Resimdeki parçanın adı nedir acaba.
Başlatan Recep METE, 10 Mayıs 2013, 07:03:26
Recep METE
Arkadaşlar lcd ekranlı cihazımın LCD ekran ile elektronik devre arasındaki bağlantıyı yapan plastik parça yerinden çıktı.Cihazımın elektronik devresi çalıştığı halde ekrana veri taşınmadığı için cihaz çalışmıyor.Acaba bu yerinden çıkan bağlantı parçasının adı nedir ve nereden temin edebilirim.Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Aşağıdaki resimde yerinden çıkan parça görülmektedir.
[IMG]http://img197.imageshack.us/img197/695/20130509153916.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Murat Mert
S.A.
Transfer filmi çıktığı zaman yerine takman çok zor çünkü fabrikasyon bir malzeme, fabrikada karbob yollar preslenerek yapılıyor. İşin zor.
mert07
erhanmete
transfer malzemesini bulsan ısı ayarlı havya ile yapabilirsin ama arkadaşın dediği gibi işin zor.
Recep METE
Yanıtlar için teşekkür ederim.Bu transfer malzemesini nereden satın alabilirim.Türkiyede satılan yer var mı acaba.
muratdu
Sıvı iletken geldi aklıma.  Mesela selonbant üzerine sıvı iletken (içince gümüş var galiba) sürülüyüp yapılabilir.....uğraşmaya değer mi?
Kabil ATICI
Plastik (genel anlamda) malzeme üzerine iletken yollar aktarılıyor (serigrafi veya benzeri) bu malzeme çoğu durumda iletken yapıştırıcı ile yapıştırılıyor. Daha doğru içinde küçük iletken toplar bulunan yapıştırıcı ile. (bu iletken toplar devre ile yapıştırılan malzeme iletimini sağlayacak kadar büyük  ama iki yol arasında kısa devre yapmayacak kadar küçük. Yapışkan kururken üzerine baskı yapılıyor.
Ama kazara bu bağlantıyı yerinden kopardın mı? Malesef geri dönüş yok...
Bir şekilde membran yapımında kullanılan malzeme kullanılabilir ama bu malzemeyi buraya nasıl monte edersin veya yapıştırırsın orasını bilemem. (Buton ve LED'ler iletken boyalarla membran üzerinde oluşturulabiliyor..)
Bir tane için uğraşılır mı veya uğraşırlar mı veya bunun bedeli ne olur orasınını araştırmak gerekir.
ambar7
Hiç çözüm bulamadıysan önerimi dene.
LCDyi oynamayacak şekilde gövdeye silikonla.
Kartı da silikonla.
Cam ile devre arasında bir boşluk görünüyor
o boşluğu bir dolgu malzemesi ile doldur. Mesela tutkal olabilir. Yalnız camdaki siyah iletken kısımlara tutkal bulaşmasın.
Daha sonra iletken karbon boya yada iletken gümüş boya ile karşılıklı adacıkları boyayarak birbirine birleştir.
Bir süre daha çalışacaktır.
