led driver kırpılma problemi
Başlatan skara1214, 22 Haziran 2013, 15:42:50
bymrz
#15
Hocam bu devrede, mosfet lineer bir bölgede kalacak ve Vin-VLed kadar voltajın mosfetin üzerine düşeceğini ve dolayısıyla mosfette aşırı bir ısınma olacağını biliyorsunuz değil mi?
28V'a 6 led bağladığınızı varsayarsak 28 - (6x3.3) = 8.2V
Soğutucusuz büyük kılıf bir mosfetin Rtha direncini de 65 C/W  kabul edelim...
Mosfet üzerinde harcanan güç = 8.2 x 0.35 = 2.87W  (Ledleri 350mA ile sürdüğünü varsaydım)
Oluşacak sıcaklık 2.87 x 65 = 186 C   + Ortam sıcaklığı .........
Yani bütün bunları hesaplamak lazım hocam. O yüzden bu tarz devrelerde ısıyı önlemek ve verimi artırmak için "anahtarlamalı tip" devreleri tavsiye ederim...
skara1214
#16
Alıntı yapılan: z - 01 Temmuz 2013, 14:19:07
Ledleri besleyen kaynağın voltajı nedir? Voltajı artırınca sorun düzeliyormu?
Mos yerine transistör + beyz direnci kullanınca durum ne oluyor?
Ledleri drain - vdd tarafından alıp source ile sense direnci arasına dizince durum nasıl oluyor?
hocam sorulara tek tek cevap vereyim :) ;
-ledleri besleyen voltaj 24 v  ama ayarlı güç kaynağını 30v  a alıncada birşey değişmiyor.
-konunun mosfet yada transistor olduğunu düşünmüyorum hocam çünkü lm358 i değiştirince düzeliyor.
-dediğiniz led konfigürasyonunu denemedim ama benim elimdeki sistem bu şekilde çalışmak zorunda çünkü 4 rengin anotlarını ortaklayıp bana veriyorlar.
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2013, 15:40:46
Alıntı yapılan: alone_lover - 01 Temmuz 2013, 14:52:08
bende bunun farkındayım hocam zaten büyük soğutucu + 2 adet fanla soğutuyorum.50 dereceyi geçmiyor.
4 rengin ledlerinin  anotlarını ortaklayabileceğim bir entegre varmı?yada siz ne kullanıyorsunuz?
Gene de mos yerine beyz direnci olan transistor denenebilir.
bymrz
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an64.pdf
Bu AN'daki uygulamayı kullanabililrsin. Fakat unutmaman gereken nokta şu ki, besleme voltajın >= Led Voltajı + Vsupplyic(7V)  olmalı.
Lm358 rail-to-rail bir opamp olmadığı için giriş low iken bir kaç mV sızdırıyor.
Bu da mosfetin iletimde olmasına sebep oluyor...
skara1214
#20
Alıntı yapılan: z - 01 Temmuz 2013, 16:18:15
deneyeceğim hocam  önereceğiniz transistor varmı yoksa ben bdx53 ile deneme yapacağım
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2013, 23:11:46
Alıntı yapılan: alone_lover - 01 Temmuz 2013, 17:14:36
evet hocam ama bu çok mantıklı değil işin aslı 7 volt büyük fark.Ama anlamadığın neden bu adamlar  ortak anot ürün çıkartmıyorlar.
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2013, 23:12:07
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Temmuz 2013, 21:22:09
yok hocam çıkıs birkaç mv değil baktım 3v az buz değil
skara1214
texasın lm358 ile denedim sonuç aynı şimdi sadece transistor +base direnci kaldı...
