3 bar sabit basınçlı hava veren sistem?
Başlatan mir_as82, 02 Temmuz 2013, 14:49:14
mir_as82
Arkadaşlar 50-70 psi (3bar-5 bar) arasında sürekli stabil hava basıncı sağlayabilen bir şeyi nasıl sağlayabilirim?
Piyasadaki pompalar sürekli olarak çalışmıyor. İstenilen basınca gelinde duruyor. Bana istediğim basıncı sürekli verebilecek bir sistem gerekli.
Kompresor gibi bir sistem lazım sana. Bir depoda basınçlı havayı depolarsın hava çıkış noktasına regülatör koyarsın. Aksi takdirde pompadan alacağın hava istediğin basıncı verse bile sabit basınçlı değil pulslı olur. (Doğrultulmuş voltajın kapasitörle filitreleme ve regülsayona benzer işlem gerekir bunu da bahsettiğim tank ve çıkışındaki regülatör yapar)
Salih
Belki, AVM açılışlarında kullanılan içi boş naylon palyaçoları içine hava vererek dik
tutmaya yarayan hava pompaları işini görebilir.
mir_as82
Peki ben fan motoru alsam daha sonra pervanenin olduğu yerden ağızlama yapacak şekilde bir sistem oluştursam bu basıncı oluşturabilir miyim?  300 cm3 lük bir alan için bu basıncı sabit tutmam lazım.
CaFFeiNe
burada debide önemli, bana sadece basınç lazım hava tüketmeyecem dersen iş daha kolaylaşır
Maxim
piyasadaki pompalar istenilen basınca gelince duruyor demişsin, ne yapmalılar sizce? :)
hala harcanacak olan havayı yazmamışsın
3 bar hava lazım tamamda, ne kadarlık 3 bar
yani flow nedir?
Analyzer
Selam,
Burada iki parametre belirleyicidir. Birincisi basınç değeri (3 bar olarak belirtmişsiniz) ve hava debisi. Bu iki parametreyi belirlediyseniz, buna uygun bir pompayı %100 yükte sürekli olarak çalıştırırsınız. Ama istenilen hava debisi ile piyasadan bulacağınız bir hava üretecinin debileri 1-1 uymaz.
O halde siz önce bir tankta havayı depolarsınız. Ardından bu havayı, debinize uygun bir hava şartlandırıcı ile istenilen basınca getirirsiniz. Bu hava üretecinden kaynaklanacak basınç değişiminin tolere edilmesini de sağlayacaktır.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
mir_as82
Sistemim kapalı bir sistem. 300 cm3 lük hacmim var. Saniyede maximum 50 cm3 lük kısmı kaçak gider. Demek istediğim debi çok önemli değil. Bunu fan ile sağlayabilir miyim? Bir kutu düşünün onun üstüne simetrik olacak şekilde ikinci kutu konuluyor. Üstüne de 1 kg lık bir ağırlık konuluyor. Üstteki kutunun bir yerinden delik açılmış ve 1 cm çaplı hortum üstteki kutuya bu şekilde bağlanarak hava basıncı oluşturulacak.
restore
elektronik olarak ayarlanabilen pnomatik vanalar var. analog yada digital olaibliyor. ama bu sistem için pahalı olaiblir 400 € civarı sanırım
Analyzer
Selam,
3 bar basıncı bir fan ile sağlayamazsınız. Teorik olarak sağlayabilir misiniz bilmem ama pratikte pek mümkün değil. Zaten amaç da fanla sağlanır mı/sağlanmaz mı değil :) O halde sizin pistonlu, vidalı, pompalı ne ise, bir şekilde basınçlı hava üreteci ile hava üretip bir şekilde depolamanız gerekli. Bahsettiğiniz kaçağın debisinde de aynı basınçta havayı sisteme vermeniz gerekir. Başka çözümler biraz macera olur ve para/zaman kaybettirir.
Analyzer
CaFFeiNe
50cm3/sn,  3lt/dk yapar sanıyorum buda demekki daha büyük kapasitede bir kompresör ile (hava tanklı model) işinizi görürsünüz, kompresör 6bara ayarlanır, çıkışına 3bar regülatör koyarsınız, kompresör tankı boşaldıkça otomatik doldurur zaten sizde sabit 3bar alırsınız
mir_as82
Hocam kullanacağım sistemin sessiz ve ufak olması gerekiyor.
Analyzer
Alıntı yapılan: mir_as82 - 03 Temmuz 2013, 13:12:08
Selam,
Peki, araştırmanızda iyi şanslar.
Analyzer
diot
Ozaman kompresörü balkona koyun. yada işyeriyse dışarı alın. bir boru yardımıyla içeri çekersiniz basınçlı havayı. Dişcilerin kullandığı sistemi inceleyiniz.
CaFFeiNe
sistemin gizliliği yoksa bir resmini cismini görebilirmiyiz?
