Siemens S7-1200 PLC Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim?
Başlatan frat, 28 Temmuz 2013, 17:10:05
frat
Merhaba Arkadaşlar,
Elimde bir adet S7-1200 Siemenc PLC var. Biraz boş vaktim varken PLC programlamayla uğraşmak istiyorum da hehangi bir yazılım yok elimde maalesef. NErden nasıl indirebilirim? TiaPortal ya da Step 7 yazılımları kullanılıyormuş ama her PLC için özel oluyormuş yazılım sanırım. Yardımcı olabilir misiniz?  :)
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
ziyaretci
 Sitemde bulunduruyordum, programları fakat telif hakkı korkusuyla kaldırmak zorunda kaldım dosyaları.
Aşağıdaki bağlantıdan programını indirip başlayabilirsin.
2 gün içinde dosyaları hostingten tamamen kaldıracağım, sen indir öyle kaldırayım.
http://elektrocavus.com/MicroWin400.rar
Arşiv şifresi: elektrocavus.com
influx
microwin ile s7-1200 programlayamazsın, tia portal v12 son sürüm.
tiaportal v12---->https://www.picproje.org/index.php/topic,47488.msg353666.html#msg353666
mustafa_cmbz
Tia portal on numara..İş yerinde bi abi ara sıra gösteriyor geçen sordum olay ne ne fark var diye iki programıda açtı gözümün önünde denemeler yapmaya başladı.Ne mi oldu.
Step 7 de tek tek herşeyi seçip yapıyorsun liste formatında.Ama tia protal da  herşey çok görsel.Plc modüllerini sçeiyorsun sana bağlantıları gösteriyor panel seçiyorsun panel içindeki tuş ları vs. görselleri hazırlıyorsun vs. vs. vs.
Ben olsam yazılım yazacağım vs. dersen tia abicim..step 7 boş tia protalın yanında.
fthdmrl
s7-1200 uygu fiyata nerde bulabilirm acaba okuluzda hiç yok plc kendim bir set yapmayı düşünüyorum
NAMCO
1200 her ne kadar kaliteli bir ürün olsa da pahalı bir modül o yüzden başlangıç için S7 300-400 almak daha mantıklı olabilir. Bunu da internet sitelerinde ikinci el falan alabilirsin güvenilir birisini bulursan. Karaköy de falan da bulunabilir.
Salih
Alıntı yapılan: fthdmrl - 29 Temmuz 2013, 00:31:41
Siemens'in sadece PLC'si pahalı değil, her bir şeyi pahalı.
Programlama kablosu, programları vs.
Onun yerine Delta PLC ile başlamanı tavsiye ederim.
Kablosu ve programı bedava. PLC side daha ucuz.
Temel olarak PLC programlama birbirine çok benzer.
ground
Alıntı yapılan: salih - 02 Aralık 2013, 19:37:39
Programlama kablosu (Cat5) 5TL Artık fiyatlarda ciddi farklar olmayabiliyor (Seçtiğiniz ürüne göre)
http://siemens.com.tr/i/Assets/Endustri/FiyatListesi/Otomasyon_ve_Surucu_Teknolojileri_Fiyat_Listesi_2013.pdf
Fiyat listesi yukarıda..
Karşılaştırmayı Delta - Siemens şeklinde yapmamak lazım aslında.
Fiyatlar insanların total tecrübelerine göre değerlendirmeli..
Örneğin bazısına delta yetebiliyor. Sorun da yaşamamış olabilir.
Ama bir örnek vereyim.
Zamanında Hust marka bir cnc kontroller alıp ucuza ve temiz işi bitirdim diye düşünürken.
Yaklaşık 23 kez servis yaparsanız o ürünün ucuzluğundan söz etmek yanlış olur.
Ya da Ağrı da bir makinanız var, PLC ve diğer malzemeleri 500€ ucuza aldınız.. Ağrıya 2 kere servis yaptığınızda hem o ucuzluk ortadan kalkıyor hem de iş yaptığınız firma bir daha sizle iş yapmayabiliyor. Bu yüzden firmalar bilindik kalite standardı olan firmalara rağbet gösterir.
Bu yaşananlar münferit diyebilirsiniz,
Eğer Deltanın (vb firmaların) kalite konusunda sorun yaşatmayan ürünleri varsa kategorisel olarak Siemens sınıfında olurdu zaten.
Kalite konusunda Siemens - Schneider - Abb - Eaton piyasa da benzer seviyede ürünler..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Salih
@ground,
Profesyonel durumlarda dediklerinize katılırım. Bende projenin durumuna göre Omron, telemekanik veya delta
kullanıyorum.
Fakat arkadaş öğrenmeye başlamak için bir deney seti yapmak istiyor ve maliyet
konusunu göz önünde tutuyor.
O bakımdan söyledim.
Bu arada bir tecrübemi paylaşayım.
Güvenlik yönünden kritik olmayan bir projede delta plc kullandım.
Pano açık havada duruyordu. Sistem 24 saat durmadan çalışıyordu ve yazın 35 derece kışın -20 derece görmüştür.
Ve plc aynı zamanda pc'ye bağlı. Sürekli pc'deki programa data gönderiyordu.
Yaklaşık 2 sene çalıştı ve hiç arıza vermedi.
