Bana uygun olan hangi plc
Başlatan erbdnm, 25 Haziran 2013, 13:23:18
erbdnm
Herkese merhabalar. Şimdi genel bir soru sorucam ve formda bu soru defeatle tartışılmıştır eminim.
Soru hangi plc. Ama benim sormak istediğim biraz sonra açıklayacaklarıma en uygun olan hangi plc?
Plc sektöründe yeniyim ama elektronik argesinde geniş tecrübem var. Plclerdende Siemens s7200ü kullandım.
Ayrıca Omronun motion kontrolleriyle servo motor uygulamaları yaptım.
Kafamdaki Plc şu.
bir defa kullanımı çok yaygın olacak ve istediğim zaman hemen tedarik edebilmeliyim, gümrüğü falan beklememeliyim.
Kaynak anlamında internette tatmin edici seviyede fazla döküman ve form tatışmaları bulabilmeliyim.
Servo motor, enkoder falan gibi ve son teknolojiyi takip eden bir yığın modülü olmalı.
Microişlemci yazılımlarını çok yazdığım için ve C dilinin gücünü bildiğim için C dilini destekleyen bir Plc olmalı.
Haberleşme anlamında modbus, tcp/modbusı desteklemeli ve bir OPC Servere gerek duymadan Plc ile Pc ortamında yazdığım yazılımı haberleşebilmeliyim.
Bu anlamda Siemensi Opc server olmadan haberleştiremiyorum malesef ve haberleşme benim için çok önemli.
Ayrıca fiyatıda çok uçuk olmamalı.
Yukarda yazdıklarıma Omron Motion Contol baya yakın ama tedarik konusunda özellikle servo sistemler anlamında bazen baya bekliyorum ve bu benim için büyük bir eksi.
Aynı sıkıntıyı Omron Plcde çekermiyim bilmiyorum. Ayrıca yazılım dili olarak basici kullanmış.
Siemenside üst düzey bir yazılım dili desteği olmamasından, haberleşmede zayıf kalamasından ve şu windows 7 64 biti desteklememesinden ötürü çok tercih edemiyorum.
ABB PLC ler ise araştırdığım kadarıyla bana hitap edebilecek gibi. Ama tedariği nasıldır ve servo sistemler hakkında ne kadar iyi bilmiyorum. Ayrıca C dilini destekliyormuş.
Allen Bradley hakkında hiç bilgim yok ama dünya deviymiş.
tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.
f15eagle
allen bradley kullanıyoruz. Servo sürücüsü geçen ihtiyaç olmuştu direk ab'den değil yan üreticilerden tedarik ediliyordu. controlnet üzerinde çok güzel örnekleri var her türlü sürücülere ek io lara ulaşabiliyorsun. Analog olarak gürültüden etkilenmesi çok az yüksek çözünürlüklü modulleri çok güzel.
Ama gel gelelim fiyatlar uçuk kaçık :) seri üretim yapmadığımız için seve seve kullanıyoruz tavsiye ederim.
Siz bir şeyler üretip satacak sürekli alım yapacaksanız Deltaya bakabilirsiniz. Temini kolay, ek modülleri geniş haberleşme sürücü filan imkanları güzel.
Bir çok üreticide görüyorum. Tavsiye ederim.
Ayrıca phoenix contact da pahalı fakat ürün çeşitliliği güzel incelenebilir.
Salih
Bana göre PLC seçimi tamamen (Özel durumlar hariç) hedeflenen projenin mali boyutu
ile ilgilidir. Veya öyle olmalıdır.
Eğer hedeflenen proje bütçesi küçük ve orta ölçekli ise, Delta PLC'ler işini çok rahat görür.
C dilini destekleyen PLC'yi en azından ben görmedim. PLC firmaları kendi yazım kurallarına göre dil
geliştiriyorlar. Örneğin daha çok Pascal ve Basic diline benziyor.
Ve bu tür imkanlarını en azından orta seviye modelleriyle birlikte sunuyorlar. Bu tür
modellerinin fiyatları nispeten yüksek oluyor.
Örneğin Siemens S7-300 ile, Telemecanique M340  ile başlatıyor.
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: salih - 25 Haziran 2013, 14:43:11
hocama kesinlikle katılıyorum delta plc c ile yazabiliyorsunuz ancak uygulama yapmadım.
Salih
Delta PLC'ler şu an itibari  IL, SFC ve Ladder Diyagram dillerini desteklemektedir.
Yani, C dili veya benzeri bir dil seçeneği şu an itibari ile yok.
AH500 serisi bir ara (Türkiye dışı) piyasaya sürülmüş. Bazı problemler çıktığı için geri toplanmış. Şu an satış da değil.
Belki AH500 serisinde geçebilirler.
Bu arada, endüstriyel uygulamalar için denetleyici düşünen arkadaşlara, Delta PLC tavsiye ederim.
Endüstriyel ortam da problemler malum. Hiç uğraşmaya değmez.
