Mosfet ile gecen akim olculebilir mi?
Başlatan Eren Eraslan, 29 Temmuz 2013, 13:42:09
Eren Eraslan
Mosfetlerin ic direnci datasheette sabit olarak verildigine gore gecen akimi draini dogruca pic e baglarsak adc den olcebilirmiyiz
Tesekkurler
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
camby
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 29 Temmuz 2013, 13:42:09
Tesekkurler
Mosfet iç direnci sabit değil , datasheette de sabit olarak verilmiyor. Typical yada maximum değerleri veriliyor. Rdson neredeyse tüm parametrelere göre değişken bir değer. Low side şönt direnç ile çok daha rahat olur.
mistek
Bende bu konuyla ilgileniyorum. Ancak söylendiği gibi Rds çok çabuk değişiyor ama hassasiyet çok önemli değil derseniz iş görüyor.
restore
ben hassasiyet gerekmeyen durumlarda akım trafosu ile ölçüyorum. 50-100 amper gibi . ama imkan vars aen iyi scope akım probuyla .
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: restore - 29 Temmuz 2013, 15:18:43
akım trafosunda nasıl bir akım gerilim tablosu veriliyor hocam aralık nedir adc ye gerilim bölücü ile mi giricem ?
pisayisi
Fetin rds on içdirenci sadece akım ve gerilme bağlı olsa bunları birşekilde katalogtan okuyarak lookup table oluşturarak kodlarınıza anlatabilirsiniz ancak rdson direnci özellikle fetin kasa sıcaklığı ile de değişmektedir. Bu nedenle rds on direnci üzerinden akım okumanın tutarlı bir noktası yok...
Murat
ECHO
Ölçersin kardeş. IRf540 ile ben aynı işi yapıyorum . yalnız adc drain e doğrudan bağlı değil arada seri 22 ohm taş direnç var ve çok hassas ölçümler yapabiliyorum halledersin
mistek
Alıntı yapılan: ECHO - 29 Temmuz 2013, 22:33:05
Neden taş direnç?
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: mistek - 29 Temmuz 2013, 23:12:01
Neden taş direnç?
pic in girişini yüksek akımdan korumak için sanırım
mistek
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 29 Temmuz 2013, 23:28:59
Neden 22ohm ozaman ?
camby
Gurultuler taslassin diye yeni bir yontem olabilir.
ECHO
Kardeş önemli olan wattlı direnç olması.Taş direnç dedim ben onu kullandım,kullanmak zorunda değilsin 24V 6A kontrol ediyorum.Direnci oraya koymassan zaten ADC okuyamassın drainden akım geçer ADC de sana gerilim lazım gerilim için direnç lazım :)
mistek
Alıntı yapılan: ECHO - 31 Temmuz 2013, 00:03:00
Yanlış anlaşılmış ozaman. Arkadaş mosfetin Rds On direnci üzerinden akım okunur mu diye sormuş.
CLR
rahatlıkla okursun, LT(lineer technology) firmasının çoğu yüksek akımlı power supplylarında bu teknik kullanılıyor. Ayrıca rds'i lineer veya  matematiksek bir denkleme yakın bir mosfette kullanabilirsin. mosfet ile adc pini arasına alçak geçiren RC filtre yerleştir(mosfetin switcing frekansına uygun) ve işlemci içinde mosfet rds'inin değişiminin matematiğini kullanırsan geçen akımı olursun.
