Aluminyumu kimyasal olarak aşındırmak
Başlatan z, 09 Haziran 2013, 19:56:15
Aluminyum levhanın bazı bölgelerini 0.5 hatta 1 mm yontmam gerekiyor. Bunun için freze benzeri mekanik yöntemler değil de kimyasal yöntemler kullanmak istiyorum.
Kostik soda ile zamanında çalışmalar yapmıştım. Ancak 1mm derinlikte aşınma için çok beklemem gerekecek.
Aluminyumu çok hızlı aşındıracak daha başka kimyasallar varmı?
Bende cevap yazamıyorum neden acaba?
Z hocam buradan takip etsin o zaman :)
Konu digital kağıt kalem   https://www.picproje.org/index.php/topic,25668.0.html
  Bende digital kağıt kalem uygulamasını çok seviyorum, samsung galaxy s3 de kullandım çok hoşuma gitmedi ekran küçük geliyor,
Okulda hp nin pc leri var bunlarda samsungun 10 katı tatlı oluyor, one note programında yazıyı yazıyoruz, bu program aşırı kaliteli insanın birdaha kağıt kullanası gelmiyor, renkler kesme yapıştırmalar alıntılar grafik veya şekil ekleme herşey insanı cezbediyor, hp deki güzellik tanıdık windows os ile çalışıyor olmamız, sadece dijital kağıt kalem değil aynı zamanda diğer işlerimizi de hallediyor, aslında bu pc lerin adı grafik pc herhalde daha doğrusu bunları genelde grafikerler kullanıyor, teknik çizim vs. photoshop kullanımı çok kolaylaşıyor ve fiyatları biraz pahalı ayrıca packardbell in thinkpad serisi de hp ye benzer şekilde pcler.
  bunaların dışında çoğu tabled bu özellikde denmiş böyle birşey yok, onlara ancak parmak kalınlığında kalemlerle yazı yazılabiliyor, basınç hassasiyeti olduğunuda sanmıyorum.
  Bu özellikte olan benim bildiğim yine samsung note 10.1 tabled var.
  Sadece bir şey olsun üzerinde yazdığımı pc ye anında aktarsın diyenler için 50-100 liralık çözümün adı digital pad (usb kablolu genelde)
   Bununla beraber bende bunları çok sevdiğim için birtane yapmaya çalışıyorum, şimdilik telefondan söktüğüm rezistif ekranla 128*64 glcd üzerine yazı yazmayı başardım ayrıca bu işte kullanmak için adcden gelen veriye göre pc mouse imlecini hareket ettiren uygulamayı çalıştırdım (simulasyon üzerinde) yakında vaktim olunca daha büyük bir ekran kullanıp hatta kapasitif (çoklu dokunmatik imkanı sağlayan) usb pc ye bağlanıp kendi digital pad imi yapmış olurum.
Biri sayın z e haber versin konuya cevap yazamıyoruz.
Ayrıca ALU eritmek için Tuzruhu Kullanabilir.
Mesaj yazabilmeniz için benim yapabileceğim bir şey yok.
Tuz ruhu kostik sodadan daha mı hızlı indirir?
Bertan
tuzruhu daha hızlı tepkime verir
alüminyumu yada tuzruhunu ısıtarak tepkime hızıda arttırılabilir
Pyrodigy
Fosfor bronz elek; stencil ın kimyasallar kullanarak eritme yolu elde ediliyor, aynı kimyasallar alüminyum levhayı aşındırırsa incelemenizi öneririm.
Özde pcb fosfor B.E yapıyor.
Kabil ATICI
HCL+ H2O2  aşındırma yapıyor...Hatta bakır aşındırma artığı bile... Vakti ile bozuk para atmıştık...
Reaksiyon hızlı oluyor ama  kontrol sorun olabilir. Çünkü bakır gibi bir aşındırma değil kabarma şeklinde oluyor...
ambar7
Kabarma şekinde oluyor derken?
Amacımdan bahsedeyim;
PCB de ısınan çipler var. Aluminyum levha yüzeyinin PCB de bu ısınan çiplerin hemen altına temas etmesini istiyorum. Fakat PCB de aluminyuma temas etmesi kısa devreye neden olacak bölgeler de var. Bu bölgelere denk gelecek aluminyum yüzeyi aşındırıp PCBye temas etmesin istiyorum.
Bunun için 0.5...1mm lik aşınma yapmam gerekecek.
Freze ile uğraşmaktansa asitle daha kolay yapabilirmiyimin peşindeyim.
Kabil ATICI
Asitin alüminyum üzerindeki etkisini görmek için denemiştik. Alüminyumun içine işleyip yüzeyi dışarı doğru itmişti. Gerçi her alüminyumda aynı şey olur mu bilemem. 20 bin çeşit alüminyumdan söz ediyorlar (alaşım)...
ambar7
diot
Aşındırma metodunda bu kadar fazla derin aşındırma tavsiye edilecek bir durum değil. Aşındırmada derinlik arttıkça kenarlardan içeri doğru (aşındırma yapılmayacak alana doğru) aşınma devam eder. düzgün bir randıman alamazsın.
Yan etkiyi tolere etmek mümkün. Aşınmaması istenen kısımları 1mm kadar büyük maskelersem bu sorun bertaraf edilir. Üstelik 1mm fazladan aşınma olsa da sorun değil zaten.
agora_meyhanesi42
tuz ruhu ve asiti (baskı devreler için olan asit) alüminyum bir tepsinin içine döktüm ve koca bir bobinaj atelyesini dumana bogdu yangın çıkıyor gibi duman verdi demek ki baya hızlı tepkime oluyor z hocam :)
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
Tuzruhu tecrübe ile sabit.
(Belli bir süre uçup patlayarak görsel bir güzellik sağlayan balonlar yapmıştım lise dönemlerinde)
OptimusPrime
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 10 Haziran 2013, 15:45:01
Na+H2O olmasın o... :)
Anlamam Formülden, Tuzruhu ve Alu karıştırıp Çıkan Gazı Balonlara Doldurmuştum.