8 giriş 6 çıkışlı basit bir PLC yaklaşık 92 $ civarında. Direk 24V ile besleniyor. Her panoda 24V zaten var.
Problemde çıkarmıyor.
magnetron
arkadaşım
biraz da türkiyeye bakın
siz hep böyle yabancı ürünleri tercih ederseniz türkiyede elektronik nasıl gelişecek ?
benim en son ürettiğim PLC de motion control yapıyor ( sistem software bitmesine az kaldı )
4 eksen x 200 Khz puls / dir
resmi burda
http://www22.brinkster.com/anotherbrick/index15.htm
Salih
Alıntı yapılan: magnetron - 25 Haziran 2013, 15:37:05
arkadaşım
resmi burda
@magnetron,
elimizden geldiği kadar sizi destekleriz.
Ama birazda müşterinin istekleri mecbur tutuyor.
Fotoğraflara baktım, kutu içine koyarsan daha güven verici olur sanki.
Allah kolaylık versin. Eğer ürününüz tutulur ve yaygınlaşırsa çok sevinirim.
erbdnm
arkadaşım
resmi burda
Hocam inşallah ortaya güzel bir uygulama çıkar ve bizde kullanırız:) Allah emeğinizi zayi etmesin..
Okan AKÇA
biraz eleştiride bulunayım :D  bu tür işlere ugraşmanız gercekten güzel.
ancak tasarım konusunda  iç acıcı degil  salih hocamın dedigi gibi kutu icerisine konulursa daha güzel olacak.
ürünleriniz resimlerinden anladıgım kadarıyla akıllı röle  zaten akıllı röle olarak ta ufak tek tük işlerde gemo kullanıyorum.
yönümüz türkiyede :D
ilhan_mkp
hocam standart bir sistem için plc tercih edecekseniz delta ucuzlukta en iyisi maliyet düşürmek gerekiyorsa ilk önce deltayla bu iş olurmu diye bakmakta fayda var. deltanın kaynağı örneği çok. kullandım bence fiyatına göre mükemmel.
panosonic nais varyasyonları bulunabilirlik adına tercih edilebilir kaynakta bulursunuz zaten çok karmaşık sayılmazlar iki software ile programlanabiliyor winpro ve fpwingr var winpro ile servo vs işleride basit hale geliyor. kolay bulmak adına iyi ama pc ile haberleşme konusunu araştırın derim.
birde size tavsiyem plc değilde bir yazılım tavsisinde bulunayım codesys birçok plc için tek bir platformda yazılım yapabilirsiniz özel komutları kullanmazsanız a cihazı yazdığınız yazılım b cihazındada çalışır.
IEC standartlarında yazılım geliştirebilirsiniz.
vede sadece plcler içinde değil elektronik cihazlar içinde kullanılıyor emko türk firması ve destekliyor.
desteklediği birkaç plc markası
Beckoff
Festo
Moeller
Wago
ABB
bu arada yanlış hatırlamıyorsam 6 farklı programlama yolu var ladder,st,fbd vs.
st elektronikçilere daha yakın bir dil olması gerekiyor
hangi marka kullansam eyvah stokta plc yok sorunu kalmaz alternatif bir kaç markayı aynı yazılımla aynı kodunuzla kullanırsınız.
sitesi : http://www.codesys.com/
influx
Belkide siemensçi olduğum için siemens öneriyorum ama piyasada daha iyisi yok bence.
Alıntı yapılan: erbdnm - 25 Haziran 2013, 13:23:18
*Libnodave ile opc olmadan haberleşebilirsin.
*160 € dan başlıyor 1200 serisi (6in, 4out,2ai), çok pahalı değil.
*S7-1200'ün üzerinde 6 adet hızlı sayıcı mevcuttur,servo veya step motorların hız ve konum kontrolünü yapmak mümkündür.
*Ladder, fbd,stl ve scl. scl pascal tabanlıdır, bugüne kadar ihtiyacım olmadı stl her işimi görüyor açıkçası...
Step7 v5.5
tia portal v12
wincc flexible 2008 sp3
tümü 64 bit uyumludur, ben kullanıyorum...
erbdnm
Step7 v5.5 nın deneme versiyonu falan varmıdır. nerden indirebilirim?
erbdnm
hocam elimde yalnız s7 200 ve s7 300 plclerden var.
bu arada bildiğim kadarıyla s7 200 için microwin kullnılıyor s7 300 ve 400 için step 7 kullanılıyor.
step 7 professional veya basicte 300, 400 ve 1200 serisini programlıyabiliyormuyum yoksa sadece 1200 serisinimi programlayabiliyorum?
bir de sadece merakımdan soruyorum 1500 için hangi programı kullanabiliyorum? Teşekkürler
influx
200 artık tarih oldu, 200 haricindeki tüm seriler tia portal ile programlanıyor, 300 ve 400 için simatic manager kullanabilirsin fakat siemens tümünü tek çatı altında (tia portal) toplamaya çalışıyor, tavsiyem tia öğrenmeniz hem programlamayıda iyice basite indirgediler.
