyor mu? Kolay gelsin.
HexfeT
22pf standart bir değer değil. Kristal frekansına göre değişiyor. Kullandığınız pic'in dokümanına bir gözatmanızda yarar var. Ya da aynı pic ve kristal değeri kullanılmış örnek şema falan bulup bakabilirsiniz kaç pf kullanılmış.
tyildizak
Alıntı yapılan: semfero - 07 Mayıs 2013, 14:20:28
Kristalin frekansı nedir?
Maxim
ayhani
Bir iki kere benimde başıma gelmişti. Bende kondansatörsüz bağlarım kristali. RF devrelerde bile sorun yaşamadım.
Recep METE
Arkadaşlar kondansatörün üzerinde 223 yazıyor.Minicik mercimek kadar kondansatör.Acaba 223'ün karşılığ 22pF'mıdır.Yoksa nF'midir.Birde nF ile pF arasındaki farkı açıklarsanız çok memnun olurum.
Maxim
Alıntı yapılan: semfero - 07 Mayıs 2013, 19:52:02
bak demiştim
223 = 22 nf
Kabil ATICI
ambar7
Recep METE
Maxim, helal olsun sana sorunu hemen anladın.
Murat Mert
Alıntı yapılan: semfero - 07 Mayıs 2013, 20:36:11
Malzemeciler bazen malzemeleri yanlış verebiliyor daha öncede dirençde bende sorun yaşamıştım. Devremde sadece 10k eksikti. Malzemeciye gittim 10k yerine 10 ohm vermişler bende dikkat etmeden taktım baya bir ter döktürdü sonra bakınca  10 ohm olduğunu görünce kendime çok kızmıştım dikkat etmediğim için.
mert07
pwm.c
kondansatörlerle niye uğraşıyorsunki? REZONATÖR denen elemandan kullan. bunun içinde dahili kondansatörleri mevcut.
veliusta
Alıntı yapılan: pwm.c - 08 Mayıs 2013, 10:13:41
hocam bende bundan var bir tane. bunu kullanırken compiler'de sigorta ayarlarını değiştirmemize gerek var mı?
